Как правильно прокачать сцепление?
- Автомобиль: ГАЗ-24 1980 г.в.
Собственно к чему это я? Первый раз столкнулся с неисправностью сцепления. Лопнула трубка между ГЦС и рабочим. Трубку то поменять думаю мозгов хватит. А вот как всю эту систему прокачать я честно говоря хз... Подскажите пожалуйста.
Re: Как правильно прокачать сцепление?
я просто заливал до полного и качал педалью пока не появится сцепление..в бачке появлялись пузырьки воздуха..и всё..
Если таким методом не прокачается, значит манжеты в главном надо менять.
- Автомобиль: ГАЗ-2411 91г.в. VW Sharan 98г.в. Volga M24B 83г.в
главное вначале прокачать ГЦС . особенно если в нем еще присутствует клапан предотвращения самопроизвольного вытекания жидкости (в выходном штуцере) на мой взгляд лишняя деталь. только мешает при прокачке.
чтобы прокачать ГЦС нуно отвернуть трубку от него и попросить помощника надавить педаль. при нажатой педали зажать отверстие пальцем. отпустить педаль. пару-тройку раз так сделав, можно палец не убирать - помощник плавно нажимает на педаль- жидкость выдавливается из под пальца струей. если без пузырей- при зажатом отверстии отпускаем педаль и прикручиваем трубку. далее при закрытом прокачном штуцере на РЦС плавно начинаем накачивать всю систему. если открывать прокачку на РЦС будет побыстрее. но получится и без этого. дольше и больше качать.
Всё, прокачал просто тупо нажимая на педаль. Качал, дал постоять, еше прокачал, еще дал постоять, потом уехал и через 2 часа еще раз прокачал и проверил. Все работает.
Только о чем говорит потемнение цвета тормозухи в бачке сцепления?
Резинки изнашиваются, продукты износа(пыль) окрашивают тормозную жидкость.
Ок, прокачал вроде все работает. На следующий день пришел - не работает. Видать сцепление просто нажатием на педаль не прокачивается.
- Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
У меня есть штуцер для прокачки на рабочем цилиндре, но я никогда его не откручивал, жидкость залил, подождал когда пузырьки выйдут пару раз качнул и все.
а в бачёк заглядывал?если жидкости нету,то резинки менять!!N3ko писал(а): Видать сцепление просто нажатием на педаль не прокачивается.
Ну не знаю как прокачиваете вы, но я прокачиваю так же как и тормоза. покачал, держит помошник, второй снизу открывает клапан прокачки. спускает жижу. закрывает. и снова помошник качает.
Лосяш, ты МОЛОДЕЦ! Прокачиваешь сцепление с ДВУМЯ помощниками?Лосяш писал(а):Ну не знаю как прокачиваете вы, но я прокачиваю так же как и тормоза. покачал, держит помошник, второй снизу открывает клапан прокачки. спускает жижу. закрывает. и снова помошник качает.
N3ko ты глянь, может за ночь вытекло всё. это у них любимое занятие так подло ломаться.
Мой метод прокачки сцепления:
1. к подоткрученному штуцеру на рабочем цилиндре подсоединяю шланжик
2. мед. шприцоп (чем больше тем лучше) через шланжик загоняю порцию тормозухи
3. свободный конец шланжика опускаю в бачёк сцепления и чем-нибудь его прижимаю, чтобы он во время прокачки не выскочил
4. качаю педаль до полного удаления пузырьков воздуха, которые хорошо просматриваются через прозрачный шланжик
5. на последнем качке, педаль в выжатом положении чем-нибудь подпираю, чтобы пока закручиваю штуцер не хватануло воздуха.
Получается очень быстро и удобно.
Если кого-то заинтересует - а зачем же шприц? Отвечаю. При прокачке сцепления очень долго и раздражжительно приходится качать педаль в ожидании когда же педаль подхватит тормозуху. Буквально 5 кубиков тормозухи из шприца достаточно, чтобы с первого же качка начался полноценный процесс прокачки.
гы..прикол..сегодня приехал к 029-ой..выжимаю педальку,а там тишина..прокачал раз так 10..всё встало на место..теперь думаю,может ещё темку создать??
