Краник для слива охлаждающей жидкости
Сообщение lifesciense » Чт сен 17, 2009 19:07 pm
Всем привет.
Сломался краник для слива охлаждающей жидкости на блоке цилиндров. Сколько такой стоит и где достать можно? Фоток к сожалению нет, но думаю ясно о чем речь.
Спасибо.
Новичок
Сообщение Латыш » Чт сен 17, 2009 19:09 pm
Они свободно в магазинах продаются, разные на выбор.
Сообщение lifesciense » Чт сен 17, 2009 19:13 pm
Спасибо, Латыш.
Завтра же двину за ним)
Новичок
Сообщение Латыш » Чт сен 17, 2009 19:28 pm
Образец не забудь, некоторые кранчики через переходник вкручиваются.
Сообщение lifesciense » Чт сен 17, 2009 19:56 pm
Обязательно. Подлезть к нему вроде реально, чтобы скрутить. Надеюсь не прирос он там намертво.
Новичок
Автомобиль: ГАЗ 2410, синий
Сообщение beda » Пт сен 18, 2009 8:17 am
а у меня прирос. так и не смог открутить
Сообщение barzha/47 » Пт сен 18, 2009 8:32 am
lifesciense писал(а):Подлезть к нему вроде реально, чтобы скрутить.
Реально только с ямы. Я на 2410 ездил на воде, так каждую осень открывал кран, который за лето прикипел. Это был полный пистес! Туда руку то не просунуть, не то что кран вывернуть Изображение
Изображение Изображение
Автомобиль: ГАЗ 2410 1986
Сообщение dimon 2410 » Вт окт 13, 2009 14:14 pm
извиняюсь! но тут сейчас до наступления холодов надо тосол поменять ( летом воду добовлял) и хочеться узнать а где именно находиться этот краник??снизу радиатора понятно а в блоке??
Сообщение iguana01 » Вт окт 13, 2009 14:31 pm
barzha/47 писал(а): Реально только с ямы. Я на 2410 ездил на воде, так каждую осень открывал кран, который за лето прикипел. Это был полный пистес! Туда руку то не просунуть, не то что кран вывернуть Изображение
Каким инструментом скручивал, я посмотрел, его зацепить нормально не получается. Он похоже латунный, прикис к блоку сволочь...
Последний раз редактировалось iguana01 Вт окт 13, 2009 15:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Adler » Вт окт 13, 2009 15:02 pm
ничего криминального, если этот краник прикипел. пара литров воды в блоке, не шибко разбавят антифриз.
Сообщение dimon 2410 » Вт окт 13, 2009 15:03 pm
не мне надо узнать где он находиться а открутить я его откручу и там не 2 литра )))
Сообщение ЛёхаМобиль » Вт окт 13, 2009 15:14 pm
Деталь № 41 :nice:
Сообщение ЛёхаМобиль » Вт окт 13, 2009 15:16 pm
Кстати, его можно заменить на шаровый водопроводный кран, резьба в блоке полдюймовая (по крайней мере в моем 24Д) :wink:
Сообщение dimon 2410 » Вт окт 13, 2009 15:29 pm
пасиб
Сообщение barzha/47 » Вт окт 13, 2009 19:19 pm
Территориально он находится под правой укосиной.
Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Сообщение dvv70 » Вт окт 13, 2009 19:30 pm
Кстате, обратите внимание. У кранов, которые обычно ставят на радиаторы (которые не самоварные) внутреннюю часть можно вывинтить полностью и соответственно заменить. То есть выкручиваем винт с ручкой и пластиковым уплотнителем и тупо вкручиваем из нового. Сам кран лучше не выламывать.
А если такой кран поставить и на блок - то и там он превращается в вечный. Токо руки об коллектор пообжигаешь, если на горячем сливать придется. Поэтому то там и ставят самоварный кран, да еще с проволочный дистанционным управлением :pride:
Здесь был Вася =)
Автомобиль: ГАЗ-24 1977 г.в.
Телефон: 89274703373
Сообщение Рамиль » Вс янв 24, 2010 10:17 am
До какого года шел дистанционный привод краника слива ОЖ с блока?
