вопрос про печку
вопрос про печку
стало холодать.. набо бы поддать а за рулем. но холодно.. печка греет ни в дугу ни в красную армию. температура двигла 80 град., радиатор отоптеля чуть теплый. радиатор продувал, нормально все, мотор крутит, а не греет..
мысли имею:
1. может сделать подачу на верхний штуцер а обратку с нижнего взять, так завоздушиваться меньше должна вроде..
2. кран родной, не нравится он мне. чего бы с ним сделать?
какие есть предложения? шаровый водопроводный?
3. электропомпа от Глазели на подачу.
кто что пробовал, хотелось бы услышать отзывы.
(фпоиске был, мордой вверх газовал - толку ноль).
радиатор купить новый не могу- ибо в ульяновске этим :- (
мысли имею:
ГАЗ-24, белая, 1973г.
- Телефон: 89278451686
Во первых в радиаторе отопителя вроде есть перемычка которая может упасть и тосол будет циркулировать как бы по малому кругу!
Во вторых доп.помпа от газели вещь мега полезная и влюбом случаи советую поставить!
В третих по поводу крана скоро зима и можно его совсем убрать (мне так кажется),а весной поставить новый или обычный шаровой для водопровода где-то недавно видел такой на фотке!
спасибо! а ставить ка кпонимаю на подачу. подачу оставить внизу?valioot писал(а):Во первых в радиаторе отопителя вроде есть перемычка которая может упасть и тосол будет циркулировать как бы по малому кругу!
И еще чего это там за перемычка??????
вот темку почитай viewtopic.php?t=48561&start=0
и мой совет, раздербань её всю, замени радиатор на трехрядник медный, проклей все стыки и щели, поставь моторчик от восьмерки и радуйся теплу в салоне.
А почему подачу оставить снизу?
моторчик я свой пожалуй оставлю - поток мощный дает и сбалансирована на нем крыльчатика идеально: его на 1 скорости не слышно вообще даже с заглушенным движком, на второй не слышно на холостом ходу...
купил шланги, завтра на работе вскрою ее. тройник еще решил в шланг обратки поставить для стравливания воздуха на крайняк.
а кран шаровый поставлю. Помпу газельную пока не нашел в магазах, ща вечером штук 6 проехал.
Спасибо за советы!!!
Да-да, сначала поставил доп.помпу, стало теплее, потом поставил на помпу газелевский шкив, стало намного теплее, в итоге доп.помпу снял, т.к. разница при её включении/выключении ощущаться перестала. Греть стала так, что от перегрева покоробились воздуховоды на ветровое стекло.Adler писал(а):я ставил на помпу шкив газелевский, вроде от перегрева летом, но оказалось что с ним и зимой хорошо: лучше циркуляция, лучше греет печка.
От Газели с 402-м (у 406-го поликлиновый ремень). Причем это не шкив помпы (он у нее такой же, как у Волги), а шкив вентилятора (который у 402.5 сидит на отдельной шпильке). Он меньше по диаметру, так что если влепить на помпу - она крутится быстрее. По разболтовке подходит. Минус - остается только один ремень. Если хоть один из шкивов имеет биение, нормального натяжения не получается и ремень проскальзывает.
ЗЫ: Газельный шкив немного отличается по вылету - садится глубже и ремень перекашивается. Забить, на скорость не влияет.
ЗЗЫ: Те же яйца - УМЗ'шный шкив помпы.
сегодня делал печку.
купил танчик и штуцера, уголок, новые шланги.
вывернул старый кран, слив тосол. стал снимать крышку чтоп поставить танчик. одно легкое движение ключа и у меня в руке оторванная головка болта. поскольку снимать головку в мои планы не входило ну никак, танчик пошел лесом с молитвами о том чтоп в крышку оставшуюся на 3х болтах, не потекло.
радиатор продул компрессором давлением 3 атм. и сделал три-четыре удара резких на 8 атм. Продувал сначала с обратки потом с подачи.
Немного грязи оттуда вышло, но в целом чисто.
схему как на уазике сделать пришлось. вывернул датчик температуры вмето него штуцер с уголком, потом кран шаровый и штуцер на шланг.
датчик температуры был установлен вместо старого краника тоже через штуцер - просто так не вворачивается, хоть и короткий- там внутреннее отверстие меньше чем у него жопка.
ЗЫ:нихера не отворачивается на машине ничего - прежний хозяин на воде ездил((((
- Автомобиль: Газ-24
Когда печка перестала греть, я ее распаял, почистил(отец ездил на воде, забита была сильно) - помогло. Потом краник перестал шевелится, закис в открытом состоянии, поставил водопроводный шаровый в разрез шланга обратки, он теперь возле РР350, пользоваться удобнее. Собирая двигатель запасной, на блок кран вообще не ставил(к нему все равно подлазить не удобно), поставил тройник, кран для слива и штуцер шланга -это чтобы проходное сечение по-больше было, теперь узкое место - штуцер в помпе!
итальянский полдюймовый.
или ты про тот что рядом с бывшим на печку - так это кран слива с блока вроле как он стандартно идет. у меня на уазике с завода стоит, тут тоже стоял когда покупали, не думаю что прежний владелец его колхозил..
