Что-то звенит (или пищит) где-то в районе карбюратора.
Звук громкий и очень портит настроение. :( Появляется на холостом ходу, когда отпускаешь газ. То есть, едешь - все ок, переключаешь передачу - звенит, стоишь на светофоре - звенит. Иногда перестает. При вытянутом подсосе на более высоких оборотах тоже прекращается. Что это - никак понять не могу - то ли воздух, то ли что-то еще. Все подтянул и прощупал - непонятно.. :sm115: Сегодня купил жидкость для очистки карба, которую льют в бензин, может поможет :sm33: Понимаю, что гадать тут трудно, если не смотреть машину, но может быть кто-то имел опыт?? :sm112:
carpe diem ;)
carpe diem ;)
А вот тут поподробнее плиз :) Как решил проблему выпадения втулки? Неужели на тросик поменял?СержНовоч писал(а):У меня тоже дребезжала заслонка "зима-лето" на выпускном коллекторе. А еще противно пищала ось привода дроссельной заслонки карба, там где она опирается на кронштейн на кузове через пластиковую втулку, которая раньше еще и постоянно выпадала из кронштейна.
Проще!Примотал проволокой, крест-накрест.ЛёхаМобиль писал(а):А вот тут поподробнее плиз :) Как решил проблему выпадения втулки? Неужели на тросик поменял?СержНовоч писал(а):... А еще противно пищала ось привода дроссельной заслонки карба, там где она опирается на кронштейн на кузове через пластиковую втулку, которая раньше еще и постоянно выпадала из кронштейна.
там все в норме - все прощупал руками, тоже примотано проволкой. вчера вечером залил чудо-жидкость из америки в бак вместе с 40 л бензина и погонял по городу как следует. вчера попискивать стала уже меньше, сейчас ехал на работу - все ок!!!!!!!!! всем спасибо!!! :sm36: :sm36: :sm36:СержНовоч писал(а):Проще!Примотал проволокой, крест-накрест.ЛёхаМобиль писал(а):А вот тут поподробнее плиз :) Как решил проблему выпадения втулки? Неужели на тросик поменял?СержНовоч писал(а):... А еще противно пищала ось привода дроссельной заслонки карба, там где она опирается на кронштейн на кузове через пластиковую втулку, которая раньше еще и постоянно выпадала из кронштейна.
carpe diem ;)
carpe diem ;)
Re: Что-то звенит (или пищит) где-то в районе карбюратора.
Звенит или пищит? По симптомам - возможно надо менять прокладку между карбом и коллектором. Как вариант, прокладки самого карба, но это менее вероятно....Pirat писал(а):Звук громкий и очень портит настроение. :( Появляется на холостом ходу, когда отпускаешь газ. То есть, едешь - все ок, переключаешь передачу - звенит, стоишь на светофоре - звенит.
