Передняя оптика от Гольфа-2 для ГАЗ-24
Сообщение Плотник » Вс апр 27, 2008 22:41 pm
Поставил я себе фары от Гольфа 2.
Проблем в установке особых не увидел. Сейчас думаю как ещё лучше укрепить саму фару на регулировочном кольце родной фары.
По идее можно всю работу сделать дома, а на месте её просто поставить,как ставят обычную родную оптику.
Сама фара имеет чуть больший диаметр, нежели родная - но это я считаю к лучшему. Дело в том, что раньше между фарой и рад. решёткой получался зазор, через который летела грязь прям на регулировочные винты и болты крепления фары. Теперь фара встаёт в отверстие рад.решётки тютилька в тютильку, но я ещё надену на ребро радиаторной решётки кембрик, тем самым полностью изолирую крепление и регулировку фары от попадания грязи. Но есть и побочный эффект - хромированное кольцо, которое раньше держало фару, теперь не налезает, но оно там и не нужно - только мешать будет. На глаз, фара выступает на столько же, но из за плоского стекла она не так торчит.
Оптика рассчитана на ксенон потому, что рассеивателя как такового нет (вместо него прозрачный хрусталь), а корректирует пучок света непосредственно рассеиватель и из за этого пучок не расплывается и очень чёткий. В фаре предусмотрено место для габарита.
Aurora Man сделал несколько фото работы и самой фары,за что ему спасибо.
Работа ещё не закончена-надо купить комплект Би ксенона и всё таки, я наверно куплю новый комплект родных фар с креплениями и уже из них сделаю установочный комплект без косяков, как это имеет место быть в нынешнем варианте.
Вот собственно так это выглядит, хотя на данном этапе выглядит галимо, ибо не закончено, но когда соберу всё это дело, то сфоткаю уже как положено с сравнением стоковых фар и этих.
Последний раз редактировалось Плотник Пн апр 28, 2008 0:32 am, всего редактировалось 1 раз.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение rebelz » Вс апр 27, 2008 23:06 pm
Получилось просто ништяк :good:
И главное, теперь светить будет что надо.
А как насчёт грязи? Не боишься, что под обрезку горшка будет налетать всякая какашка?
З.Ы. лично мне нравилась идея воткнуть ксенон в противотуманки.
РАЗБИЛ СВОЮ 2410
contacts:
ICQ 358-683-492
rebelzya.ru
Сообщение Плотник » Вс апр 27, 2008 23:40 pm
Вот это и будет поправлено на новом комплекте креплений. Отверстие будет соответствовать гофре, которая вставится в отверстие. Внутри гофры будут провода.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Пн апр 28, 2008 0:59 am
А что это за втулки между оптикой и кольцом регулировочным?
Сообщение Плотник » Пн апр 28, 2008 1:40 am
это фара
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Димок » Пн апр 28, 2008 9:58 am
Т.е. это выступы на оптике?
Сообщение Плотник » Пн апр 28, 2008 21:52 pm
Да, это отливы с резьбой внутри.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Автомобиль: газ 24черный и газ 3110черный
Сообщение yurik308 » Вт апр 29, 2008 8:51 am
Ну вот я хоть в аочую увидел как это выглядит, теперь тоже буду ставить!
Сообщение Димок » Вт апр 29, 2008 12:49 pm
А они под лампы Н4? Сколько такая оптика стоит?
Сообщение yurik308 » Вт апр 29, 2008 16:25 pm
Мне такую оптику отдали бесплатно! Но когда я узнавал, мне сказали что-то около 1200р. :)
Сообщение Плотник » Вт апр 29, 2008 20:52 pm
Да, под лампы Н4.
Комплект из 2-х фар стоит 1500р. Больше - дешевле.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Плотник » Сб май 10, 2008 22:27 pm
Что-то косяк какой-то сегодня получился с би ксеноном....
