Анкета Tixomir
Анкета Tixomir
Сообщение Tixomir » Чт ноя 15, 2012 19:58 pm
Газ-310220 95г.в. 402,солекс от Тайги, КПП 5ст., мост "чайка" . Очень нужен для дома, делаем ремонт в двух квартирах.
Первый светофор и заглохли, холодный(термостата нет)
Стартер не работает, толкаем. :rolleyes:
Едем!
Автомобиль: Газ 2410 '88
Телефон: 89160378293
Re: Прикупил сегодня сарайчик занедорого , работы жуть.
Сообщение Хромов » Чт ноя 15, 2012 23:26 pm
Вот нашли себе развлечение)
Сообщение Крейсер_Аврора » Ср ноя 21, 2012 7:41 am
нормуль, поздравляю. ставь ГБО и радуйся
Сообщение Tixomir » Ср ноя 21, 2012 12:06 pm
ГБО? Нет, ну его нафик.
Потихоньку машинка преобретает нормальный вид, поставил правильные колёса и колпаки, отрегулировал мотор (всё что можно на нём регулировать), поменял в ходовке смазку. Осталось сделать тормоза, не прокачевается перед, воздух выгоняю и самотёком и при помощи давления насоса, потом пару-тройку раз педаль до пола и тормоза есть, начинаю прокачивать и опять в системе воздух, подозреваю надо менять главный цилиндр. :sad:
Сообщение barzha/47 » Ср ноя 21, 2012 19:22 pm
Tixomir писал(а):поставил правильные колёса и колпаки
Золотые слова! Я кроме таких колпаков для 24-10 и 31029 никаких других не признаю.
Я считаю, что если нет таких, то тогда вообще ничего ставить не надо, чем ставить такое говно, как на этом фото, например
Изображение Изображение
Сообщение Tixomir » Ср ноя 21, 2012 20:06 pm
barzha/47 Согласен на все 100. Не идут другие колпаки на 2410- или 29-тую , у меня на 24-ке стоят из нержавейки с фирменными "газ" по центру, но не то- смотрятся не важно!
Телефон: 89152336354
Сообщение Сергей-Волгарь » Ср ноя 21, 2012 20:07 pm
А ты не думаешь что может диафрагма ВУТа рассохнуться ?
У меня на серушке 31029 (1996) колпаки поставил от 3102 - смотрятся так же неплохо.
Сообщение Tixomir » Ср ноя 21, 2012 20:51 pm
Серёга, при чём тут диафрагма ВУТа если нет герметичности в главном тормозном? Где-то насасывает воздух в систему, кроме главновго цилиндра грешить не на что.
Сообщение Серый » Ср ноя 21, 2012 23:38 pm
Tixomir писал(а):Где-то насасывает воздух в систему, кроме главновго цилиндра грешить не на что.
у-у-у-у!я тебе ща ещё пару мест назову!! :verynice:
-- 22 ноя 2012 0:42 --
Tixomirа ваще!!поздравлям-с!!нужная весчь!!а чё ты от гбо открещиваешься???
Сообщение Tixomir » Чт ноя 22, 2012 8:20 am
Серый
Ну назови эти пару мест! А ГБО в сарае совершенно не к чему, куда его ставить(балон), за задним сиденьем? Тогда нахрена он нужен без его ровной площадки в 4 метра при складывании сидушек?! :dnk:
Сообщение Серый » Чт ноя 22, 2012 10:47 am
Tixomir писал(а):Ну назови эти пару мест!
рабочие цилиндры,сами трубки..у меня один рабочий так моск вынес!!!пока тормозной барабан не снял-не увидел что подкапывает..так..слегонца..при колесе в сборе и не видно!!а воздушок попадал..день еду-нормально,второй-нормально..на третий два,три качка..мог неделю ездить,всё как часы!!а потом опять!!замену начал с главного тормозного(естественно)! :nice:
Tixomir писал(а):А ГБО в сарае совершенно не к чему, куда его ставить(балон), за задним сиденьем? Тогда нахрена он нужен без его ровной площадки в 4 метра при складывании сидушек?!