Серый Не канает) Скоро и у тебя все накроется) Читай выше что делать
Я тоже, как и тормоза : накручиваю на бачок крышку со штуцером, подсоединяю туда компрессор, дую в сцепление 1-1.5атм(в тормоза 4), и спускаю воздух с рабочих цилиндров в бутылку. Без помощника.Лосяш писал(а):Ну не знаю как прокачиваете вы, но я прокачиваю так же как и тормоза...
поживём-увидим..самому интересноN3ko писал(а):Скоро и у тебя все накроется)
- Автомобиль: газ24 1984
я делаю так. Наливаю полный бачёк, открываю заглушку на гцд и пускаю саматёкам,как появилась тормазуха закрываю.затем откручиваю заглушку на рабочем и опять самотеком.Да я и тормоза так качаю и нечего никогда не подводил такой способ. :weekend:
- Автомобиль: gazZ 24 1982 г.
Есть два способа прокачать сцепу:
1)Если есть крышка для бачка тормозной,чтобы накачать давление компрессором или еще чем нибудь, а потом просто спустить воздух на РТЦ(рабочий цилиндр)
2) Самый обычный,которым пользуюсь и я в том числе)Просите кого нибудь понажимать на педаль и когда сцепление появится попросить задержать педаль в нажатом положении,в этот момент просто спускаете воздух с рабочего цилиндра и повторяяте данную операцию пока не выйдет весь воздух.
После этого сцепление должно быть в порядке.
Если через некоторое время сцепление пропадает,нужно поменять манжеты в рабочем или главном тормозном цилиндре, я думаю выяснить какой нужно ремонтировать не тяжело, т.к. будут видны потеки тормозной.
- Дядя Серёжа R.I.P
В принципе сцепление на Волге самопрокачиваемое.
Налил жижу, поработал педалью. Стало комфортно-поехал.
Так же и ГУР. Всё делается само-собой.
Ну незнаю....Обычно без прокачки полностью нормального сцепления нет,так как полюбому воздух попадает.А вобще ,каждый делает как умеет и это дело каждого)
- Телефон: 89017833242
прошёл год..таки накрылось..N3ko писал(а):Скоро и у тебя все накроется)
дядя вова благодарствую..завтра полезу долбить это направление
- Автомобиль: 2410 91/88 г.в, NISSAN PATROL, Suzuki M109R
- Телефон: 89107973830
Надо же,сколько новых способов прокачки сцепления придумали....
Всегда думал прокачивается обычным способом-накачкой педали и спускником,времени то занимает ровно минуту
Волга 2410 1991г.в.,"Снежная Королева".
Волга 2410 1988г.в
Волга 2410 1988г.в
- Автомобиль: 24-10
- Телефон: 89119417881
А если прокачка не даёт результата, воздух постоянно появляется, при условии что жидкость не течет ни где?
Микротрещина где-то. Возможно, в рабочем цилиндре. Очень коварная фигня. Воздух в систему попадает через неё, но жидкость наружу не выдавливает. Было у меня такое.Kit554 писал(а):А если прокачка не даёт результата, воздух постоянно появляется, при условии что жидкость не течет ни где?
Лечится путём замены всего по очереди. Микротрещина способна довести до помешательства.
- Автомобиль: 24-10
Вообщем постояла машинка ночь с залитой жидкостью. И вуаля, появилось давление) Возможно нужно было подождать пока цилиндр самотеком с бачка наполнится. А я жидкость сразу качал вниз. Правда иногда чувствуется по педали что давление появляется в самом конце хода. Хотя этого и достаточно что бы выключить сцепление. Либо там воздух еще остался либо постоянно подсасывает. Возможно причина в том что трубка на развальцовке имеет трещинку. Но возникает эта погрешность периодически. Сам развальцовывал, "авось и не потечет". Так и случилось. Менять буду все равно трубку)Halfaxel писал(а):Микротрещина где-то. Возможно, в рабочем цилиндре. Очень коварная фигня. Воздух в систему попадает через неё, но жидкость наружу не выдавливает. Было у меня такое.
