Помогите, тосол проел рубашку блока,фото прилагаются
Автомобиль: Газ 24 1977г
Сообщение ZxSpectrum » Ср ноя 07, 2012 17:24 pm
Как по вашему выдержит ли герметик,или поможет только аргон? http://savepic.su/2838576.htm http://savepic.su/2822192.htm И еще сорвана резьба на одной шпильке,выкручивать ее с излишними усилиями я не рискнул,может наварить металл и нарезать свежую резьбу или полученный сплав будет не достаточно прочным? Всем заранее спасибо!
Благодарил (а): 112 раз
Re: Помогите, тосол проел рубашку блока,фото прилагаются
Сообщение СержНовоч » Ср ноя 07, 2012 19:38 pm
ZxSpectrum писал(а):Как по вашему выдержит ли герметик,или поможет только аргон
Аргон - лучшее, но, возможно, потребует выкрутить шпильку. Герметик может и выдержит, но как-то не очень надёжно. Как ватиант - вычистить и восстановить холодной сваркой.
ZxSpectrum писал(а):может наварить металл и нарезать свежую резьбу или полученный сплав будет не достаточно прочным?
Не, так обычно не делают- диаметр мал. Да и не вывернув шпильки так всё равно не сделаешь - надо будет потом на токарном станке протачивать. А выше на шпильке резьбы тоже нет? Мож пару шайб подложить.
А поискать другой блок(двигатель) не вариант?
Автомобиль: ГАЗ-24 1976
Сообщение mike » Пн ноя 19, 2012 8:55 am
выкручивай все шпильки и нарезай двенадцатую резьбу, потому что щас родные 24-шные шпильки даже в музее не найти. а сделав новую резьбу обеспечишь себя от дальнейшего гемора с сорванной резьбой. старую резьбу надо шпильковертом попробовать выкрутить, только качественным. я три сломал, потом джонсвеевскую купил и он помог. а одна шпилька только сваркой снялась
