Про сигнализацию и махинации с ней.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Сообщение михаил с » Вс авг 16, 2015 20:45 pm
И еще момент интересный. Когда включаю массу, то блок сигналки цокает как реле поворотников некоторое время. Это так и должно быть? Это не опасно?
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
михаил с
Re: Про сигнализацию и махинации с ней.
Сообщение Halfaxel » Вс авг 16, 2015 23:33 pm
Можно поставить обманку - отдельную простенькую схемку-мигалку с диодами.
Если отключить и затем включить массу - сигнализация встанет на режим тревоги, потому там все и цокает. Видимо, сирены нету, а то б верещала.
В инструкции все тонкости работы сигнализации отлично описаны.
Halfaxel
Сообщение Sebastian » Пн авг 17, 2015 0:05 am
Не все делают именно так. Моя нынешняя, например, при отключении и последующем включении электричества восстанавливается в том режиме, в котором была до отключения. А прежний Аллигатор, да, сразу начинал орать.Halfaxel писал(а):Если отключить и затем включить массу - сигнализация встанет на режим тревоги, потому там все и цокает.
Sebastian
Сообщение михаил с » Пн авг 17, 2015 0:08 am
Сирены нету. Так получается не прокатит мой вариант с мигающим диодом или пробовать? Может есть надежда?
михаил с
Сообщение Halfaxel » Пн авг 17, 2015 0:27 am
Конечно, все сигналки разные. Тем не менее, они все же должны поднимать тревогу при отключении и подключении питания. Случай воровской - сняли аккумулятор, укатили машину подальше и снова подключили.Sebastian писал(а): Не все делают именно так. Моя нынешняя, например, при отключении и последующем включении электричества восстанавливается в том режиме, в котором была до отключения.
А что мешает подключить к сигнализации диод, датчик удара и родные дверные концевики, и блокирнуть зажигание? Будет работать, хоть и без сирены. Зато пьяный урод, замкнувший провода на замке зажигания - уже никуда на Вашей машине не уедет.
Halfaxel
Сообщение михаил с » Пн авг 17, 2015 0:36 am
Сирена тоже лежит, просто пока не придумал как ее поставить под капот, что бы не мешала и лишних дырок не делать.
михаил с
Сообщение Halfaxel » Пн авг 17, 2015 0:45 am
Halfaxel
Сообщение Sebastian » Пн авг 17, 2015 1:46 am
Купить мигающий светодиод, резистор и батарейку "Крона", соединить всё вместе - муляж готов :)михаил с писал(а):Просто хотел пока муляж сделать на время.
Sebastian
- Автомобиль: ГАЗ 2410 86г.в.
Сообщение Lomonosov24 » Пн авг 17, 2015 4:19 am
Плюсую. Только толку от этого как от Михиной сигналки. Хотя нет от светодиода больше толку.Sebastian писал(а):Купить мигающий светодиод, резистор и батарейку "Крона", соединить всё вместе - муляж готов :)михаил с писал(а):Просто хотел пока муляж сделать на время.
Lomonosov24
- Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Adler » Пн авг 17, 2015 7:35 am
пару лет взад светодиод не помешал пидорасам унести ночью мой аккум в даль светлуюLomonosov24 писал(а):Плюсую. Только толку от этого как от Михиной сигналки. Хотя нет от светодиода больше толку.Sebastian писал(а):Купить мигающий светодиод, резистор и батарейку "Крона", соединить всё вместе - муляж готов :)михаил с писал(а):Просто хотел пока муляж сделать на время.
Adler
- Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Пн авг 17, 2015 18:52 pm
дядя вова
Сообщение Halfaxel » Пн авг 17, 2015 19:39 pm
Да и установка сигнализации при наличии инструкции - шестиклассник справится. Всё доступно, все провода разноцветные, перепутать сложно. Больше мороки с сопутствующей фигней - облицовки снимать, двери собирать-разбирать, провода укладывать.
Кстати, имеет полный смысл сразу и электропривода на замки поставить, это несложно, но очень полезно. Тем более на Волгу они ставятся запросто, да и вообще машина удобная по разборке-сборке салона.
Halfaxel
Сообщение михаил с » Пн авг 17, 2015 20:58 pm
михаил с
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
