Запах масла и цвет
Автомобиль: ГАЗ 31-029. 1988
Запах масла и цвет
Сообщение Merfy » Пн май 05, 2014 21:25 pm
ИЗ теоретических книг,что я читал раньше- я сделал вывод,что по маслу можно понять состояние двигателя.
Масло было заменяно 300км назад. Двиг поработал минут 5 на промывке и была залита новая минералка.
Сейчас мне не нравиться на щупе черноватый оттенок и легкий запах бензина.
На растирание-масло норм,белой алюминиевой пудры нету. Но оттенок нифига не янтарный.
Это норм для волги и для масла в работе?
Двиг вроде едет хорошо.компрессию пока не мерял(не чем)
Re: Запах масла и цвет
Сообщение shtepsel_ » Вт май 06, 2014 6:23 am
А что за масло-то? :)
Сообщение Mortis » Вт май 06, 2014 7:18 am
Если запах бензина, то у тебя умер бензонасос - гонит бензин в картер через дырку для привода. Меняй, а то вкладышам зело неполезно.
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение СержНовоч » Вт май 06, 2014 12:11 pm
Mortis писал(а):Если запах бензина, то у тебя умер бензонасос - гонит бензин в картер через дырку для привода.
На старом насосе было контрольное отверстие - сначала бензин оттуда должен был течь. Снеми насос не отсоединяя шлангов и покачай - видно будет.
Автомобиль: 01 Кадиллак Катера куплен за $500
Сообщение car5car » Ср май 07, 2014 5:12 am
Двигатель надо промывать много раз, чтобы масло оставалось чистым через 200 км после замены. У меня через 300 км чистое! Новому маслу нечего растворять, грязи в движке нету. Открой заливную крышку, посмотри на коромысла, какого они цвета? У меня на Джипе были бледно желтые.
Сообщение shtepsel_ » Ср май 07, 2014 7:17 am
СержНовоч писал(а):На старом насосе было контрольное отверстие - сначала бензин оттуда должен был течь
оно порой забивается наглухо - у нас было так. Бенз наружу не тек, сразу в картер. Можно проволочкой ковырнуть - проверить, не забито ли.
car5car писал(а):Новому маслу нечего растворять
это если мотор с новья на нормальном масле. Волгомоторы попадают к нам в 85 процентах случаев уже загаженными изнутри.
Сообщение Merfy » Ср май 07, 2014 19:46 pm
Как выглядит это контрольное отверстие?
Я правильно понимаю,что если насос нормально качает,то это еще не значит,что он полностью исправен?
Сообщение СержНовоч » Ср май 07, 2014 22:25 pm
Да, при этом бензин может сочится через мембрану в картер.
Автомобиль: газ 24 1978г.в.
Сообщение фролка » Пт май 30, 2014 13:30 pm
напишу здесь чтоб темы не размножать - поменял масло, десять минут на холостых и масло уже приобрело чёрный оттенок, что это, так чистит хорошо или горит ?
Сообщение Mortis » Пт май 30, 2014 14:20 pm
Это старое неслившееся (из масляных каналов) выгнало и оно там сверху в поддоне плавает. Покатайся, должно размешаться и посветлеть.
Автомобиль: ГАЗ-2410 1991г.в.
Сообщение Mamali » Ср окт 29, 2014 23:19 pm
Хммм.. масло меняли при переборке движка 650 км назад. Поти сразу масло на щупе, когда его на холодную вынимаешь с утреца - темное, стер, макнул - поветлее...
Масло влили какой-то Шелл (не кривитесь на меня, в первый раз погнал машину на сервис и в последний именно на этот).
Аромат бензина оооочень легкий, но присутствует.
И вот думаю я... что надо наверное маслице сменить, да на что?
Сообщение СержНовоч » Чт окт 30, 2014 9:22 am
Да рано менять, если других претензий нет. Пусть поработает!
У Волги требования к мхаслу не высокие, главное, чтобы не подделка и не откровенное говно было. Выбирай вязкость исходя из планов на зиму. Если думаешь в морозы ездить надо, например 10w-40, если в морозы не эксплуатировать, то достаточно 15w-40. Масло по-дороже будет лучше вымывать грязь из движка, чем более дешевое от одного производителя, но если оно из двигателя течет ручьем и каждый день надо доливать по литру, вряд ли тебе понравится покупать дорогое масло. Все сказанное лишь ориентировка, и может привести к дебатам!
Автомобиль: Газ-24 82г.
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение russian427 » Чт окт 30, 2014 11:54 am
Mamali писал(а):И вот думаю я... что надо наверное маслице сменить
Главный вопрос - зачем?
Погладь солидолэ, сцуко!
