Установка генератора от ЗИЛ-130 на ГАЗ-24.
Сообщение irbis12 » Вс ноя 29, 2009 22:59 pm
Если у меня есть гена 14В 90А (ЗИЛ-130) можно ли его поставить на ГАЗ-24 и будет ли регулятор напряжения выдавать свои 12-15В в зависимости от потребления?
Газ24 1973г.
[url=http://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?t=69319]Моя анкета[/url]
Сообщение ЛёхаМобиль » Вс ноя 29, 2009 23:11 pm
Регулятор будет выдавать то что надо, это его работа :nice: Насчет установки - ХЗ :saint:
Сообщение irbis12 » Вс ноя 29, 2009 23:45 pm
А если я его установлю, есть возмождность нормальной роботы? Ничего не сгорит?
Газ24 1973г.
Сообщение ЛёхаМобиль » Пн ноя 30, 2009 0:13 am
Не сгорит. Он же выдает те же 14В что и родной генератор, а чем больше ампер - тем лучше :wink:
Сообщение irbis12 » Пн ноя 30, 2009 0:18 am
Спасибо, будем трансплантировать новый орган. :verynice:
Газ24 1973г.
Автомобиль: ГАЗ-24 1977 г.в.
Телефон: 89274703373
Сообщение Рамиль » Пн ноя 30, 2009 9:20 am
Ждём отчёта! :RTFM:
Сообщение Z.A. » Пн ноя 30, 2009 14:49 pm
Так уже делали:
http://gazclub.ru/faq/?mess_id=312
Сообщение Hellcat » Пн ноя 30, 2009 14:56 pm
ток провод напрямую брось на аккум с генератора. а то амперметр накроет
Сообщение Рамиль » Пн ноя 30, 2009 18:30 pm
Hellcat писал(а):ток провод напрямую брось на аккум с генератора. а то амперметр накроет
А если зиловский поставить?
Сообщение Master General » Пн ноя 30, 2009 18:49 pm
Тогда и провода от геныча должны быть такие же как на ЗИЛе на котором такой геныч стоит.
Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Adler » Пн ноя 30, 2009 21:05 pm
на зил-130 амперметр на 30а, как и на волге. и гена г-250, и реле рр-350. всё как у волги, кроме аккума. с чего все повелись, что там гена 90а? там аккум 90 а/ч.
Сообщение Master General » Пн ноя 30, 2009 22:07 pm
ЕСть на ЗИЛ генератор на 90А. Это точно.
В сети
Сообщение СержНовоч » Пн ноя 30, 2009 22:34 pm
Это Г-287, ставился на ЗиЛы в специальных комплектациях, военных, автобусы ЛАЗ, ЛИАЗ. Но он большего типоразмера, чем наш Г-250.
Сообщение Hellcat » Пн ноя 30, 2009 22:46 pm
не очень понял, что за АЭС решено установить под капот, но перед инсталляцией все же надо бы узнать ее модель, а по ней - определить мощность генератора. Хрен знает, чо там на зиле с электрикой - мож тоже обвод есть. Дык вот, если больше 65 А - то забрасывай доппровод - пойдет любой медный многожильный толщиной (в кубах не знаю, но вместе с изоляцией мм 3-4). Прям от плюса гены и на аккум. это не сложно и стабилизирует систему.
Сообщение Adler » Пн ноя 30, 2009 22:49 pm
так к автобусному гене и амперметр другой. там и не амперметр как таковой, а указатель тока, слаботочный приборчик типа как на бензин или масло.
Сообщение irbis12 » Пн ноя 30, 2009 22:53 pm
Master General писал(а):ЕСть на ЗИЛ генератор на 90А. Это точно.
Буду через неделю дома точно посмотрю модель, но он точно с ЗиЛа.
Газ24 1973г.
Сообщение irbis12 » Пн ноя 30, 2009 22:57 pm
Hellcat писал(а):не очень понял, что за АЭС решено установить под капот, но перед инсталляцией все же надо бы узнать ее модель, а по ней - определить мощность генератора. Хрен знает, чо там на зиле с электрикой - мож тоже обвод есть. Дык вот, если больше 65 А - то забрасывай доппровод - пойдет любой медный многожильный толщиной (в кубах не знаю, но вместе с изоляцией мм 3-4). Прям от плюса гены и на аккум. это не сложно и стабилизирует систему.
Модель не помню, буду (через неделю) дома посмотрю. А 90а это точно потому как смотрел на крышке гены. И попробую инсталиравать. А это доп. провод пустить в обход амперметра, или как?
Газ24 1973г.
Сообщение irbis12 » Пн ноя 30, 2009 23:03 pm
СержНовоч писал(а):Это Г-287, ставился на ЗиЛы в специальных комплектациях, военных, автобусы ЛАЗ, ЛИАЗ. Но он большего типоразмера, чем наш Г-250.
Да он больше но мне кажется что подойдёт, буду ставить напишу точно :wink:
Газ24 1973г.
