Хана двигателю
- Автомобиль: ГАЗ24 Волга 1978г.
Хана двигателю
У меня большая проблема случилось со мной на днях. Поехал я на своей ласточке по делам отехал от города кило 70. Пропала тяга и начал стучать, я сразу выключил передачу и накатом до ближайшего кармана остановился открыл капот, а из под крышки цилиндров идет дым. Постоял немного чтобы остыл и думаю нужно ехать домой чтобы не случилось чего небудь. Заводить а он не прокручивается стартером. Ну думаю может акомулятор сел, надо попробовать кривым ключом. Вставил давай крутить а он с места не прокручивается. Так стал кошмаром моё худшее предположение заклинило двигатель. Что теперь с ним делать не знаю ремонтировать дорого да новый сейчас покупать не расчитывал.
- Автомобиль: газ 24черный и газ 3110черный
Re: Хана двигателю
Как говорится вскрытие покажет,может не все так страшно,как кажется на вид.Alersey писал(а): Так стал кошмаром моё худшее предположение заклинило двигатель.
- Автомобиль: UCV24
Главное не трать нервы. В конце концов кузов цел, все живы-здоровы, ты можешь заработать еще не на один десяток таких моторов. Самое худшее - ну раскидаешь, увидишь что все плохо сам не осилишь и на веревке до сервиса. Наоборот отнесись к этому с интересом, а до субботы можешь подготовить место куда будешь складывать детали, так чтобы на них песок с пылью не попали. Например много газеты чтобы заворачивать туда что-нибудь типа оси коромысел. По вечерам кстати можно начать понемногу разбирать что разбирается, провода отсоединить к примеру, карб скинуть, штаны открутить чтобы снимать башку с коллекторами в сборе.
Кстати снятие клапанной крышки может дать какой-нибудь предварительный ответ.
Так легко движки перекидываете а как же гайцы??? немучают??СержНовоч писал(а):Ну и правильно. Я тоже собрал себе запасной из говна, на нем сейчас езжу, а основному спокойно и тщательно делаю капиталку(время пришло -250 тыщ прошел)
да кому 24ка нужна
гайцы знают что во многих волгах из-за подтеков масла и прочей грязи загрязняется номер двигателя. Ну даже если и остановит гаец, даже если дело лойдет до сверки номерных агрегатов, пусть сам туда и лезет с тряпкой
Только предварительно надо "загрязнить" двигатель чтоб у гайца в такой ситуации отпало желание сверять номера. Я понимаю, если бы 406 или какой другой там стоял, тут то понятно что надо все по закону делать. Не многие 24д от 402го то отличают
З.Ы. надо содержать двигатель и все подкапотное пространство по возможности в чистоте, это залог здоровья, как у человека. Ну а если уж вышло так что нужно сердце менять на время, то вариант грязного двигателя может спасти от капиталовложения доблестным инспекторам
- Автомобиль: ГАЗ-24 1977 г.в.
- Телефон: 89274703373
Ты на б/н блок свой номер набил?СержНовоч писал(а):А у меня каким-то "чудесным" образом номера обеих двигателей совпадают. А вот до экспертзы, думаю дело не дойдет!
Re: Хана двигателю
Всем привет вчера наконец-то руки дошли до двигателя начал разбирать при внешнем осмотре не чего не увидел на первый взгляд но пригля девшись заметил что блок у меня 402,а головка 24д. Но это ерунда снимал поршня все как положено сначала первый наметил и так далее, и как на зло на последнем 4-м целиндре прокладки стерлись и забили масляный канал потерли глубокие каналы на коленвале. Какой рем комплект стоял не смотрел позно заканчивал сегодня поеду доразбирать дальше может еще что-то не так.
Волга это роскош которую не каждый себе хочет.
Re: Хана двигателю
Это не "прокладки", а вкладыши! Это и предпологали. Главное, что бы место под них в блоке и крышки были целые!?
- none
Re: Хана двигателю
Это как???Alersey писал(а):блок у меня 402,а головка 24д
- Телефон: 89152336354
Re: Хана двигателю
Неправильный вопрос. Помпа есть? Или две сразу?Sly писал(а):Таргитай писал(а):Это как???
Очепятался парень наверное. Бывает.
Re: Хана двигателю
А что, разве никак нельзя лишнюю дырку заглушкой закрыть?Таргитай писал(а):Это как???Alersey писал(а):блок у меня 402,а головка 24д
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
- Телефон: 89274217120
Re: Хана двигателю
А какая лишняя дырка?
На блоке 402м у него помпа, а на голове 24Д у него корпус термостата 402. Alersey я всё правильно понял ?
