Перегарают фары
Автомобиль: ГАЗ 24 1978 года
Перегарают фары
Сообщение Толян » Пн ноя 29, 2010 15:50 pm
Че за хрень.лампочек хватает буквально на 2 недели и перегарают
Это не я имею машину это она имеет меня
Re: Перегарают фары
Сообщение Латыш » Пн ноя 29, 2010 15:52 pm
Какие лампочки ставишь, простые или галоген?
Re: Перегарают фары
Сообщение Толян » Пн ноя 29, 2010 15:56 pm
обычные
Re: Перегарают фары
Сообщение Толян » Пн ноя 29, 2010 15:58 pm
может перезаряд гена дает
Re: Перегарают фары
Сообщение Латыш » Пн ноя 29, 2010 16:00 pm
Скорее всего лампочки паленые. А чья фирма лампочек?
Re: Перегарают фары
Сообщение Толян » Пн ноя 29, 2010 16:04 pm
чесно не помню.просто такая фигня началаь после того как поставил генератор другой.мой сломался.мне пацан отдал.поставил его через 5 дней свет перегорел.поменял.через 2 недели опять перегорел.потом поменял.щас опять перегорел
Re: Перегарают фары
Сообщение Латыш » Пн ноя 29, 2010 16:59 pm
Надо замерить сколько выдает напряжение генератор, может реле мудит.
Автомобиль: ГАЗ 2401 1976 г.
Благодарил (а): 28 раз
Re: Перегарают фары
Сообщение Zlobnyy Vint » Пн ноя 29, 2010 17:16 pm
Толян писал(а):чесно не помню.просто такая фигня началаь после того как поставил генератор другой.мой сломался.мне пацан отдал.поставил его через 5 дней свет перегорел.поменял.через 2 недели опять перегорел.потом поменял.щас опять перегорел
При смене генератора обычно меняют реле-регулятор и схему подключения. Всё зависит какой именно генератор.
Изображение<<<--- Анкета
Re: Перегарают фары
Сообщение RAV_21 » Пн ноя 29, 2010 17:35 pm
У меня было так,Когда поставил галогены..
Потом поставил релюшки разгрузочные и все прекратилось..
Re: Перегарают фары
Сообщение Scy.thian » Пн ноя 29, 2010 18:59 pm
Латыш писал(а):Надо замерить сколько выдает напряжение генератор, может реле мудит.
+1
Иначе на очереди будет замена АКБ.
Благодарил (а): 111 раз
Re: Перегарают фары
Сообщение СержНовоч » Пн ноя 29, 2010 20:17 pm
Но и лампочки старые(R2) сейчас говно делают! Сужу по тому, что на работе покупают на 24В в больших количествах. На конвеер их уже не поставляют, поэтому и за качеством не следят.
Re: Перегарают фары
Сообщение Толян » Пн ноя 29, 2010 21:00 pm
вместе с генератором менял и реле.(жигулевское поставил.продавец обьяснил как подключить)Может и в нем дело.надо замерить скоко выдает гена
Автомобиль: газ-24
Re: Перегарают фары
Сообщение Газ-2401-78 » Вт ноя 30, 2010 2:50 am
Я бы еще проверил напряжение на самом аккумуляторе и непосредственно на лампочках и сравнил с напряжением на генераторе.
Re: Перегарают фары
Сообщение Толян » Вт ноя 30, 2010 17:02 pm
А может ли из за неисправного реле напряжения сгореть генератор?просто у меня стояло жигулевское реле.даж с включенными приборами амперметр аж зашкаливло.
Седня я поставил опять родное реле, с ним нормально ,не зашкаливает но иногда стрелка дергается когда оборотов даешь.Может ли сгореть из за этого генератор сгореть?
Re: Перегарают фары
Сообщение Scy.thian » Вт ноя 30, 2010 17:37 pm
Толян писал(а):А может ли из за неисправного реле напряжения сгореть генератор?просто у меня стояло жигулевское реле.даж с включенными приборами амперметр аж зашкаливло.
Не должен-бы . А напряжение никто так и не мерил ? Оптимистичный народ . :mad:
А потом АКБ новый нужен.
И говорим , что гуано сейчас делают...
Re: Перегарают фары
Сообщение Толян » Вт ноя 30, 2010 17:56 pm
Да некогда даже доехать.учеба .работа.а седня еще снег выпал.а резину в выходной тока отдадут.
