На приборе не отображается давление масла
Автомобиль: ГАЗ 2410, 91 г.в, змз 4021
Телефон: 89507125526
Сообщение Web31Rus » Ср фев 02, 2011 18:11 pm
На приборе не отображается давление масла, на датчик давления не подается плюс, где может быть неисправность и с чего начать...
Re: На приборе не отображается давление масла
Сообщение 45-45 » Ср фев 02, 2011 18:14 pm
Провод от датчика ткни на массу. Стрелка не шевелится-меняй датчик.
none
Сообщение Таргитай » Ср фев 02, 2011 21:31 pm
Web31Rus писал(а):на датчик давления не подается плюс
Во как! А когда это на волговские датчики вообще плюс подавался?! :what:
Сообщение Web31Rus » Ср фев 02, 2011 22:07 pm
Провод снимал на корпус датчика стрелка не реагирует и так же на массу автомобиля
Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Adler » Чт фев 03, 2011 10:52 am
если прибор не реагирует когда провод с датчика снимаешь или на массу коротишь - меняй прибор-указатель
none
Сообщение Таргитай » Пт фев 04, 2011 16:53 pm
Web31Rus, или проверь, подходит ли провод с датчика до указателя/+ на указатель.
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение СержНовоч » Пт фев 04, 2011 17:43 pm
Я как то чинил указатель - оборвался проводок к катушке. Может пропасть контакт под гайками крепления прибора к плате. Когда разберешь панель приборов и вынешь указатель - измерь сопротивление обмоток , все три вывода должны звонится.
Сообщение Странник » Сб фев 05, 2011 12:20 pm
Блин, я ведь мимо проезжал, можно было глянуть по быстрому.
Смотри показометр. Могла дорожка на плате сгнить.
Кстати, на приборе три вывода: плюс, минус, и управляющий к датчику. Мог именно этот управляющий сигнал потеряться - клемма на плате расшаталась, а под колодкой не видать, либо вообще банально провод в колодке на проводке стал гулять. Пошевели колодку на комбинации.
Сообщение Web31Rus » Сб фев 05, 2011 20:29 pm
Всё это уже делал, не помогает думаю проблема в датчике в ближайшее время его заменю.
У меня еще одна проблема нашлась, самопроизвольно происходит разряд аккумуляторной батарей, как на холостом ходу, так и в движении, стрелка заряда уходит в минус, при проверке генератора все клеммы зачищены, все контакты проверены, затем так же самопроизвольно возвращается в исходную, в чём может быть причина?
