Подшипники ступиц 3102 14" (быстро изнашиваются)
Автомобиль: ГАЗ-24 Волга, 1977 г.в.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение zverogaz » Пт ноя 19, 2010 16:01 pm
Здарова!
У меня стоит 14" передняя подвеска с дисковыми тормозами от 3102. Проблема в том, что постоянно выходят из строя ступичные подшипники - начинают не по-детски шуметь, в результате один раз даже рассыпался один.. Мною подмечено, что эта напасть обычно начинает проявляться после длинных "марш-бросков" по трассе. Я уже задолбался их менять! :moil: Сначала поменял сам, потом засомневался - может, что не так делаю, и стал менять в сервисах, но проблема никуда не делась! :buhalo:
В результате, мне приходится менять подшипники в среднем два раза в году! Т.е. каждый подшипник проходит в среднем 10-15 тысяч км...
Литол-24 при езде, к примеру, на 700 км, да ещё по жаре, очень разжижается и растекается... При последней замене перешёл на смазку Shevron "синяя" (Delo Grease EP NLGI2) - очень надеялся, что теперь-то "будет счастье"... ан НЕТ! Этот подшипник прошёл где-то 12 т.км и уже начинает гудеть, вчера крутанул рукой ступицу-характерный звук " переката" - подтянул гайку, сначала стало лучше, а потом наоборот шум начинает увеличиваться.. как обычно..
Итак, вопросы:
1.Какие точно подшипники по каталогу должны быть в этих ступицах? (может мне ставят "не совсем те", которые нужно?)
2.Каких производителей порекомендуете? Зарубежные аналоги?
3.Возможно, причина проблемы кроется в чём-то другом?
Наш любимый инструмент - кувалдометрический запрессометр!)))
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Re: Подшипники ступиц 3102 14" (быстро изнашиваются)
Сообщение Xoxlov » Пт ноя 19, 2010 17:45 pm
А подшипники выходят из строя с обоих сторон одинаково?
Резину при этом жрет? за всю историю своей машины, я только два раза разбирал, мыл, и собирал обратно старые подшипники! и то от нефиг делать
Сообщение TANKER » Пт ноя 19, 2010 17:46 pm
это с обоих сторон? оба подшипника и внешний и внутренний дуба дают? а цапфа у тебя не изношена? затягивали указанным моментом ?
номера детали
6-7305АШ Подшипник наружный в сборе (21Р-3103025-01)
7806-А Подшипник внутренний в сборе (21Р-3103020-02)
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Пт ноя 19, 2010 18:30 pm
Очень странно Леха. :crazy:
Тут проблема похоже с их затяжкой сильной. Перетягиваешь их. Очень тебе советую показатся в 12 ТМП у Виктора, думаю он все рашит раз и навсегда.
У меня подшипники прошли уже около 50тыс.км. Все отлично. Смазка Литол. Не смотря на жару этим летом в +40 все продолжает работать хорошо.
Подшипники обычные, Самарские. Я их даже из одних ступиц 3102 переставил в прошлом году в подпиленные, все Ок.
Сообщение Tixomir » Пт ноя 19, 2010 18:32 pm
А литые колёсные диски с каким вылетом?
Сообщение Aurora man » Пт ноя 19, 2010 18:36 pm
Tixomir писал(а):А литые колёсные диски с каким вылетом?
Да не, там нет большого минуса. У него "Надежды", у них 0. Так что все в порядке в этом плане.
Сообщение Tixomir » Пт ноя 19, 2010 18:46 pm
И проставок нет? Вибрации на руль нет? Если всё в норме, тогда причина только одна- подшипники с плохим качеством.
Сообщение zverogaz » Пт ноя 19, 2010 18:48 pm
Изнашиваются по-очереди - то левый, то правый.. Больше изнашивается внешний маленький подшипник..
Да, на лето КиК Надежда - вылет 0, на зиму штатные штамповки..
Проставок, нет, вибрации вообщем тоже нет.
Значит, так и сделаю! Подъеду в 12 ТМП к Виктору! Спасибо за советы, ребята! :victory:
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
FLO
Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение FLO » Пт ноя 19, 2010 18:49 pm
Кстати у 24 вылет 0, у 24-10: 6, у 3102:15
Так что может дело таки в дисках ?
