Анкета Scy.thian
Re: Анкета Scy.thian
По подключению одинаковы.
По исполнению - мне не понравился 131й. У него схема прикукуренная. Хотя, задумка была неплохая с двумя напряжениями. Падение напряжения на регулирующем транзисторе 1,5...2В (чисто прикол схемы). Т.е на эти 1,5...2В меньше напруга на обмотку возбуждения подаётся.
У 13.3702 - не более 0,7В падение напряжения .
Я пробовал 131 ставить. На ХХ не держит напряжение (держит с более высоких оборотов, где-то от 950...1100 уже держит) под нагрузкой.
13.3702 держит с 650 об/мин.
В моей схеме, ессно.
Зы. И только совейских времён. Сейчас делают похожую подделку, тоже самое - падение до 2в .
Тоже катался на днях по снежку и по трассе. Хорошо!Scy.thian писал(а): Зима... Снег... Волга...
Последний раз редактировалось Zlobnyy Vint Ср янв 04, 2012 12:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
<<<--- Анкета
<<<--- Анкета-
- Автомобиль: ГАЗ 2410 1989г
Да,зимой ездить одно удовольствие, самое что приятное,руль по снежку крутится легко и непринуждённо,как с усилителем:)
Моя Ласточка
Моя Ласточка
Эх, зима, снег - мы об этом всё еще мечтаем! Вот только 5 оборотов руля от упора до упора - утомляют в заносе
СержНовоч
Крутилку на руль поставь, сильно облегчает дело.
Xander писал(а):Да,зимой ездить одно удовольствие, самое что приятное,руль по снежку крутится легко и непринуждённо,как с усилителем:)
Он у меня и без снега - легко и непринуждённо крутится. В движении. Одной ладонью , без захвата пальцами - спокойно крутится.
На месте - да, туговато.
-- Ср янв 04, 2012 17:42 pm --
Походу - левая чуть наклонена вниз...
Тока заметил.
Scy.thian
Ну в движении у меня тоже,я имел в виду на месте, когда разворачиваешся на тесном пяточке, и так легко и непринужденно, одной рукой,от упора до упора выворачиваешь и выезжаешь:)
Моя Ласточка
Моя Ласточка
Да стесняюсь что-то! Как-то не по-пацански! :) Хотя руль часто и курчу левой рукой, как будто она есть!Mortis писал(а):СержНовоч
Сегодня сделал стационарное питание для регистратора. Освободил прикуриватель от адаптера регистратора.
L7805 (спрятал под облицовку передней правой стойки), провод от резервного предохранителя, + провод со штекером на конце для питания регистратора (спрятал под резинку лобового стекла, выглядывает в районе зеркала около 15 см), и регистратор буить включаться с включением массы машины.
Точнее - его собственной кнопкой включения/выключения.
- Телефон: 89156884553
Сигареты прикольные! Нано-шкив не понятно для чего!
Tixomir писал(а):Сигареты прикольные!
Tixomir писал(а):Нано-шкив не понятно для чего!
Из него получится (как минимум) два сектора под тросик газа.
Выточен специально по заказу.
Сегодня принесли .
Один из них на К114й
- Автомобиль: Газ 33021
Scy.thian писал(а):Из него получится (как минимум) два сектора под тросик газа. Выточен специально по заказу.Сегодня принесли .Один из них на К114й
Сергей 33021 писал(а):Scy.thian писал(а):Из него получится (как минимум) два сектора под тросик газа. Выточен специально по заказу.Сегодня принесли .Один из них на К114йНе трави душу
Два, а то и и три...
Короче, "кролики - это не только ценный мех, а два, а то и три килограмма легкоусвояемого ... сала"
- Автомобиль: 24 83г.р.
Сегодня сгорел предохранитель из схемы подключения 13.3702. На релюхе, которая коммутирует провода со стартера, замка зажигания, щетки и плюса геныча. Разгоняясь на подъем набрал высокие обороты (3500+), затем на мгновение взревел мотор отопителя, после отрубился, завоняло паленым и пропала зарядка. В гараже обнаружил сгоревший предохран (описал выше). Ни паленых проводов, ни других предохранов не обнаружил. Разгрузочные реле мотора отопителя с целыми предохранителями, провода не паленые, но отопитель не включается. Сгорел? От чего могли произойти данные сбои?
Какой предохранитель, в какой цепи , покажи.ed101utf8 писал(а):Сегодня сгорел предохранитель из схемы подключения 13.3702. На релюхе, которая коммутирует провода со стартера, замка зажигания, щетки и плюса геныча. Разгоняясь на подъем набрал высокие обороты (3500+), затем на мгновение взревел мотор отопителя, после отрубился, завоняло паленым и пропала зарядка. В гараже обнаружил сгоревший предохран (описал выше). Ни паленых проводов, ни других предохранов не обнаружил. Разгрузочные реле мотора отопителя с целыми предохранителями, провода не паленые, но отопитель не включается. Сгорел? От чего могли произойти данные сбои?
Чё-то я не улавливаю связи схемы возбуждения с отопителем...
У меня верхнее реле (К4) со съемным предохранителем. Стоял пред на 7.5А. Вот он и сгорел.Scy.thian писал(а):Какой предохранитель, в какой цепи , покажи.
Честоно - я тоже, но факт что отопитель после этого инцидента перестал работать. Чтобы я мог подумать - вышел из строя регулятор напряжения, на высоких оборотах подскочило напряжение и спалило мотор отопителя.Чё-то я не улавливаю связи схемы возбуждения с отопителем...
У схемы с РР 13.3702 особенность есть.ed101utf8 писал(а):отопитель после этого инцидента перестал работать. Чтобы я мог подумать - вышел из строя регулятор напряжения, на высоких оборотах подскочило напряжение и спалило мотор отопителя.