Сообщение Tyler » Чт дек 03, 2009 9:39 am
Видел такой, сам хотел ставить. Подойдёт почти без переделок. Но шкив лучше поменять и ремни длиннее надо ставить т.к. генератор больше по размерам и своим корпусом в помпу упиратся будет. Поэтому надо ремни подлиньше, что бы его отодвинуть можно было. Ещё надо отверстия рассверлить в кронштейне. Их надо будет раздвинуть немного и отверстия бод болты тоже рассверлить бод болты большего диаметра. Но это не у всех Зиловских генераторов. Сразу предупреждаю, особо не обольшайся и не думай, что у тебя будет ломовая зарядка и можно будет кучу приборов подключать. Такого не будет поверь наслово. Генератор по ощущениям будет работать так же как и родной.
Сообщение Adler » Чт дек 03, 2009 12:47 pm
такой гена на лиаз-677 стоял. на холостых один фиг напруга садилась, а дневной свет в салоне вообще гас.
Сообщение irbis12 » Чт дек 03, 2009 14:20 pm
Tyler писал(а):Сразу предупреждаю, особо не обольшайся и не думай, что у тебя будет ломовая зарядка и можно будет кучу приборов подключать. Такого не будет поверь наслово. Генератор по ощущениям будет работать так же как и родной.
Так мне и не надо большой зарядки, хотя акум 90 Ач. Я хочю добится падения света (ближ.-дальний)на холостых. И что значить много приборов - я же не ежу с дальним, дворниками, печкой, мафоном.
А почему уменя сейчас при гене 45А на холостых даже ближ.свет тускнеет?
Газ24 1973г.
Сообщение iguana01 » Чт дек 03, 2009 14:25 pm
Дело может быть в регуляторе напряжения.
Сообщение Лосяш » Чт дек 03, 2009 16:06 pm
Скорее всего генератор. Была подобная трабла при торможении когда 4 стопа загорались печка обдув работали прям приборка тускнела и ближний тух очень сильно. поставил уазовский генератор ( естественно с заменой шкивов) встал хорошо только загнутый регулировочный кронштей поставил кверх ногами. Так вот ремни стандартные шкив от старого генератора 40а. Новый генератор 65А перестало скакать напряжение в цепи. все горит ровно и хорошо. и по возможности меняю лампочки на светодиодные они кушают меньше. например в приборке поставил светодиоды зеленые. светят ярче и вообще не тускнеют. ближний только на холостом подмаргивает и то только на холодну. После прогрева ни намека. стоит старый РР350 просто поменяю на новый и буду спокоен. По поводу проводов это важно что бы были хорошие не окислившиеся и клемы хорошие ставь будет только лучше. У меня на старых проводах от генератора до аккум потерян был один вольт. Теперь когда минус и на корус и на двигатель, и плюс тоже хороший потеряный Вольт нашелся. :regard:
Сообщение pavelvet » Пт дек 04, 2009 17:29 pm
У меня стоит гена от ЛИАЗА на 90А! Вся проводка штатная, амперметр подключен и работает нормально, не греется даже) При установке пришлось немного подточить уши для крепления на гене и заменить шкив(поставил от штатного гены).
Сообщение irbis12 » Пт дек 04, 2009 23:07 pm
pavelvet писал(а):У меня стоит гена от ЛИАЗА на 90А! Вся проводка штатная, амперметр подключен и работает нормально, не греется даже) При установке пришлось немного подточить уши для крепления на гене и заменить шкив(поставил от штатного гены).
Ну и как по характеристикам? Как зарядка? Как обстоят дела с приборами (свет, печка, дворники)? РР остался старый или нет?Советуешь ставить или нет?
Газ24 1973г.
Сообщение pavelvet » Пт дек 04, 2009 23:37 pm
РР осталось старым. на холостых при включеном ближнем, печке на 2-й скорости, обогревом заднего стекла и магнитолой наблюдается моргание света, но амперметр почему-то отклоняется не значительно. поэтому пришлось поднять холостые примерно до 700 об\мин. потом стало всё нормально, при включении эл. вентилятора охлаждения падения напруги вообще нет, даже при включенных остальных эллектро приборах) В общем доволен) Ставить или нет дело каждого. Если можно достать по дешовке то почему бы и нет)
Сообщение Hellcat » Сб дек 05, 2009 12:15 pm
надо все-таки определиться, сколько оборотов считать холостыми. Иначе у нас получаются замеры от разных значений. У меня с бычковским генератором на оборотах хх 400-500 скисало все. на 700-800 проблем нет.
Сообщение 45-45 » Сб дек 05, 2009 12:17 pm
pavelvet, моргание света на холостых оборотах это глюк РР однозначно. Этим летом было такое.
Заменил РР на аналогичное (благо в машине лежало) и глюк пропал полностью. :good:
Сообщение pavelvet » Сб дек 05, 2009 13:39 pm
Я холостым считаю 500-600 об\мин. Надо будут найти ещё одно РР и попробовать)
Автомобиль: газ 24черный и газ 3110черный
Сообщение yurik308 » Сб дек 05, 2009 13:56 pm
Было моргание,заменил на новый тоже самое,заменил еще раз на новый пропало.
Может и новый хандрить.
