Тугая педаль сцепления
Автомобиль: волга 2410
Сообщение Вениамин » Пт окт 15, 2010 23:38 pm
На взятой мной волге 2410 с 402 движком было очень тугое сцепление - выжималось оно с большим усилием. Думал, что там стоит старая рычажная корзина, поэтому приготовил новое сцепление в сборе Закс.
Поменяли мне старое сцепление, оказалось - стоял ЛУК, корзина довольно сильно была изношена, ведомый диск вообще гладенький сделался. Но... Закс оказался не намного мягче! Педаль всё равно выжимается со значительным усилием, подобному тому, как было в советские годы с рычажными корзинами.
В чём может быть причина столь тугого сцепления?
Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Re: Тугая педаль сцепления
Сообщение Xoxlov » Сб окт 16, 2010 0:38 am
Поменяй все манжеты, бюджет минимальный! если не поможет тогда и шланг под замену!
Сообщение Mortis » Сб окт 16, 2010 0:39 am
Не смазан тот кусок вала, по которому выжимной ездит. Там должна быть поролонина, которую надо трансмиссионкой пропитывать.
Автомобиль: газ 2402 дв. 24д
Сообщение архаров александр » Сб окт 16, 2010 3:37 am
Mortis писал(а):Не смазан тот кусок вала, по которому выжимной ездит. Там должна быть поролонина, которую надо трансмиссионкой пропитывать.
согласен сам мучился теперь думаю как паралонину поставить не снимая коробки
Сообщение Вениамин » Сб окт 16, 2010 6:49 am
Современные лепестковые сцепления Закс, Крафт, Лук, Валео и другие наоборот категорически не допускают смазки! Об этом даются специальные предупреждения, втулка выжимного делается из специального скользящего материала.
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Телефон: 89274217120
Сообщение Галкин Иван Юрьевич » Сб окт 16, 2010 8:40 am
Скорее всего дело в цилиндрах сцепления.
Сообщение Вениамин » Сб окт 16, 2010 22:37 pm
Спасибо, соратники, всем отозвавшимся! Склоняюсь пока к шлангу.
Сообщение Галкин Иван Юрьевич » Пн окт 18, 2010 7:15 am
Вениамин писал(а):Склоняюсь пока к шлангу.
Правильно, всегда надо начинать с самого простого.
Автомобиль: ГАЗ 24 1978 года
Сообщение Толян » Пт янв 07, 2011 22:29 pm
а что за параллон на вале.я седня смотрел ,у меня его нет.поэтому решил пока коробку не ставить.
Это не я имею машину это она имеет меня
Сообщение BocharOFF » Сб янв 08, 2011 4:00 am
Да так... ничего особенного. Поролоновое кольцо, которое одевается на направляющую, между муфтой выжимного подшипника и корпусом. По идее, если оно пропитано маслом, то масло должно выдавливаться при каждом отпускании сцепления.
Интересно, а я когда ставил КПП, одел поролонину? :what:
none
Сообщение Таргитай » Сб янв 08, 2011 13:16 pm
Вениамин писал(а):Спасибо, соратники, всем отозвавшимся! Склоняюсь пока к шлангу.
А после отпускания педали сцепление быстро схватывает? Если пробуксовывает при включении - значит шланг, а если нормально включается - проблему ищи в другом месте.
Автомобиль: газ 24 11
Сообщение CaTarSyS » Вс янв 16, 2011 7:54 am
шланг фейк... я бы глянул цилиндр рабочий - 100% пыльник рваный, да?
если да то меняй цилиндр, да и главный тоже - ему не долго жить осталось :skull: ))
Нам не нужно фраз,
Нам не нужно гильз, -
Мы и так поколенье отцов!
Ищу кап ремонт кузова 2410!
none
Сообщение Таргитай » Вс янв 16, 2011 13:02 pm
CaTarSyS писал(а):шланг фейк...
CaTarSyS писал(а):я бы глянул цилиндр рабочий - 100% пыльник рваный, да?
Круглогодичная ежедневная эксплуатация с порванным пыльником в течении 60 тысяч не выявила каких-либо труностей в выключении сцепления.
CaTarSyS писал(а):пыльник рваный, да?
Каким же это образом коррозия рабочего цилиндра ускоряет износ главного? :bad:
Автомобиль: была 3110 2.3 инж.серебро полны фарш,сча 2410
Сообщение Fraero4ek0880 » Пн янв 24, 2011 16:51 pm
мб сцепление не прокачано толком?
Сообщение Вениамин » Ср май 04, 2011 22:16 pm
Оказался всё-таки шланг. Сегодня поменял - заработало отлично! Сцепление стало мягким, лёгким - земля и небо по сравнению с тем что было до того.
Старый шланг продувался ртом со значительным усилием, новый для сравнения дулся намного легче.
Недавно то же было с передним тормозным шлангом. Машина - волга 2410 1987 г.в.