Если снять (+) с РР, то генератор втыкается на полную мощность.
Но 7,5А в цепи возбуждения, на 6 Омах...
7,5А* 6 Ом = 45 Вольт
Если нарушен контакт с АКБ и напруга действительно на столько поднялась, то выход из строя моторчика отопителя объясним.
Или КЗ в цепи ротора внутри генератора .
Нужно проверять теперь всё.
Scy.thian, практически уверен, что в этом дело
Короче я теперь без печки остался. Хорошо что все остальное не погорело.
На жгуте к "+" был плохой контакт из-за слизанной резьбы на прижимной болте.Короче, походу - у тебя не было нормального контакта на АКБ
РР походу, ляпнулся тоже.ed101utf8 писал(а):Короче я теперь без печки остался. Хорошо что все остальное не погорело.
Scy.thian, хотя мне не понятно почему НЕ сработали предохранители на моторе отопителя. Он был включен на первую скорость, а это через предохран в 7.5Ампер. Вот она схема:
Только не от акб, а от генератора. И не 20ампер на обе скорости, а 7.5 и 15.
Последний раз редактировалось ed101utf8 Вт янв 24, 2012 23:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
Для того, что-бы предохранитель сработал, ток проходящий через этот предохранитель, должен значительно превысить ток срабатывания оного.ed101utf8 писал(а):мне не понятно почему НЕ сработали предохранители на моторе отопителя. Он был включен на первую скорость, а это через предохран в 7.5Ампер
Вот смотри, время-токовая характеристика предохранителей.
(Для примера)
Первая слева пологая полоска -это характеристика 10А предохранителя.
Дык вот при 20А он сгорит через 1,3 минуты!!!
Прикинь, сколько всего выгореть успеет...
А вот при 100А !!! время срабатывания около 0,2 сек.
Отакая вот "защита"...
Кстати.
Иногда люди думают, что предохранитель, установленный в цепи какого-нить потребителя, защищает этот потребитель.
Заблуждение.
Чаще всего , в 99,9% случаев , предохранитель защищает сеть от замыкания в данном потребителе.
Последний раз редактировалось Scy.thian Ср янв 25, 2012 20:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
Да уж,соображаешьScy.thian писал(а):(Для примера)Первая слева пологая полоска -это характеристика 10А предохранителя.Дык вот при 20А он сгорит через 1,3 минуты!!!Прикинь, сколько всего выгореть успеет...А вот при 100А !!! время срабатывания около 0,2 сек. Отакая вот "защита"...Кстати.Иногда люди думают, что предохранитель, установленный в цепи какого-нить потребителя, защищает этот потребитель.Заблуждение.
- Автомобиль: 24-10, 1991
Ого, вот это интересно...получается, как в рекламе - "Наши предохранители выдерживают тройную перегрузку!
Они стократную выдерживают.24-10 '91 писал(а):Ого, вот это интересно...получается, как в рекламе - "Наши предохранители выдерживают тройную перегрузку!"
Только не долго.
Scy.thian, странно, я вкрутил сегодня предохранитель вместо 15А на 10А, так он сгорел почти мгновенно. Предохранитель на печку. На 15 работает нормально.
-- Ср янв 25, 2012 21:32 pm --
Scy.thian, разобрался во вчерашних событиях. Отвалился провод идущий от плюса генератора на амперметр (стоковый провод по штатной электросхеме). Из-за этого сгорел регулятор напряжения. Причем капитально так сгорел, все прям поплавилось и завоняло даже в салоне. После чего заклинило силовую линию реле первой скорости мотора отопителя. Реле перестало реагировать на управляющие контакты, стало перманентно пропускать ток на мотор отопителя напрямую с генератора сразу после замыкания массы на АКБ. Предохранитель остался невредим. Я теперь боюсь запитывать потребителей от генератора - печка напрямую от гены подключена и чуть не сгорела. При этом мафон запитан все еще от АКБ и с ним, к счастью, ничего не случилось.
Между АКБ и генератором всего один провод.ed101utf8 писал(а): Я теперь боюсь запитывать потребителей от генератора - печка напрямую от гены подключена и чуть не сгорела. При этом мафон запитан все еще от АКБ и с ним, к счастью, ничего не случилось.
Можно обеспечить надёжность этого соединения? Можно. И нужно.
В АКБ мощи побольше чем у генератора, раз в десять (по току) , при отваливании проводов и замыкании на массу проводов от АКБ - последствия бывают куда хуже.
Бойся именно этого, а не точки подключения потребителей.
-- Ср янв 25, 2012 22:03 pm --
ed101utf8 писал(а):я вкрутил сегодня предохранитель вместо 15А на 10А, так он сгорел почти мгновенно. Предохранитель на печку. На 15 работает нормально.
В общем после долгих конвульсий агонии и свиста издох наконец мой генератор который на 60 А Газелевский,6 лет и тыщ 300 пр. прожил,поставил Волговский на 40А я тут вроде спрашивал у тебя
,вопреки законным опасениям в его дееспособности он меж тем вполне даже ничего
фары+печка(зиловская)+магнитола=зарядка есть хх 700,просела чуть зарядка конечно
зато клемму массу когда снимаеш не глохнет.Я вот думаю-на старом газелячем гене был конденсатор,а тут нет
что бы это значило,и зачем конденсатор вообще?
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
ппц моторище! больше 140 ватт)ed101utf8 писал(а):Scy.thian, странно, я вкрутил сегодня предохранитель вместо 15А на 10А, так он сгорел почти мгновенно. Предохранитель на печку. На 15 работает нормально.
неееее. косяк в чем-то другом.
Анкета
Анкета