Последний раз редактировалось FLO Пт ноя 19, 2010 19:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Сообщение Aurora man » Пт ноя 19, 2010 18:58 pm
FLO писал(а):Кстати у 24 вылет 0, у 24-10: -6, у 3102:-15
Неа, у 24 и 2410 вылет дисков +6, а у 3102 +16.
Вылет 0 не проблема для любой из этих подвесок, как и +6 и -6.
Сообщение Tixomir » Пт ноя 19, 2010 19:01 pm
У меня где-то должны быть подшипники от 21-ой Волги первого и части второго выпуска, т.е. не роликовые а шариковые, они взаимозаменяемые, но сальник под них нужен свой.
Берегу их как экспонат для потомков! :good:
FLO
Сообщение FLO » Пт ноя 19, 2010 19:28 pm
Aurora man
У 24 и 24-10 разный вылет
Родная 24-я штамповка,с вылетом 0,а тормоза 3102 +16
(в первом посте со знаками препинания переборщил,копипастил,исправил)))
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Сообщение Aurora man » Пт ноя 19, 2010 19:48 pm
FLO
Вылет у 24 и 2410 дисков одинаковый! +6. Даже по товей ссылке это указано. Разная только ширина диска, у 24 5 дюймов, у 2410 5.5 дюйма.
Не бывает штамповки Волговской с 0 вылетом.
А у 3102 +16.
FLO
Сообщение FLO » Пт ноя 19, 2010 20:28 pm
Aurora man
Да,затупил я чёта. Вылет одинаковый.
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Автомобиль: Газ 2402
Сообщение Волганутый » Сб ноя 20, 2010 12:49 pm
что то я запутался опять в размерах..
подскажите на вылет +16 (3102 14") как встанут диски с вылетом -13?
встанут ли вообще.... :crazy:
Вот такие вот пироги, блин
24-02 83г.
Сообщение Mortis » Сб ноя 20, 2010 13:04 pm
Волганутый
Центр обода будет на 13мм снаружи от плоскости ступицы. Добавь половину ширины обода и смотри, не вылезет ли за арку. Угольником удобно.
none
Сообщение Таргитай » Сб ноя 20, 2010 13:24 pm
Aurora man писал(а):Вылет у 24 и 2410 дисков одинаковый! +6. Даже по товей ссылке это указано.
С Вашего позволения усомнюсь в компетентности данной статьи :bad: ! Тем более что присутствуют ошибки и ссылок на официальную информацию в ней нет :censored: . Между тем неоднократно встречал в разных источниках упоминание о нулевом вылете 24 диска.
В том, что вылет у 24 и 2410 дисков разный, можете убедиться сами: поставьте оба диска рядом и увидите, что уширение последнего по сравнению с первым сделано не в обе стороны, а лишь вовнутрь - а при этом вылет неизбежно изменится, в частности, увеличится. Отсюда и 6 мм вылет у 2410 диска - как раз половина величины уширения.
Сообщение 45-45 » Сб ноя 20, 2010 15:23 pm
Изнашиваются? Что не так в консерватории.
Нагрев колпачка рукой проверял?
Или брак голимый или недопрессовал или перетянул. Иных вариантов нет.
Неизнашевымые эти подшипники. Почти вечные :verynice:
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Наиль » Сб ноя 20, 2010 15:57 pm
Цитата из статьи, приведенной по ссылке FLO
начало цитаты
Размеры Волговских дисков:
ГАЗ-24:
5х14" 5х139,7 ЕТ6 DIA110
ГАЗ-24-10/3102/ 31029:
5,5х14" 5х139,7 ЕТ6 DIA110
конец цитаты
А теперь скажите мне где правда???
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Сообщение Наиль » Сб ноя 20, 2010 17:40 pm
Кстати, подшипники ступиц и сальники 3102 14" полностью взаимозаменяемы с 2410-31029?
Где то слышал, что там сальники свои?
Если приду в магазин за этими деталями - какую модель машины называть?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Сообщение Aurora man » Сб ноя 20, 2010 19:42 pm
Волганутый писал(а):что то я запутался опять в размерах..
Встанут, НО колея спереди будет очень большой. Аж 1660мм. У Михи323 на Догонялке синей из-за дисков с вылетом -6 и проставок в 15мм около 1600мм, это очень широко, но учитывая что задняя колея у него шире 1620мм... отлично.
При вылете 0 колея же получается оптимальной - 1540мм. Шире не надо. Потому что и так уже широко и колеса немного за пределами крыльев.
