Что за штука ??
Что за штука ??
Приветы)
Заглянул под капот ГАЗ 24-10 приятеля и обнаружился девайс ранее неведомый мне :)
К нему подключена магистраль медной трубкой 8мм и уходит в багажник, где просто так болтается.
Это клапан для ГБО ??
Странно, машина по документам и по табличке 24-10, а выходит, что на самом деле 24-17. Сделано всё очень аккуратно, вряд ли колхоз.
- Вот оно
- Девайс.jpg (422.19 КБ) 11012 просмотров
Re: Что за штука ??
Похоже на мембранный бензонасос неизвестно от чего.
Re: Что за штука ??
Это ЗиЛовский клапан для перекрывания бенза. Устанавливался на грузовики с метаном с завода. Отличная штука.VolgaDriver-52 писал(а):клапан? Для чего?
Re: Что за штука ??
На нём надпись 24-07. Подразобрали его - нижняя часть как у родного фильтра-отстойника, стаканчик. Внутри ситечко. И пахнет газом эта штука.
Подключали к АКБ - не крутится и не издаёт никакие звуки, но ток потребляет небольшой. Либо там захрясло всё.
Входной штуцер у него там, где прикручена медная трубка.
Re: Что за штука ??
Ну значит это заводской электромагнитный клапан на бензин для машин с ГБО.redhand_13th писал(а):На нём надпись 24-07.
Re: Что за штука ??
СержНовоч, а че ж он газом-то пахнет?
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Re: Что за штука ??
А откуда трубка идет? Тогда и станет понятно - на чем он стоял, их же два должно быть, для переключения "газ"-"бензин"?
Re: Что за штука ??
Трубка прям из багажника. Открываешь его, а она там, как змея торчит)СержНовоч писал(а):А откуда трубка идет? Тогда и станет понятно - на чем он стоял, их же два должно быть, для переключения "газ"-"бензин"?
- Автомобиль: UCV24
Re: Что за штука ??
если как змея да еще газом пахнет то к баллону и шла, а клапан перекрывал подачу газа.
- Автомобиль: UCV24
Re: Что за штука ??
а его после редуктора и нет почти, давления-то . Хотя странно конечно, совковый фильтр жидкой фазы обычно не сеточка а кусок фетра
Re: Что за штука ??
Ну во-первых, клапан стоит до редуктора.
Во-вторых, кто сказал, что это обычный отстойник?
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Re: Что за штука ??
Газовый клапан. Обычно ел. маг. газовые клапаны сделаны так, что газ удерживает клапан в закрытом положении давлением. Раритетная запчасть подлежит снятию как по мне ибо с чем ее использовать непонятно - лишняя точка потенциальной утечки газа. В современных редукторах газовый электромагнитный клапан встроен в редуктор. Чтоб не взлететь лучше использовать более менее новые запчасти в ГБО.
Re: Что за штука ??
Я его лично разбирал, обычный отстойник, только клапан с верху и все.VolgaDriver-52 писал(а):Во-вторых, кто сказал, что это обычный отстойник?
Re: Что за штука ??
Нет, там не совсем как бензиновый. Пластикового стаканчика нет, сеточка в горизонтальной плоскости, т.е. она сверху эту съёмного отстойника. Объяснил как-то коряво, но как-то так)VolgaDriver-52 писал(а):И стаканчик там пластиковый?
Если получится - залью фото.
-- Вс авг 11, 2013 22:14 pm --
Сделал фото.
- 07082013731.jpg (114.7 КБ) 10838 просмотров
