Греется
- Автомобиль: ГАЗ 24 1971, ГАЗ 21 1961
Греется
Сообщение Giorgio » Пт июн 04, 2010 6:36 am
помпа не издает никаких подозрительных шумов, тосол свежий, но все таки грешу на помпу-недавно менял патрубок (капает немного) и увидел что место под патрубком съедено тосолом. готовиться мне к замене помпы? ее найти еще надо
Giorgio
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Re: Греется
Сообщение Ioshka » Пт июн 04, 2010 10:35 am
В первую очередь попоробую проверить температуру ОЖ градусником, что бы наверняка. Так же причиной перегрева может служить засорение радиатора. Так же желательно сначало промыть систему какой нибудь специальной жидкостью для промывки (замени тасол на воду для промывки, жидкость есть в "Деталях машин" на Орловской). Так же причиной перегрева может служить неправильно установленное зажигание (позднее "+"). Сильно нагревается подкапотное пространство?Giorgio писал(а):в последнее время машина стала сильно нагреваться во время стоянки на хх и пробках (100градусов) потом включаю печку
Советское - значит отличное
Ioshka
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Re: Греется
Сообщение Master General » Пт июн 04, 2010 10:37 am
Master General
Re: Греется
Сообщение dima-ekb 2410 » Пт июн 04, 2010 10:42 am
плюс мульён!Master General писал(а):Основной причиной перегрева двигателя 24Д является прохудившаяся прокладка.
Помпа мне кажется совсем не причём.
dima-ekb 2410
Giorgio
Re: Греется
Сообщение dima-ekb 2410 » Пт июн 04, 2010 11:35 am
Или "немного доливаю, т.к. помпа сопливит"??
Если действительно всё герметично, то начать нужно с ремня генератора, может не натянут просто.
dima-ekb 2410
Re: Греется
Сообщение Master General » Пт июн 04, 2010 12:35 pm
на Волге это невозможно чтоб совсем не уходитdima-ekb 2410 писал(а):Прямо совсем совсем не уходит?Или "немного доливаю, т.к. помпа сопливит"??
Тем более что это газы прут в рубашку охлаждения, а не наоборот. P.S. когда в радиаторе уже булькает то дыра размеров 2 милиметра и ездить нереально.
Master General
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Греется
Сообщение Наиль » Сб июн 05, 2010 11:56 am
термостат как себя чувствует?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Giorgio
Giorgio
Re: Греется
Сообщение Наиль » Пн июн 07, 2010 10:27 am
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Re: Греется
Сообщение Giorgio » Ср июн 09, 2010 22:19 pm
купил новый на 72 градуса
но не могу понять почему машина на горячую плохо заводится и холостые то пропадут то появятся(лампочка масла моргать начинает)
карбюратор весь разбирал сегодня выровнял все плоскости, все продул, выровнял поплавок итд
все равно двигатель трясет и все дерьмово(
Giorgio
Giorgio
Giorgio
Re: Греется
Сообщение Наиль » Чт июн 10, 2010 9:49 am
я например видел 126-й на волге без обраткиGiorgio писал(а):да была вроде) карб 126г
вместо тройника просто угловой штуцер был вкручен - видимо колхоз
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Guliver
- Телефон: 89160603920
Re: Греется
Сообщение iguana01 » Чт июн 10, 2010 10:10 am
Не колхоз, на моей 24-ке 71-го года обратки нет. 126-карб сейчас стоит новый без окошка, угловой штуцер переставлен со старого.Наиль писал(а):126-й на волге без обратки
iguana01
Re: Греется
Сообщение Наиль » Чт июн 10, 2010 13:03 pm
а нафига тогда вообще обратка нужна?
может мне тоже её отключить?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Re: Греется
Сообщение iguana01 » Чт июн 10, 2010 13:12 pm
iguana01
Re: Греется
Сообщение Mortis » Чт июн 10, 2010 15:40 pm
Обратка нужна потому что без нее на горячем движке запертый в магистрали между иглой и клапаном бензонасоса бензин расширяется и выдавливает иглу. Уровень в камере перехлестывает и в коллектор натекает бензина, после чего машину задолбаешся заводить, т.к. дикое переобогащение.
Re: Греется
Сообщение stratig » Сб июл 10, 2010 13:56 pm
Может есть еще причины какие-то?
ГАЗ-24, белая, 1973г.
stratig
Re: Греется
Сообщение Наиль » Сб июл 10, 2010 14:35 pm
Думаю, что основная причина в том, что для стоковой 24-ки 120-130 - это дикая скоростьstratig писал(а):А у меня по пробкам не греется 80-85 держит при 40 на улице. А вот по трассе при 25 градусах за бортом на скорости 120-130 начинает греться прямо на глазах. Ходовую проверил - все в порядке. Термостат снял - нифига не изменилось. Систему охлаждения промывал напроток и блок и радиатор. Осталось 1. диффузор заменить на пошире и получше прилегающий 2. радиатор распаять и глянуть.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Re: Греется
Сообщение stratig » Вс июл 11, 2010 12:33 pm
Ну я понимаю дикая это когда чуть разогнал. А если она довольно легко их набирает и еще запас имеется, то почему же? В книге же написано - предназначен для движения со скоростью до 130 км/ч длительное время, скорость 130-145 развивать для обгонов на непродолжительное время. Не вижу причин стоковой 24ке не ехать 120-130..Наиль писал(а):
stratig
Re: Греется
Сообщение Андрей 2401 » Вс июл 18, 2010 1:00 am
Андрей 2401
Вернуться в «Система охлаждения»
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
