Анкета АГРОНОМ
Автомобиль: ГАЗ 24, 1983 г.
Анкета АГРОНОМ
#241
Сообщение Ермишин Дмитрий » Сб апр 05, 2025 10:13 am
[/img]
Анкета АГРОНОМ
#242
Сообщение Ермишин Дмитрий » Сб апр 05, 2025 10:15 am
[/img]
Телефон: 9201272525
Анкета АГРОНОМ
#243
Сообщение Крокодил » Сб апр 05, 2025 11:41 am
Такую тачку теперь только на эвакуаторе возить на выставку, и то только летом, в ясный солнечный день. Иначе запачкается и такой красотищи не будет :good:
Анкета АГРОНОМ
#244
Сообщение Ермишин Дмитрий » Сб апр 05, 2025 13:57 pm
По моим расчетам ездить она будет самостоятельно (до этого ездила). С остальным все именно так, как Вы сказали)
Анкета АГРОНОМ
#245
Сообщение TANKER » Вт апр 08, 2025 13:01 pm
Ермишин Дмитрий, отличная волжанка
Автомобиль: ГАЗ 24 1976 г.
Анкета АГРОНОМ
#246
Сообщение АГРОНОМ » Вс апр 20, 2025 13:10 pm
Прошел почти месяц, а собрал я все обратно только вчера. Спасибо Дмитрию, которые мне подарил резинку для рулевого! Пока вроде не капает, а там посмотрим. Редуктор на месте, цилиндр сцепления то же(жижа залита, просто пока она свежая, ее уровень не особо видно). Еще пришлось заменить реле стартера-оно и раньше подглючивало, а теперь вообще перестало работать. Тест-драйва не получилось-из-за тяги к прекрасному мне пришло в голову покрасить рулевую сошку, которая еще не досохла.
А еще я понял, что пора лезть в шарниры рулевой-они пока без люфтов, но и смазки в них похоже уже не осталось. Какие можно безбоязненно врать?
Анкета АГРОНОМ
#247
Сообщение СержНовоч » Пн апр 21, 2025 19:00 pm
Когда-то знакомый попросил заменить один рулевой шарнир на 3110. Старый из рулевой тяги выбил, а новый, из магазина, в неё не лезет! Наружний диаметр больше чем у старого шарнира на несколько десяток! На точиле сшоркал лишнее и забил.
Анкета АГРОНОМ
#248
Сообщение Ермишин Дмитрий » Чт апр 24, 2025 14:55 pm
Если не люфтят, может врезать в крышки тавотницы и шприцевать? С современными з/ч лотерея - я купил шарнир, а он проваливается в посадочном месте. P.S. Прокладку под передней крышкой стартера проверял? По ней тоже частенько "потеет", там, по-хорошему, пакет дистанционный из прокладок должен стоять...
Анкета АГРОНОМ
#249
Сообщение АГРОНОМ » Чт апр 24, 2025 19:01 pm
Да ну нах, лень возится. Я их разберу, если нормальные, то шрб-4 их набью, новые пыльники поставлю и пускай ездит.
На всякий взял комплект советских на авито. Точность изготовления поражает)) Если окажутся больше, чем надо, заряжу их в токарник и прогоню по наружке.
Между стартером и колоколом? Не, я и не лазил туда никогда.
Анкета АГРОНОМ
#250
Сообщение Ермишин Дмитрий » Сб апр 26, 2025 9:24 am
Только сейчас заметил какую ерунду написал - разговор был про рулевой редуктор, имел ввиду переднюю крышку на нем...зачем-то написал стартер)
Анкета АГРОНОМ
#251
Сообщение АГРОНОМ » Вс апр 27, 2025 11:03 am
А, теперь понятно. А то я не врубился сначала, где там прокладки у стартера.
Нет, передняя крышка у меня не потела, я когда в прошлый раз редуктор перебирал все болты на герметик завернул и на удивление под ней сухо было. В этот раз сделал так же.
У нас что-то в эти выходные холодно, я опять поленился и в гараж не поехал)
Анкета АГРОНОМ
#252
Сообщение Ермишин Дмитрий » Вс апр 27, 2025 14:11 pm
у нас сегодня резко похолодало, вчера +22 было
Анкета АГРОНОМ
#253
Сообщение АГРОНОМ » Пн июн 02, 2025 20:49 pm
Открыл сезон в этом году, покатался немного.
Рулевой редуктор пока полон и даже не капает. Купил новую игрушку себе, решил попробовать-заменил задние амморты. Купил я их давно, но все руки не доходили поставить. Старые были полупустые, но после замены особо разницы не почувствовал, зад легкий, видимо его особо не раскачивает.
Амморты HOLA, спереди той же фирмы стоят уже второй год-впечатления в целом положительные, машина на дороге ведет себя не так "желейно", как раньше.
Гайковерт аккумуляторный конечно очень удобная штука, с ним в разы быстрее работать.
Преподнесла очередной сюрприз петля багажника: отломилась каемка и вылетел торсион:
Углекислоты давно нет, пришлось электродом на малом токе заварить аккуратно и болгаркой отшлифовать в "ноль".
Торсион поставил назад, все работает, но вторая петля тоже скоро сделает так же. От чего такая хрень?
И ловлю себя на мысли, что машина напрягать начинает уже этими мелкими поломками.
P.S. Еще я протянул голову после зимы-гайки провернулись почти на оборот. Хотя знакомый моторист говорил-типо не надо, забей все нормально будет. Но я человек простой-в инструкции написано протянуть-я протяну :nice:
