Где взять лампочку в туманку?
Одна лампочка перегорела - непорядок, да и на техосмотр в субботу. Походил по магазинам - таких лампочек в природе больше нет. 12 вольт, 35 ватт, под большой цоколь. На рынках попадаются такие? Или скручивать надо на разборке?? Или вообще там все поменять.. :sm33:
carpe diem ;)
carpe diem ;)
Поищи на старом форуме, кажись была такая тема. Вроде от Мерседеса подходит какая-то лампочка :sm146: Я не заморачивался, поставил новые туманки (неоригинал) потому что родные просто сгнили нах :sm63:
Если твои туманки в нормальном состоянии, то ищи лампочки. Такие же туманки сейчас сложно найти :sm115:
http://www.konsulavto.ru/catalog.php?pa ... 71ed9c6e89
позиция 106681
Вроде как оно. Цоколь называется BA20s.
http://www.statoil.com.ua/items.php?PIID=66
http://www.francelampes.com/pro/catalog ... =en&w=1280
http://www.consumabulbs.com/files/bdet.php?id=527
позиция 106681
Re: Где взять лампочку в туманку?
У меня на таких стояла стандартная галогенка H1, световое пятно приняло явно выраженое узкое щелевое пятно. Одним словом на экране была видна яркая полоса, а не овал как на картинках. Но в тоже время светили практически за угол. Все это из за того, что нить лампы находится в другой плоскости чем у оригинала. Можно еще попробовать H3 свет возможно будет лучше, там вроде нить поперек лампы идет.Pirat писал(а):Одна лампочка перегорела - непорядок, да и на техосмотр в субботу. Походил по магазинам - таких лампочек в природе больше нет. 12 вольт, 35 ватт, под большой цоколь. На рынках попадаются такие? Или скручивать надо на разборке?? Или вообще там все поменять.. :sm33:
В стандартный цоколь вставлен отрезок шланга подходящего диаметра, внутрь шланга вставлена лампочка, контакт должен касаться лепестка патрона. Из большой скрепки выгнул скобку, которую вставил в прорези для ключа старой лампы и таким образом прижал лампочку к цоколю.
подтверждаю, лампы есть в магазине http://www.konsulavto.ru/catalog.php?se ... part_id=59 сегодня от жадности 8 штук купил :)
Эпопея с лампочками в оригинальные ПТФ пока закончена - иностранный аналог найден. Собственно, подсказки в теме навели на правильный путь - такие лампы стояли в ПТФ от Мерседеса 1953-1962гг, на данный момент - их можно найти в скутере (это к слову о мотозапчастях). Ищите по номеру каталога, а не по цоколю -так проще. Для заинтересованных: цоколь BA20s 12v 35w OSRAM 7309 NARVA 49072 HELLA 78188 JENA 49072 LIGHT BULB O-7309 PHILIPS 12227 FLOSSCHER 3329. Какой-то из этих каталогов будет у продавца.
Re:
Оппа! Значит зря я выходит трудилсяuser780 писал(а):Эпопея с лампочками в оригинальные ПТФ пока закончена - иностранный аналог найден. Собственно, подсказки в теме навели на правильный путь - такие лампы стояли в ПТФ от Мерседеса 1953-1962гг, на данный момент - их можно найти в скутере (это к слову о мотозапчастях). Ищите по номеру каталога, а не по цоколю -так проще. Для заинтересованных: цоколь BA20s 12v 35w OSRAM 7309 NARVA 49072 HELLA 78188 JENA 49072 LIGHT BULB O-7309 PHILIPS 12227 FLOSSCHER 3329. Какой-то из этих каталогов будет у продавца.
Или я недопонял? Лампы о которых выше - все равно надо паять?? И вообще они двуспиральные вроде - зачем? Цоколь BA20S http://www.konsulavto.ru/catalog.php?se ... part_id=59 не катит.
carpe diem ;)
carpe diem ;)
На твоём фото ты лепишь лампу H7 к цоколю Ba20s. А на картинке на сайте http://www.konsulavto.ru/catalog.php?se ... part_id=59 просто картинка неверная!
