Как снять шильдик с крыла?
- Автомобиль: Газ-24
Надо снять шильдик Волга с крыла. Не могу нонять как он там приделан.
Газ 24, 1983 г.в., пробег 100000 км.
Две пластинки хитрые его держат, изнутри крыла желательно эти пластинки снять.
- Телефон: 89160603920
Шильдик крепится двумя защелками, никаких гаек и прочего крепежа на заводе не ставили:
...слегка стукнуть молоточком по ножке шильдика (осторожно он силуминовый и очень легко ломается) - он сдвинется наружу, отвёртками снаружи не подцеплять! Нажать на шильдик рукой и сдернуть защёлку плоскогубцами:
- Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
У меня стояли.. и я после кузовного ремонта так же поставил
Ножки на этих защёлках.. потом остаток ножки обмазвается эпокситкой и наматывается нитка.. эпокситка.. нитка.. эпокситка.. нитка.. эпокситка.. нитка..
Сейчас когда ставил поставил на каждую ножку по 2 зажима... и всё так же эпокситка.. нитка.. эпокситка.. нитка.. эпокситка.. нитка..
Снимается это всё только после зачистки этой ядрёной смеси снутри железной щёткой на дрели..
Хотел нарезать резьбу.. чтоб вообще всё норм.. только потом остоновило то что силумин..или цинк.. я так и не понял.. и хз как он себя поведёт.. тоесть не хз.. а все знают как он себя ведёт)
- Автомобиль: ГАЗ-24 1977 г.в.
- Телефон: 89274703373
Я видел вариант с дырками в ножках. Крепится шплинтами, зазор убирают подкладыванием шайб...
я недавно снимал шильдик задний с одной волги, так там резьбу кто-то нарезал и гайки были))
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
Недавно парочка попадалась с резьбой и гайками.