В общем, всё сделал, оптику подготовил к установке, временно раскидал и подключил косу ксенона по мануалу, фарки пока просто положил, чтобы было видно, что светит. Всё это дело запитал и включил ближний..... ничего не горит. Пробежался по цепи ещё разок и углядел не подключённый провод массы, от него как раз ближний и не работал. Включил снова - всё работает, переключение ближний - дальний работает, в общем, усё как положено. Думаю - зае..ись, осталось всё нормально проложить и закрепить и что-то мне захотелось глянуть как они светят. Взял я фару и направил на забор - пучок оказался говняным. Т.е. он правильный, галочка чёткая, а вот под ней что-то темновато было. Крутил - вертел я фару и ничего толком не навертел. Вытащил лампу, на ней есть шторка и колпачок накрывающий её с боку и сверху, но такой колпачок есть и в самой фаре, только больше. Только я собрался извлечь этот колпачок из фары - откл. свет в гараже, на сегодня моя е..ля с установкой фар и подключением би ксенона закончилась. Завтра попробую без колпачка пучок посмотреть, думаю будет лучше.
Кстати.
Подключение само по себе не сложное, несмотря на мощный моток проводов в комплекте. Есть одна проблема по ходу установки "би" - разъёмы от блока розжига немного не влезают в родное окно для проводов, идущих из капота в подкрылок. Я ещё не знаю как буду просовывать, но сверлить очень неохота.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Димок » Сб май 10, 2008 23:00 pm
Колпачек (отражатель) должен быть один.
Вот у меня этот отражатель на лампе.
Сообщение Плотник » Сб май 10, 2008 23:49 pm
Есть такое, плюс ещё один колпачок стоит в самой фаре - его удалить? Как у тебя светит фара?
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Димок » Вс май 11, 2008 0:01 am
Ни как не светит... я еще оптику не купил. Хочу от ПАЗа с разъемом под электро (гидро) корректор. Там этого отражателя нет.
Сообщение Плотник » Вс май 11, 2008 0:30 am
Я почти снял колпачок с фары, не успел вытащить - вырубили свет. Завтра попробую без колпачка фары.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Плотник » Ср май 21, 2008 23:26 pm
Готово!
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение yurik308 » Чт май 22, 2008 0:14 am
Плотник писал(а):Я почти снял колпачок с фары, не успел вытащить - вырубили свет. Завтра попробую без колпачка фары.
Как сейчас свет???
Сообщение Плотник » Пт май 23, 2008 13:31 pm
Нормуль, правда надо бы на стенде отрегулировать. Пока немного опустил пучок, чтобы не било встречным.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Сб май 24, 2008 20:21 pm
Плотник - а прикрепление фары на обод от родной оптики проблем не вызывает? Регулировка как на штатных?
Сообщение Плотник » Вс май 25, 2008 3:27 am
Проблем я не обнаружил - главное отверстия ровно просверлить. Регулировка фары как у обычной 24ки.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Плотник » Вс июл 27, 2008 19:36 pm
Вчера удалось сравнить свет обычных фар с обычными лампами и моим комплектом. Фары на обеих машинах новые.
Последний раз редактировалось Плотник Ср сен 24, 2008 14:55 pm, всего редактировалось 3 раза.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Вс июл 27, 2008 19:53 pm
Да Паш, отличия на лицо...
На днях надо еще в полной темноте пучки снять.
Сообщение Плотник » Вс июл 27, 2008 20:00 pm
Ну блин, я доволен, что не впустую бабло и время потратил.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение TANKER » Вс июл 27, 2008 20:00 pm
Очень приятно...
Сообщение Димок » Вс июл 27, 2008 20:29 pm
А я вот такую оптику заказал. Посмотрим как она светит.
Сообщение Плотник » Пн июл 28, 2008 1:08 am
Дим, а поподробнее?
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Димок » Пн июл 28, 2008 9:41 am
Под ксенон линзованная оптика универсальная 7". Заказал на Ebay. Сегодня оплатить нужно.
Сообщение Плотник » Пн июл 28, 2008 18:58 pm
Как будет на руках, сфоткай обязательно во всех ракурсах.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Димок » Ср июл 30, 2008 12:16 pm
Конечно. Обошлась она мне в 1700 руб.
