Бьёт руль
Бьёт руль
Сообщение PinCheR » Чт июн 04, 2009 20:30 pm
Такая проблема. На скорости (100 и выше) подкалбашивает мелкой дрожью руль,влево-вправо. На управляемость,вроде,не сказывается,но ощущение...Балансировка колёс делалась сегодня.
P.S. Подвеска 3102.
Сообщение Лосяш » Чт июн 04, 2009 20:35 pm
диски? не колесные а тормозные как поживают? :what:
Сообщение PinCheR » Чт июн 04, 2009 20:46 pm
Грешил на них поначалу. Но началось всё одномоментно. Ещё нюанс: эффект иногда пропадает(невзирая на качество дорожного покрытия,например).
Сообщение Лосяш » Чт июн 04, 2009 20:52 pm
может я что не понимаю но может подшибники развалились или наконечники ?
Сообщение TANKER » Чт июн 04, 2009 21:04 pm
а по балансировке всё хорошо показало? может со шкворнями проблема, или со сход-развалом, думаю надо лезть и проверять трапецию и прочий крепеж, колеса покачать вывешенные и т д
Сообщение Лосяш » Чт июн 04, 2009 21:06 pm
а на кочках удары на руль есть?
Сообщение Master General » Чт июн 04, 2009 21:18 pm
колесо с шишкой? балансировка покажет нули но это только на скорости вращения станка. Плюс балансировочные станки умудряются поопустить в нулях колеса которые восьмеркой.
по-моему мнению попробуй поставить запаску вместо сначала левого переднего колеса, потом правого переднего. Скорее всего исчезнет (если конечно запаска не кривая как сто чертей)
Сообщение PinCheR » Чт июн 04, 2009 21:34 pm
Балансировка-ОК. Там такой станок компьютерный,ценой как вся моя жизнь,персонал в адеквате тоже. Резина - данлоп свежий. Трапеция...резинки менять в принципе пора,а так... Чёж он,зараза,пропадает вдруг,то появляется? Ну,полтергейст понятно)),но чё же ещё?
Сообщение 45-45 » Пт июн 05, 2009 11:09 am
Мдя...Поэтому и перешёл на дисковые тормоза. Когда барабаны колбасит в противофазе ничего не сделать. Только их менять.
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение СержНовоч » Пт июн 05, 2009 12:11 pm
А у меня такое явление прошло после того как отбалансировал передние колеса на специально выточенной планшайбе со шпильками. До этого балансировал обычным способом- зажимали конусом центральное отверстие диска, мелкая дрожь на руле оставалась. Шины новые, а вот диски у меня старые, центральное отверстие кривое.
Сообщение TANKER » Пт июн 05, 2009 12:34 pm
45-45 писал(а):Мдя...Поэтому и перешёл на дисковые тормоза. Когда барабаны колбасит в противофазе ничего не сделать. Только их менять.
так у него 3102 передок
Сообщение Mortis » Пт июн 05, 2009 13:40 pm
В смысле, дисбаланс барабанов?
Сообщение Эксцентрик » Пт июн 05, 2009 14:46 pm
ещё как. кривые, неравномерно изношенные.
у меня тоже руль дёргался. выкинул все барабаны и купил новые. всё прошло.
кривоизношенные были, а два вообще кривые
Анкета на DRIVE2
Сообщение PinCheR » Сб июн 06, 2009 0:19 am
3102 подвеска у меня. Нихт барабан!,- дисковые спереди(14") На торможении не сказывается,просто начинает вдруг бить.
Сообщение Mortis » Сб июн 06, 2009 1:05 am
У меня, помнится, на 2110 такая байда была, зависела исключительно от некой характеристики дорожного покрытия. Еду по МКАДу - 20км все нормально, вдруг 5км расколбас как в описании - снова все нормально. Забил в результате.
Сообщение PinCheR » Вт июн 09, 2009 0:28 am
Нда,разрешилось всё просто! Проверил люфт ступичных подшипников, - ахренел,что плюс/минус километр. Апосля устранения - 140 по трассе,стоит как на рельсах и не бьёт ничего более.
