Дымок О.о
- Автомобиль: 3110 1998г.
Дымок О.о
Сори если глупость спрашиваю, раньше замечал если снять крышку маслозаливную на заведенном моторе оттуда пар идёт, думал ну нормально мало ли масло все дела.
А недавно рукой вертел крыльчатку при сжатии шипение в крышке головы и пар идёт откуда то, я честно говоря не припомню чтобы камера сгорания сообщалась с крышкой головы, откуда сифонит?
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
- Автомобиль: ГАЗ-24 1976
Re: Дымок О.о
наверно двигатель сапунит, картерные газы не выходят через трубку, а идут в движок
компрессию еще бы проверить
Последний раз редактировалось mike Чт фев 21, 2013 8:48 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Дымок О.о
Не переживай, в картере долго еще туман стоит. И из КС газы проходят сквозь поршневые кольца при медленном проворачивании. Проверь компрессию, что бы не переживать.
Re: Дымок О.о
мерял в начале зимы по 6.5 очков везде, мб изза дохлого акума.
машина на такой работать врядли сможет и будет дымить нипадецки жря масло, чего не замечено
-- Чт фев 21, 2013 14:18 pm --
Такое давно было при работе я бы понял если подсапунивало, но когда я рукой кручу на машине которю не заводил 3 дня и идёт дымок с шипениемСержНовоч писал(а):Не переживай, в картере долго еще туман стоит. И из КС газы проходят сквозь поршневые кольца при медленном проворачивании. Проверь компрессию, что бы не переживать.
Последний раз редактировалось Inukami Чт фев 21, 2013 12:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
Re: Дымок О.о
И на 3-5 работать будет, только масло вовремя подливай.Inukami писал(а):машина на такой работать врядли сможет
Re: Дымок О.о
щас добавить забыл, масло не ест и не дымитЛатыш писал(а):И на 3-5 работать будет, только масло вовремя подливай.
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
Re: Дымок О.о
Чёт я не понял откуда у тебя пар идёт, может изо рта?
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Re: Дымок О.о
Из головы моейVolgaDriver-52 писал(а):Чёт я не понял откуда у тебя пар идёт, может изо рта?
и у движка тоже
в открытую маслозаливную видно
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