а вот тут придётся малость заморочиться..есть газовые баки круглые по 40 л.ставятся вместо запаски..кто то выкладывал фотки..вырезали из салона пол,ложили этот бак посередине,с боков делали два инструментальных ящика..пол по середине заваривали,а для ящиков делали дверцы..но по моему,там можно ещё голову поломать..или запаску кинуть вместо одного инструментального ящика,или попробовать поставить второй газ. бак.ну то буду смотреть по месту,когда пол срежу..но от газа отказываться не буду..это суперская штука!!
Сообщение Tixomir » Чт ноя 22, 2012 13:36 pm
Серый
Ты думаешь я не снимал барабаны? Хе! Только сейчас припёрся из гаража, менял главный цилиндр, прокачал всё один без помошника за 15 мин, теперь в бачке цилиндра не булкает как на старом. в вакуумник литр жидкости насосало, заменил и его до кучи, но можно было и не менять, просто был в запасе от 02 Волги на которой когда-то работал.
А про ГБО и думать не охота, это-же не только балон а куча всякой херни под днишем и под капотом. Надо оно?
Сообщение Серый » Чт ноя 22, 2012 15:44 pm
Tixomir писал(а): в вакуумник литр жидкости насосало, заменил и его до кучи, но можно было и не менять
правильно сделал!!я тоже обычно если меняю,то всё..по морозу уходило бы опять..
Tixomir писал(а):А про ГБО и думать не охота, это-же не только балон а куча всякой херни под днишем и под капотом
:lol: одна трубка под днищем и неприметная баклуша под капотом..рассмешил!!
Tixomir писал(а):Надо оно?
конечно надо!!экономия денег(газ в пополам дешевле пи расходе на 2-3л больше )+запас топлива..я второй год на 29-ке езжу на газу..сначала были проблемы..поехал на станцию где устанавливают гбо и за 200р мне отрегулировали..едет так же как на бензе,а по зиме заводится даже лучше...с пол тыка до -15..уже купил ещё комплект..буду ставить в 24-ку,если смогу вкорячить в сарайку два бака по 40л.!!то и туда тоже..но..каждому своё!! :wink:
Сообщение Tixomir » Чт ноя 22, 2012 18:12 pm
Серый
А что у тебя в свидетельстве написано, марка ТС седан или универсал? Вчера ставил на учёт и почему-то написали в СТС седан! :dnk:
Сообщение Сергей-Волгарь » Пт ноя 23, 2012 15:32 pm
Так всё же причина была в вакумнике да,как я тебе и писал выше или....
Сообщение Tixomir » Пт ноя 23, 2012 16:59 pm
Да откуда в вакуумнике если он рабочий ? Как туда жидкость попала смекаешь? Правильно , потекли манжеты в главном. :saint:
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Halfaxel » Сб ноя 24, 2012 0:06 am
Tixomir писал(а):Серый
Чудят у Вас, однако, власти.
Свой универсал регистрировал, в СТС и ПТС запись сделали - ЛА двухобъёмный.
Никаких "седанов" и "лимузинов" давным-давно в документы не вносят.
Не знаю, правда, что означает "двухобъёмный", видимо, один объём - моторный отсек, второй - салон.
Спросил, сказали - это "универсал" в переводе на нормальный язык.
Очень советую переделать СТС, на каком-нибудь дярявёнском посту ДПС могут весь мозг вынести,
им там скучно и голодно.
Да, и поздравляю с приобретением сарайчика! :peace:
Сообщение barzha/47 » Сб ноя 24, 2012 13:19 pm
Между прочим, у меня в свидетельстве о регистрации (февраль 2009) от сарая написано "двухобъемный", а в свидетельстве (декабрь 2011) от М2140 написано "седан".
Из этого следует, что до сих пор трехобъемные кузова называют седанами :ara:
Сообщение Серый » Сб ноя 24, 2012 18:58 pm
Tixomir писал(а):А что у тебя в свидетельстве написано, марка ТС седан или универсал? Вчера ставил на учёт и почему-то написали в СТС седан!