Сообщение barzha/47 » Вс янв 24, 2010 11:45 am
Фигасе! Я и не знал о таком. Просто уникальная вещь!
Сообщение Норберт » Вс янв 24, 2010 12:51 pm
я такую приблуду только на газонах видел!!!
Автомобиль: ГАЗ-2401, 1973г.в
Телефон: 89243947674
Сообщение Андрей » Вс янв 24, 2010 13:20 pm
На моём двигателе так сделано :dance: :dance: :dance:
ГАЗ-24. 1973г выпуска. Все родное. Белая.
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение Ioshka » Вс янв 24, 2010 14:16 pm
Счастливчик. Наверное это делалось для тогда, когда пол страны летом ездила на воде и было проще её сливать осенью. :lol:
Советское - значит отличное
Сообщение Рамиль » Вс янв 24, 2010 14:18 pm
Ioshka писал(а):Счастливчик. Наверное это делалось для тогда, когда пол страны летом ездила на воде и было проще её сливать осенью. :lol:
А чё смешного-то? До 74 года, по-моему, система была без расширительного бачка, для эксплуатации на воде.
Сообщение Ioshka » Вс янв 24, 2010 14:22 pm
Не шучу. Сам когда то на воде ездил (до рнмонта системы охлождения (текла)). Сливать замучеешся с горячего движка.
Автомобиль: Газ 2410 89г.
Сообщение Lypin271 » Вс янв 24, 2010 16:12 pm
Я ездил когда утром заливаешь а вечером сливаешь. Специальная водогрейка была.
Газ2410, 406й, 5-кпп, карб.
Автомобиль: Газ-24 Морская волна 83г.в.
Телефон: 89188514879
Сообщение Жестянка » Вс мар 21, 2010 23:25 pm
Берем электрод 3-ку сгибаем под 90 градусов один край,хвостик чтобы 20-30 мм был-вот и дистанционная открывалка краника.Подлезть ею можно.я такой свой кран расходил быстро.Да желательно на кран надеть трубочку длинной пол метра чтобы с ведром по яме не бегать тосол ловить.потом ее можно заткнуть так чтобы не касадся коллектора.
Сообщение ФЕНИКС » Чт мар 25, 2010 0:09 am
Постарайся откручивать его горячим если он прикипел, а то недай бог его обломаеш в блоке, то придетса высверливать на снятом движке :crazy:
- МЫ ВОЗРОДИМСЯ ИЗ ОГНЯ !
Автомобиль: Газ 2402
Сообщение Волганутый » Чт мар 25, 2010 10:00 am
я свой кран осенью так и не смог открутить, в итоге замёрзла вода в печке, и в трубках которые к ней и от неё...
а что за пробка которая под номером 5, ни кто не подскажет?
я думаю буду водопроводный ставить краник, расскажите поподробнее про него, как его вообще спрашивать в сантехнике?
Вот такие вот пироги, блин
24-02 83г.
Сообщение Mortis » Чт мар 25, 2010 13:30 pm
Шаровой кран на полдюйма с внешней резьбой. Только я не уверен, что его можно прямо в блок ввернуть, с коллектором скорее всего не разойдется. Так что понадобится угловая американка.
Ну и лента для уплотнения резьбы. Лично я не просто шаровой кран внедрил, но и вывел его под брюхо, удлинив шлангом:
Для этого нужен кран уже с внутренней резьбой и, в дополнение к сказанному, два штуцера танчика \ помпы нового образца. Для перехода на шланг.
Сообщение ЛёхаМобиль » Чт мар 25, 2010 14:44 pm
Я ставил шаровой кран, смотрите в моей анкете
Автомобиль: ГАЗ-24 1978 года
Re: Краник для слива охлаждающей жидкости
Сообщение Teeburon » Пн ноя 29, 2010 13:17 pm
Поставил на зиму машину на прикол и слил воду только через кран радиатора, нужно ли еще из блока сливать через этот краник, чтоб блок не разнесло или там мало остается?