Автомобиль: 24-10 1998
Сообщение DodoBird » Вт май 05, 2015 13:51 pm
Задам вопросец тута. Буквально два дня назад поехал как ни в чем не бывало, и смотрю давление на холодную уже 0.5. Загорается красная лампа. Достаю щуп, масло жидкое жидкое. Еду в гараж сливать, бензином вроде не пахнет. Но и эмульсии на щупе и масле не было. Заливаю свежее, давление 2-3 очка скачет, до этого стрелка и была на середине. Поездил достаю щуп, опять жидкое и капает со щупа, эмульсии не видно. Но и запаха бензина не чувствуется.
Как долго должен работать двигатель чтоб появилась эмульсия? Давление пока 2 очка. Маслице на щупе чистое аки слеза.
tag
Сообщение tag » Вт май 05, 2015 15:40 pm
Проверьте давление сначала механическим манометром, не исключено что это датчик врет.
Сообщение Sebastian » Вт май 05, 2015 16:21 pm
DodoBird, может стоит сменить масло? На другое. Эмульсия - её видно. Вода/антифриз в масле не растворяется. Если её не видно, масло жидкое-жидкое, не пахнет бензином и уровень не увеличивается - возможно оно само по себе такое. Для начала - что за масло, какая вязкость?
Сообщение DodoBird » Ср май 06, 2015 8:28 am
Масло лукоил 10-40 минералка. Уровень чуть чуть приподнялся на 3 мм по щупу. Думаю всетаки бензин, в гараж захожу бензином воняет, хотя мб и с карбюратора испаряется.
tag писал(а):Проверьте давление сначала механическим манометром, не исключено что это датчик врет.
Однако читал что датчик аварийного давления надежен как автомат калашникова. А до этого инцидента у меня давление и было 2 очка.
Сообщение СержНовоч » Ср май 06, 2015 8:53 am
DodoBird писал(а):Масло лукоил 10-40 минералка.
Много нареканий на это масло - "жидкое, давление падает, мотор чёрный". Оно только портит репутацию Лукойла.
Автомобиль: волга 3110 2001
Сообщение dantist72 » Ср май 06, 2015 8:58 am
Для начала померьте механическим манометром,потом возможно датчик помер (тот что показывает давление) он стоит под выпускным коллектором,и все таки поменяйте масло .У меня была проблема на масле зик полусинтетика 10-40 лампа помаргивала и датчик после прогрева на нуле лежал (менял его) не помогло.Как ни странно помаргивание аварийного датчика исчезли после установки электро вентилятора взамен механического .Проверял манометром механическим давление есть прочти 1 так что полет нормальный.
P.S .тоже когда сливал масло то оно жидким было,сейчас использую шелл 10-40 полусинт .
via ad caelum est infernus!!!!!!!!!!
Сообщение DodoBird » Пт май 15, 2015 11:10 am
Поменял масло, залил Газпром :nice: (Пока не разберусь, впадлу заливать хорошее масло). Поехал на дачу, доехал все нормально. Давление 2 очка, лампа не горит. Вечером когда мотор остыл, еду обратно в город, метров 30 проехал и опять давление 0-.05 горит лампа. Ну что делать, доехала старушка в таком состоянии. На утро решил слить масло, а оно опять жидкое и уже почувствовался запах бензина. Масляный фильтр из чашки поднимаю с него стекает как вода. Снял бензонасос, диафрагма целая вроде, ну первый слой чуть прохудился, но ведь там еще 2. Не должна пропускать. Откуда еще бензин может идти в масло?
Купил новый бензонасос чтобы не ломать голову. (Хофер, чето новенькое). Поставлю, посмотрим.
И вот еще, на холостых движок колбасит, оборотов 700-800, поднимаю гдето до 1500 перестает колбасить. Мб просто гдето в цилиндре нет искры и не сгорающий бензин через кольца попадает в масло. :dnk:
Сообщение СержНовоч » Пт май 15, 2015 11:18 am
DodoBird писал(а): Мб просто гдето в цилиндре нет искры и не сгорающий бензин через кольца попадает в масло. :dnk:
Но не так быстро, что-бы за одну поездку давление уже упало. :what:
Автомобиль: ГАЗ-31029, ГАЗ-24
Благодарил (а): 83 раза
Сообщение philosof-88 » Пт май 15, 2015 11:33 am
А неплохо было бы ещё и компрессию померять.
Сообщение DodoBird » Сб май 23, 2015 17:40 pm
Поменял бензонасос, движок стал устойчивее работать, но на холостых все равно колбасит малехо, но не так как раньше. Ездил долго и много, давление не падает. Видимо диафрагма пропускала таки.
