Аварийная световая сигнализация как подключить???
- Автомобиль: Волга 2401
Всем доброго времени суток.Меня интересует один вопрос. Т.к у машины выпущенной в 1973 году небыло предусмотренны аварийной светосигнализации. Сейчас хочу её сделать, но к этому у меня есть выведенно три провода один провод правая сторона поворотников т.е + , и другая левая тоже плюс и один минус. Как мне проще сделать, подключить аварийную светосигнализацию или кто нибудь подключал имеется ли у кого схема именно подключения аварийки.
- none
Re: Аварийная световая сигнализация как подключить???
Agent_93, возьми электросхему ГАЗ-2410...31029 - и вперёд!
- Автомобиль: газ 24 - 1974г
Я себе сделал и очень просто заменил только реле поворотов от ваз 2105.6.7 если еще надо то могу скинуть схему и описание
ГАЗ-24.01 КПП 5 74 Г. ГБО С 1986 Г
По схеме поздней 24ки, реле поворотов придется поменять на РС950. Или взять реле от Жиги и по ее схеме. По любому еще нужен будет выключатель аварийки и два предохранителя в проводах питания.
купил реле от ваза подключил, но поворотники мигают как положено, а включаешь аварийку горит все четыре поворота, В ЧЕМ ПРИКОЛ???????????????????????
Значит не правильно подключил переключатель аварийки.
Да вроде подключал по схеме, взятой с форума по газ21, а у тебя нет случайно схемы.СержНовоч писал(а):Значит не правильно подключил переключатель аварийки.
Себе поставил за пару часов главное правильно подключить реле оно очень хорошо (горит) есть смысл возить запасное
Да вроде подключал именно по этой схеме, только у релюшки другой номер.
Я думаю что собака зарыта в кнопке если ты её брал без мамы то там легко запутаться