И так что бы расширить ее до уровня переда надо проставки-переходники сваять по 35мм + вылет задних дисков взять -17 как минимум, но тут мы сразу упираемся в задние арки, и получается или зад задирать или арки раскатывать.
Если по кругу при передке 3102 вылет всех колес -17 получается что спереди слишком широко, а зад хоть и расширился но колея даже не приблизилась к друг другу, смысла нет такое делать.
Кстати сзади вылет -17 с крыльями нормально разойдется даже при наличии проставок в 13мм.
Поэтому вылет -17 не годится, вернее он приминим только на задней оси.
И вообще спереди любой минусовый применим только на барабанной подвеске 24-2410, но только -3 или -6, не больше. Вообще если подвеска барабанная то поставить по кругу с вылетом -6 это оптимально, но можно на зад взять -17.
Информацию о вылет +6 у 24 и 2410 дисков я встречал в очень многих источниках за последние 12 лет включая данные завода. Но внешне я тоже небольшую разницу видел. Но у 24 все равно определенное не 0 вылет. Вот почему при установке литья с вылето 0 на подвеску чистой 24ки происходит задевание за тяги и приходится ставить проставки спереди из барабанов толщиной 6-7мм. Это и доказывает что вылет не 0 точно у 24х.
Последний раз редактировалось Aurora man Сб ноя 20, 2010 19:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Aurora man » Сб ноя 20, 2010 19:50 pm
Наиль писал(а):Цитата из статьи, приведенной по ссылке FLO
начало цитаты
ГАЗ-24:
конец цитаты
3102 точно имеет диски с вылетом +16. :RTFM: Это дял получения колеи спереди 1510мм было сделано.
У подвески 3110-31105 при вылете +38 колея 1500мм.
Мы же ставим на подвеску 3102 колеса с вылетом 0, что дает отличную колею в 1540мм, и это отлично для курсовой устойчивости. Что бы получить такую колею владельцы 3110 спереди ставят проставки по 20мм.
Наиль писал(а):Кстати, подшипники ступиц и сальники 3102 14" полностью взаимозаменяемы с 2410-31029?
Полностью одинаковые и подшипники и сальники.
В каталогах вроде были под своими номерами эти детали, но давно их уже никто не использует, видимо они одинаковые были с 24.
none
Сообщение Таргитай » Сб ноя 20, 2010 20:29 pm
Aurora man писал(а): при установке литья с вылето 0 на подвеску чистой 24ки происходит задевание за тяги
Т.е. хочешь сказать, что у 24 дисков отрицательный вылет?!
Сообщение Aurora man » Сб ноя 20, 2010 20:53 pm
Ну типа получается что да. :crazy: Но уж точно не 0. Возможно что они на самом деле -3.
Но реально везде информация что +6 при ширине 5, а не 5.5 как у 2410.
С другой стороны если допустим на 24ю подвеску ставятся диски 2410 с вылетом +6 и еще учитывая что они шириной на 0.5 дюйма больше + резина 205 то тоже задевает без проставок.
Еще надо учитывать что при литье с вылетом 0 задевает еще потому что ширина 6 дюймов обычно ( а не 5 как у 24ки чистой) у такого литья и резина 205.
Короче думаю самое правильное взять диск 24 и провести все замеры. При том дял надежности взять несколько, возможно у ранних 24 и поздних разница есть.
Сообщение Латыш » Сб ноя 20, 2010 21:05 pm
Начали с потдшипников, теперя дисками меряются. :careful:
none
Сообщение Таргитай » Сб ноя 20, 2010 21:43 pm
Латыш, погоди, ща народ с тусовки опосля пива подтянется - еще не тем меряться будут! :lol:
Сообщение Латыш » Сб ноя 20, 2010 21:45 pm
Да я уже давно жду, уже пол дня прошло.
Сообщение Aurora man » Сб ноя 20, 2010 23:58 pm
Латыш писал(а):Да я уже давно жду, уже пол дня прошло.
Да они там до сих пор измеряют у кого больше в реале. :lol:
none
Сообщение Таргитай » Вс ноя 21, 2010 0:09 am
Aurora man, уж кто бы говорил! А некоторые так и не соизволили появиться... :bad:
Сообщение Aurora man » Вс ноя 21, 2010 0:12 am
Таргитай
Я болею. Иначе приехал бы.
