Вопросы по диагностике передней подвески
Автомобиль: ГАЗ 24
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение nigulab » Сб дек 13, 2014 21:37 pm
Я снял с машины балку передней подвески (еще один комплект вот-вот будет разбираться) Снял со скрипом нижние рычаги, но все обошлось. Единственный вопрос: как проверить годность болтов с накатанной резьбой и стаканов? Попробовал обратно закрутить - закручивается туго, люфта нет (прямо как по книге по капремонту: при ввертывании сопряженной детали не должно быть ощутимого люфта). Годится в бой? Можно чистить, красить, ставить на кузов и собирать в обратной последовательности?
Белая 24, 1985 года, 4021 дв., Солекс
Анкета: viewtopic.php?t=68085
_____________________
Делать надо хорошо. Плохо само получится.
Re: Вопросы по диагностике передней подвески
Сообщение TANKER » Пн дек 15, 2014 11:25 am
Стаканы изнутри посмотреть, если не ржавые то норма, по болтам по внешним признакам целостности, а легко они никогда не закручиваются.
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение nigulab » Пн дек 15, 2014 14:27 pm
TANKER, спасибо Юра. Все железки целый с легким налетом ржи, но рукой стирается.
На второй подвеске болты вообще почти от руки открутились, видимо, совсем недавно перебиралась подвеска. Буду чистить, красить и собирать обе!
Автомобиль: Газ24 `1981 & Газ-21м V8 `1963
Сообщение napalmv8 » Чт дек 18, 2014 16:53 pm
у меня в книженции написано только то что закручивать эти болты надо "очень туго" ;)
А про ржавчину и люфт ни слова ;) Мне кажется если оно закрутится "очень туго" и не сорвется то все ок ;)