ой..а я и не помню..над днях может доки откопаю,скажу!!я ж на ней пока не катаюсь!! :wink:
Сообщение Tixomir » Сб ноя 24, 2012 19:47 pm
Пожалуйста посмотри!
-- Пн ноя 26, 2012 10:33 am --
Вот она вся прелесть сарая, вчера привозил из Калуги 4-х метровый рулон линолиума и ещё кучу всяких строй материаллов! :good:
Сообщение Крейсер_Аврора » Пн ноя 26, 2012 12:58 pm
Не полностью всё разложено. на сиденьях 2ого ряда не только спинки складываются, но и сами сиденья должны переворачиваться и у них откидывается железный бортик, чтобы перевозимое не толкало сиденья.
Сообщение Tixomir » Пн ноя 26, 2012 13:45 pm
Ретро видео из семейного архива! Почти 16 лет назад, работал на 2413(скорая помощь)
Переведённое в цифру видео только такое, остальное всё на видеокасетах которые пылятся на полке, всё некогда занятся т.к. времени нет совсем. :nice:
Прикольно, бабушки ещё довольно молодые а дети совсем маленькие, сейчас уже взрослые дяди! :regard:
Сообщение TANKER » Пт янв 25, 2013 13:16 pm
Автомобиль: ГАЗ 31029 1995 г.в.
Сообщение Фёдорыч » Вс апр 21, 2013 20:43 pm
И по чем чичас сараи? Тоже надо.
Сообщение Tixomir » Вс апр 21, 2013 20:49 pm
Как повезёт! Хороший сарай (сел-поехал)под сотню стоит, Если есть желание самому довести до этого состояния, 40-60, дрова 20-30.
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение BT878A » Вс апр 21, 2013 21:11 pm
Tixomir
Хех :nice: тут какой то несчастный 402 откапиталить больше сотки без гарантий качества, а Вы говорите что целый автомобиль в хорошем состоянии (сел и поехал) стоит под сотню?? Что-то тут не так :nice:
Сообщение Tixomir » Вс апр 21, 2013 21:15 pm
BT878A
Я 5 т.р. потратил на капиталку, остальное в гараже лежало либо снималось с рабочего мотора, которых куча .
Вот тебе сарайчик.(даже 2)
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/42631560-85ae01.html
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/40910912-495c13.html
Сообщение barzha/47 » Вс апр 21, 2013 21:40 pm
BT878A писал(а):402 откапиталить больше сотки без гарантий качества
Дружище, сколько можно писать этот бред? Сам-то в эти цифры веришь? Без гарантии... А с гарантией, так вообще 720 тыщь, да?
Этот мотор новый в магазине стоит 87000.
Капиталку этому мотору может сделать моя жена - врач микробиолог. 13-ти летний соседский пацан тоже может. Времени на это уйдет 2-3 дня. Ну и около 8-10 тысяч на з/ч (при условии полной замены поршневой, расточек, шлифовок).
В автосервисе эта же работа стоит в районе 25000. С гарантией качества! :ara:
Автомобиль: ГАЗ-3110
Сообщение SingleEagle » Вс апр 21, 2013 22:01 pm
Halfaxel писал(а):Спросил, сказали - это "универсал" в переводе на нормальный язык.Очень советую переделать СТС, на каком-нибудь дярявёнском посту ДПС могут весь мозг вынести, им там скучно и голодно.
Универсал либо хэтчбек. Кстати, тоже перерегистрировал в феврале авто, тип кузова написали "легковой (седан)", зато вместо модели и номера двигателя в СТС появилась графа "Экологический класс".
Автомобиль: пешеход
Сообщение BT878A » Вс апр 21, 2013 22:28 pm
barzha/47
Бред это про микробиолога. :nice: Я делал капиталку сам, и писал все расходы на нее, поэтому я знаю о чем говорю, в отличии от общих "теоретиков" :regard:
