Настройка К-126 ГМ
Настройка К-126 ГМ
Сообщение ЖёсткО » Сб сен 20, 2008 16:45 pm
После чистки жиклеров, сборки и установки карба на машину так и не смог ее завести. точнее она заводится, обороты взлетают до небес, ровно как и давление масла, потом звук, как будто воздух где-то выходит, но не громко, и машина глохнет. при этом бензин есть сильно, было около литра, а осталось грамм 200 за несколько таких пусков, жиклеры вроде не перепутал, диффузоры тоже. я оставил старые прокладки под карбюратором и проставку там же -может воздух где сосет?
none
Сообщение Экс - админ » Сб сен 20, 2008 17:04 pm
Обороты уменьши...
Сообщение ЖёсткО » Сб сен 20, 2008 17:17 pm
почти полностью выкрутил кинт управления дроссельными заслонками! и еще заслонка вторичной камеры полностью не открывается, тросик подтягивал и полку никакого
Сообщение ЖёсткО » Сб сен 20, 2008 17:30 pm
Автомобиль: нет
Сообщение serega-1989 » Сб сен 20, 2008 18:14 pm
ЖёсткО
Это из-за http://i034.radikal.ru/0809/3d/c680fae27478.jpg
Не открывается и хрен с ней, у тебя по ходу дела что-то не закрывается. Сними привод газа, выкрути винт заслонок, проверь подсос(у меня сейчас на новом к126гм если включить подсос - машина глохнет, не смотря на то что холостых 700) А вообще вот тебе совет. Если машину делаешь чтобы на ней ездить, и чтобы много, и чтобы каждый день не ремонтировать - купи карб.
Сообщение ЖёсткО » Вс сен 21, 2008 1:55 am
купи карб
2000 отдавать жалко
Автомобиль: нет
Сообщение serega-1989 » Вс сен 21, 2008 11:46 am
2000 отдавать жалко
Карбюратор, так же как и гтц, та самая деталь, на которую не стоит жалеть денег. Будешь с ним е*аццо пока не поменяешь...
Сообщение ЖёсткО » Вс сен 21, 2008 17:27 pm
а вот и нет! сегодня сделал, причина неисправности - подсос воздуха между прокладками. при установке карбюратора я поставил прокладки в произвольном порядке, а надо было ставить так, как они стояли раньше. вернул все на место -завелась с пол-оборота. холостой ход 550...600 оборотов в минуту, стабильный начинается с 520, динамика разгона офигенная, но можно еще чуть винт качества подкрутить.
Автомобиль: нет
Сообщение serega-1989 » Вс сен 21, 2008 17:36 pm
550...600 оборотов
Цифры обнодеживают... Значит только у меня карбюратор выработал свой ресурс и перестал реагировать на настройку и ремонт.
Сообщение ЖёсткО » Вс сен 21, 2008 18:02 pm
учти, что я не пользовался ремкомплектом, карбюратор похоже стоит родной (!), а ему 20 лет, прокладки картонные, просто разобрал, промыл и собрал. поистите 126 карб - вечный? только ХХ немного плавает -я смотрел по электронному тахометру, колеблется от 540 до 600 оборотов, но я думаю это ерунда
Последний раз редактировалось ЖёсткО Вс сен 21, 2008 18:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ЖёсткО » Вс сен 21, 2008 18:04 pm
теперь единственная проблема - как обеспечить полное открытие заслонки вторичной камеры
Сообщение user714 » Пн сен 22, 2008 13:22 pm
А рукой за привод можно открыть обе заслонки полностью?
Ибо или ход тяги/тросика маловат, или подкусывает в той фигурной детали, которая двигает механизьму вторичной заслонки.
Кстати. Есть ли фоток тросового привода на 126м?
Сообщение ЖёсткО » Чт сен 25, 2008 20:14 pm
рукой открываются полностью, но для открытия второй камеры нужно большее усилие, чем для первой
Сообщение СержНовоч » Чт сен 25, 2008 21:41 pm
Надо разработать ее ось с помощью WDшки. Когда карб был снят, было-бы удобней. Кстати, карб не вечный, у нас через ~180тыс. износилась ось первичной заслонки , люфт 0,5-1мм, из-за подсоса воздуха мевозможно было отрегулировать х.х.
