Детонация. бесит.
Детонация. бесит.
Сообщение TANKER » Пн сен 01, 2008 16:45 pm
странное дело с детонацией после заглушения движка. колбасит его около 10 секунд.
на самом деле все новое стоит и отрегулированно.
тенденция такая, на средне прогретом глохнет нормально всегда.
полностью прогретый с температурой 90 детонирует стабильно. но редко очень обходится и глушится нормально.
при движении и на холостых всё идеально.
Сообщение ЛёхаМобиль » Пн сен 01, 2008 17:04 pm
Это не детонация а калильное зажигание или дизелинг :) Недавно же только тема была...
Сообщение TANKER » Пн сен 01, 2008 17:08 pm
хде? как бороцо, если и свечи гостовые и зажигание правильно стоит....
Сообщение ЛёхаМобиль » Пн сен 01, 2008 17:10 pm
Начальник, юзай поиск то :sm64:
Лечится заменой автомобиля, желательно на иномарку :sm146:
Сообщение ЛёхаМобиль » Пн сен 01, 2008 17:12 pm
Сообщение TANKER » Пн сен 01, 2008 17:18 pm
да я вижу это, только не понятно кто прав таргитай, или остальные, грешащие на свечи и зажигание.
Сообщение ЛёхаМобиль » Пн сен 01, 2008 17:35 pm
Ну у меня примерно такая же фигня, только не всегда проявляется. Щас голову снял, нагар жуткий на поршнях, масло через маслосъемные колпачки (которых считай не было) туда пёрло... Новую башку поставлю, посмотрим...
У меня компрессия отличная (меняли гильзы и кольца), зажигание с ДХ нормально настроенное, карб 126 настроен кое-как...
Сообщение ЖёсткО » Пн сен 01, 2008 18:44 pm
не преподаватель в институте рассказывал, что это зависит от целого ряда факторов. он приводил пример, что на автомобиле ВЗ 2102 дизелинг начался после регулировки клапанов. у меня лично прогретый движок вообще не глохнет, глушу включением передачи и нажатием на тормоз
Сообщение TANKER » Пн сен 01, 2008 18:52 pm
ладно бог с ним, чего с него взять, шаманить уже никакого желания нет.
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Пн сен 01, 2008 20:04 pm
Это для 402ого не нормально...
Такое и с современными моторами бывает если есть неисправность.
У моей последние годы иногда бывает, несколько раз в месяц не чаще, и тока если температура была больше 90.
Но у меня и движок пробег имеет 221тыс.км. Возможно где то нагар.
Но на 402ом это бывает регулярно, но часто или всегда не должно быть.
Но я думаю что дело еще и в бензине, я например заправляюсь не на одной и той же заправке.
Свечи конечно тоже влияют. Я заметил что если они просто пробежали больше 10тыс. то чаще калильное.
Сообщение TANKER » Пн сен 01, 2008 20:27 pm
у меня новый мотор и все навесное тоже новое, и свечи по госту и бензин всегда хороший из одного места и езжу я редко.
не нормально? да он сам ненормальный - сплошная проблема, а не двигатель, как и машина то одно то другое.
****** уже все.
