Укорачивание полуосей
Сообщение maloi » Ср дек 02, 2009 0:58 am
Уважаемые однофорумчане хочу у вас спросить допустимо ли укорачивание полуосей моста ГАЗ-3110 с последующей сваркой , соединением на резьбу и с фиксацией штифтами или обоими способами одновременно. И выдержат ли нагрузку такие типы соединения . Это мне необходимо для уменьшения колеи заднего моста. Заранее благодарю за ответы.
Сообщение Латыш » Ср дек 02, 2009 11:41 am
Полуось сваркой трогать нельзя, отломится на месте сварки.
Сообщение Master General » Ср дек 02, 2009 12:39 pm
Смотря где будет использоватся такой мост. Если на повозке то можно...
Сообщение Евгений Зингер » Чт дек 03, 2009 15:31 pm
На мотоцикле Урал удлиненый подобным образом кардан прослужил примерно 1 сезон и сломался , после чего с него были сняты чертежи , кардан был заказан на заводе , был отхромирован там же и работал пока мот не продали ... В случае полуосей , я б самодеятельность не заводил .....Не стоит .... слижком опасно ....
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение СержНовоч » Чт дек 03, 2009 17:06 pm
Однозначно - нельзя! Она куется из заготовки стали 35, шлицы потом еще и закаливаются! Если есть станочный парк, можно укоротить, нарезать новые шлицы и закалить с помощью профессионального термиста.
А очень любопытно, зачем нужен волговский мост с зауженной колеей?
Последний раз редактировалось СержНовоч Чт дек 03, 2009 18:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение maloi » Чт дек 03, 2009 17:41 pm
У меня есть ИЖ-КОМБИ на нем я на перед ставлю волговские ступицы, тормозные диски, суппорта попозже поставлю 5 ст. кпп 3110 , еще хотел поставить мост от 3110 чтобы установить задние дисковые тормоза и волговские колеса.
Сообщение ЛёхаМобиль » Чт дек 03, 2009 17:46 pm
Волго-ИЖ :fool2:
Сообщение Master General » Чт дек 03, 2009 17:49 pm
Проще поставить Нивовские, или Соболь диски (хоть и литье) с вылетом +40 итого колеса влезут внутрь на 34 мм с каждой стороны. Это, что не хватит? Но тут нужен мост с полуосью 139,7.
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение Vovchik » Вс янв 03, 2010 1:42 am
А чувак вот как сделал:
http://www.drive2.ru/cars/zaz/968/968/k ... 888222049/
сравнил ... это порвет при первой же попытке стартовать нормально с грузом... так делать нельзя, особенно если можно использовать диски которые позволяют уменьшить колею аж на 8 см при необходимости.
Сообщение Плотник » Вс янв 03, 2010 2:15 am
А разве ступицы Москвич-Волга взаимозаменяемые???
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Re: Укорачивание полуосей
Сообщение Геннадий » Пн май 03, 2010 22:33 pm
К вопросу обрезанных полуосей. Если есть желание то можно почти все. Показываю фото
Это сам мост после обрезания.
Видно место заварки полуоси.
Мост изготавливался для минитрактора. Нужен хороший токарь и нормальный станок.В зависимости от нужной длинны полуось обтачивается около стопорной шайбы до необходимого диаметра и обрезаеться. Потом высверливается отверстие в которое полуось запрессовывается. собранная полуось заваривается. Резьба и штифты не используются.
В жизни все намного проще чем кажется на первый взгляд.
Сообщение Hellcat » Вт май 04, 2010 12:58 pm
больше 40 кмч я бы на этом не поехал и поворачивать бы резко не стал
Сообщение Латыш » Вт май 04, 2010 14:01 pm
Геннадий писал(а):К вопросу обрезанных полуосей. Если есть желание то можно почти все.
На фото это не факт что работает. И чулки обычно не варят, а перепрессовывают, обрезая лишнее.
Может и послужит какое то время, и обломится, и как всегда в самый не подходящий момент. Втулку подшипника прихватываешь в двух местах, и то обламывается рядом со сваркой, сварщики сразу предупреждают об этом.
Автомобиль: Разные
Сообщение Суворов » Вт май 04, 2010 17:40 pm
хм. а если использовать бандаж из трубы где-нибудь посередине полуоси?
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Сообщение Латыш » Вт май 04, 2010 17:48 pm
Сварка, это смерть для полуоси. Коленвалы тоже бывают наваривают шейки, потом шлифуют, и они тоже ломаются.