Сообщение user741 » Пт сен 26, 2008 21:42 pm
Плавают холостые - бедная смесь, если не ошибаюсь.
Сообщение denmasana » Пт сен 26, 2008 22:18 pm
ЖёсткО писал(а):рукой открываются полностью, но для открытия второй камеры нужно большее усилие, чем для первой
Та же ерунда была,пришлось карб новый ставить,а вообще помогает,если как следует ее смазать обильно солидолом или другой смазкой
Гы гы
Сообщение ЖёсткО » Сб сен 27, 2008 17:44 pm
во! у меня тоже самое. рукой когда привод заслонок дергал, первая не до конца закрывалась -небольшой просвет был. приложишь усилие -закрывается нормально. холостые действительно плавают при длительной езде, но большую часть времени держаться около 580...600. эх, все-таки придется новый карб брать
Сообщение Master General » Пн сен 29, 2008 11:52 am
Смажьте литолом привод второй камеры и все будет ОК. Если карб разобран можно смазать и оси заслонок. Да просто капнуть масла моторного на концы осей да и все. Проверить не слетел ли привод с своего места.
Сообщение Master General » Пн сен 29, 2008 11:55 am
Если холостые сильно падают при длительной езде то возможно малый зазор в клапанах. Двигатель при этом работает очень неравномерно. Зазор в клапанах выставлять не меньше 0.35. На холодную. Впрочем на гарячую если выставить 0.35 траблы не будет просто будет работать как громкие часы.
Сообщение Master General » Пн сен 29, 2008 11:57 am
Да кстати. Замер компрессии в двигателе с пережатыми клапанами покажет что надо делать КРД. :sm146: Поэтому всем перед тем как мерить компрессию выставлять нормальный зазолр в клапанах.
Сообщение ЖёсткО » Ср окт 01, 2008 7:40 am
а если растут?
Сообщение Master General » Ср окт 01, 2008 8:18 am
Вроде нормально что при прогреве обороты растут. Может игла "слегка" пропускает и накачивает много бензина в поплавковую камеру. Но тогда при "даче коксу" выхлоп был бы черный как у тепловоза, и машина бы либо летела, либо вообще "заливалась и глохла".
Сообщение denmasana » Сб окт 18, 2008 16:19 pm
Есть ли на форуме люди,рубящие в полной точной полной настройке к126г?Нужна настройка карба,машина из-за него поработает 3 минуты и глохнет(переливаетзаливает свечи тобишь)машину выгнать невозможно из-за этого и уж ездить тем более :sm97:Заранее спасибо.Сам лесть боюсь,боюсь сделаю только хуже
Последний раз редактировалось denmasana Сб окт 18, 2008 16:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
Гы гы
none
Сообщение Экс - админ » Сб окт 18, 2008 16:23 pm
Поплавок поменяй и язычок подогни.
Сообщение denmasana » Сб окт 18, 2008 16:25 pm
Одинокий Лис писал(а):Поплавок поменяй и язычок подогни.
Поплавок продается в магазинах?Зачем,кстати,его менять?Можно фото язычка,который надо подгинать,и до какой степени его подгинать главное,чтобы до его верхней части был 41мм? :sm115:
Гы гы
none
Сообщение Экс - админ » Сб окт 18, 2008 17:40 pm
Как регулировать поплавок и как его проверять написано в мануале... :sm116:
Сообщение denmasana » Сб окт 18, 2008 18:46 pm
Одинокий Лис писал(а):Как регулировать поплавок и как его проверять написано в мануале... :sm116:
Ясен пень,что написано,я бы так наглядно посмотрел,пока не вскрыл его.Мануал есть,буду пробовать.
Гы гы
Сообщение ЖёсткО » Вт окт 21, 2008 11:56 am
его вскрыть пару пустяков - открутить пять или шесть винтов и снять курышку. все!
Сообщение Atlantis » Вт окт 21, 2008 12:01 pm
ЖёсткО писал(а):его вскрыть пару пустяков - открутить пять или шесть винтов и снять курышку. все!
7 :sm116:
И боже вас упаси дёргать за трос газа при снятой крышке. Клапан ускорителя сразу улетает в коллектор.
Сообщение ЖёсткО » Вт окт 21, 2008 14:04 pm
клапан ускорителя -это такая фигнюшка латунная, длиной в сантиметр и диаметров пару миллиметров?