На фото лампа H1.СержНовоч писал(а):На твоём фото ты лепишь лампу H7 к цоколю Ba20s. А на картинке на сайте http://www.konsulavto.ru/catalog.php?se ... part_id=59 просто картинка неверная!
Еще такой вопрос нарисовался - зачем у переключателя туманок три положения? В третьем как и в первом у меня ничего не горит. пробовал и габариты и фары, и ближний\дальний менял. Работает только во втором положении. Кто знает?
carpe diem ;)
carpe diem ;)
- Автомобиль: Газ 24 1977г. экспорт
- Телефон: 89036713866
Я сначала заморачивался с импортными 2-х контактными. Встают как родные, а контакт подгибаешь, чтобы горела одна нить. Если перегорает, поворачиваешь лампу в цоколе на 180 град. Вчера нашел в магазине оригинальные по цене 10 руб. Схватил от жадности 10 шт. - на мой век хватит!
- Автомобиль: ГАЗ-24 4ст 24Д 1980 "белые ночи"
Так это если берешь цоколь BA20d. В случае с оригинальными ПТФ от ГАЗ-24 2й серии - цоколь BA20s. 12 тыс.км с постоянно включенными ПТФ - полет нормальный, и не нужно ничего подгибать/подпаивать. Номера лампочек по разным каталогам - указал выше. Единственное - проверяйте рабочее напряжение лампочки, могут случайно предложить шестивольтовые.Lehan писал(а):Я сначала заморачивался с импортными 2-х контактными. Встают как родные, а контакт подгибаешь, чтобы горела одна нить.
Еще подыму старый вопрос:
Ну не знаю. У меня только два положения - включено (один щелчок на себя) и выключено (задвинуто до упора). Рискну предположить, что воткнут просто ЦПС вместо переключателя противотуманок.Pirat писал(а):зачем у переключателя туманок три положения? В третьем как и в первом у меня ничего не горит.
- Автомобиль: 2401
По 60р штука родные советские видел в Тамбове. Прикупил парочку. Кому надо - пишите, буду там через 2 недели, могу еще купить.
Теперь и я в поисках этих лампочек-перегорела одна.Подскажите ссылками где искать,те которые ваше не рабочие
- Автомобиль: ГАЗ-2402
вкорячил туда обычные лампочки от поворотников 21св. юзаю как дневной ходовой свет.
Вот: http://www.konsulavto.ru/cat/unit/0/106681Smooth Criminal писал(а):Теперь и я в поисках этих лампочек-перегорела одна.Подскажите ссылками где искать,те которые ваше не рабочие
- Автомобиль: газ24 77
Re:
возим любые под заказuser780 писал(а):Собственно, вопрос тот же. Нашел ли кто-нибудь современный аналог этой лампочки или придется менять/демонтировать противотуманки?
Ну посмотри, есть ли эта лампа! Лампа F2, цокольpansao писал(а):возим любые под заказ
user780 писал(а):BA20s 12v 35w OSRAM 7309 NARVA 49072 HELLA 78188 JENA 49072 LIGHT BULB O-7309 PHILIPS 12227 FLOSSCHER 3329
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1979 г.в.
Кому надоело искать - смотрите на экзисте https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=8GA+002+083-131
Правда на украинском экзисте хелла в 2 раза дешевле, интересно с чем это связано.
400руб за 1 лампочку!
На украинском в переводе на рубли - 150, парадокс.Smooth Criminal писал(а):400руб за 1 лампочку!
В нашем городе в крупном магазине электроники увидел мотоциклетные лампы на 6 вольт "Маяк" 40 руб.шт.Внешне почти один в один с оригинальными лампами.Попросил привезти на 12 вольт.Привезли,правда они 2х контактные оказались.Поставил как есть-горят также как и родные
Заказывал отсюда - http://autosovok.ru/good2069.html
- Автомобиль: ГАЗ24 1978
- Телефон: 89859220734
В "Железяке" по прежнему 18 рублей http://www.konsulavto.ru/cat/avtolampy/ ... x35w-ba20s . Но на витрине почему-то нет. Брал по коду товара: 106681
"Не корысти ради, а токмо во исполнение воли пославшей мя жены"
Может партию лампочек в Уфу как-нибудь организуем?