Сообщение evgeniuts » Вт июл 21, 2009 9:49 am
...извините, а как проверить люфт подшипников?? у меня колбаса при 50-60 км/ч уже начинается! из последних переделок поставил шпильки соболиные, проставки 20мм на перед(зад не трогал), диски R16 УАЗ, колодки еще поменял спереди, еще посвистывают.
...думаю проставка виновата, потому когда ее ставил просто на шпильки одел без всякой центровки, хотя я же с дачи ехал 110 шел ниче не било! какие версии господа? :crazy:
81г.
Сообщение Эксцентрик » Вт июл 21, 2009 10:14 am
домкратишь, обхватываешь колесо и качаешь. если есть люфт - заметишь.
по поводу балансировки: балансировать надо диски с резиной, в твоём случае проставки и ступицыс барабанами в сборе!!
а колодки тут не при чём. они не вращаются. только трутся если не отрегулировал. но они таки притрутся.
Анкета на DRIVE2
Сообщение evgeniuts » Вт июл 21, 2009 10:38 am
Эксцентрик писал(а):домкратишь, обхватываешь колесо и качаешь. если есть люфт - заметишь.
а как это балансировать колеса со ступицой и барабанами? первый раз такое слышу
я тут в люберцах недалеко правда ТО нет, может пересечемся? прокатимся?
81г.
Телефон: 89267984417
Сообщение Препод » Вт июл 21, 2009 19:04 pm
Бьет - значит любит :verynice: Есть еще предположение, что виной резиновые втулки. От их износа подвеска может гулять (что у меня сейчас наблюдается).
Уже не волговод(
8-926-798-4417
Сообщение Эксцентрик » Вт сен 15, 2009 12:47 pm
не снимая колёса с машины. правда сие удовольствие дорогое, посему просто балансируй колёса, ставь новые барабаны и балансируй проставки отдельно (вот это уже хз где делают). всё дешевле будет чем каждый раз при смене резины балансировать колёса целиком
кстати недавно у меня при торможении стало сильно бить в руль. по ощущениям - виновата правая сторона. снял колесо - ступица еле вращается. попала вода внутрь и подшипники перегрел. причём это уже второй раз за 3 месяца. заменил ступицу всю в сборе (благо есть запас) и проблема исчезла.
Анкета на DRIVE2
Сообщение NoComments » Вт сен 15, 2009 14:57 pm
Для Зверогаза, раз уж Юра его сюда заслал - у тебя кардан какой, составной или цельный? У меня похожая фигня на той же скорости была, на 21-й. Там как раз составной кардан.
Билось довольно сильно, аж страшно немного было.
Автомобиль: ГАЗ-24 Волга, 1977 г.в.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение zverogaz » Вт сен 29, 2009 22:31 pm
Damon777 писал(а):Для Зверогаза, раз уж Юра его сюда заслал - у тебя кардан какой, составной или цельный? У меня похожая фигня на той же скорости была, на 21-й. Там как раз составной кардан.
Спасибо, Damon777!
Неее! У меня кардан цельный... да и вибрация явно в передних колёсах где-то обитает... Я после установки ГУРа ещё не делал сход-развал, нескладывалось... Вот, надеюсь, может это поможет!...
:dnk:
Наш любимый инструмент - кувалдометрический запрессометр!)))
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
din
Автомобиль: газ 2401. 1979г
Re: Бьёт руль
Сообщение din » Ср апр 24, 2013 5:21 am
подскажите. у меня на скорости от 80км\ч начинаетя биение руля влево право,при дальнейшем наборе скорости биение становится сильнее,становится похоже на сильную вибрацию.машинув сторону не уводит.передние колодки отсутствуют
больше 130 не разгоняюсь. резина омская деревянная.диски стандарт штамповка. газ 2401. 1979г
Re: Бьёт руль
Сообщение TANKER » Ср апр 24, 2013 14:28 pm
может быть всё что угодно, начиная от яйцевидных барабановб кривой резины или дисковб разболтанной трапеции и т д
