тяга продольная, как снять?
- Автомобиль: газ 24 1978г.в.
доброго времени суток, товарищи, такой вопрос ,хочу сменить поршневую группу, для этого надо снять поддон двигателя, но он упирается в продольную тягу, вопрос- как её снять, гайки повыкручивал -ниразу не шевелится даже... реально её снять вообще без каких либо ухищрений, помощников, спец.съёмников, танцев с бубном и проч.?
Re: тяга продольная, как снять?
Тяга просто так не снимается, нужен съёмник, лучше всего вилка. Другое дело, что для моторных работ гораздо проще и удобнее снять корбку и вынуть движок. Тяги снимать для этого не нужно.
О какой тяге речь? Продольная, что соединяет балку с кузовом. Или поперечная длинная тяга рулевой трапеции?
Если поперечная, то маятник откручивается от кузова и вся трапеция оттягивается до упора вниз, этого хватит. Движок домкратится вверх до упора колоколом в моторный тоннель и поддон нормально выходит. А растяжку буксирной проушины незачем снимать, вперед поддон не выйдет.
поперечнаяСержНовоч писал(а):О какой тяге речь? Продольная, что соединяет балку с кузовом. Или поперечная длинная тяга рулевой трапеции?
- Телефон: 89156884553
Что бы снять поддон достаточно отвернуть 2 болта крепления маятника , вся трапеция опусится вниз и он легко снимется.
- Телефон: 9116333662
И ещё маслонасос.
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
