Анкета George
Re: Анкета George
#1381
Сообщение vlad-chk » Пн июн 29, 2015 15:22 pm
искупать только и остается :saint: У меня есть прибор от ауди 100 похож на волговский, но в приборку не лезет.
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Re: Анкета George
#1382
Сообщение George » Пн июн 29, 2015 15:23 pm
ну или как я выше написал, обоссать и сжечь
Re: Анкета George
#1383
Сообщение vlad-chk » Пн июн 29, 2015 23:12 pm
да уж :sad:
Re: Анкета George
#1384
Сообщение 436 » Пн июн 29, 2015 23:23 pm
Ну, не расстраивайтесь, друзья, я ещё какой-нибудь замут придумаю!
Re: Анкета George
#1385
Сообщение vlad-chk » Пн июн 29, 2015 23:27 pm
мне кажется надо решать электронно
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
#1386
Сообщение George » Чт июл 09, 2015 11:59 am
Новый выхлоп оказался похож на зиловский чуть больше, чем мне бы того хотелось
Под сброс газа были характерные хлопки в глушак, прямо как у типичного ушатанного ведра
Причина пропёрдов была банальна - сраные хомут-муфты Bosal, применённые для соединения труб встык. Соответственно, при разрежении в выхлопе под сброс газа, через километровые щели в муфтах радостно засасывался свежий воздух, который и помогал несгоревшим остаткам топлива таки сгореть в раскалённом глушаке. А перегородочные глушаки, конечно же, греются весьма конкретно.
Херня временно вылечена в режиме ПОВЕЛИТЕЛЬ ГЕРМЕТИКА, а из кетая ко мне уже едут комплекты v-band фланцев и хомутов. Поскольку звук оказался ок, надо слегка облагородить для чистового варианта.
Из других новостей, приехал с ебея шифткит для акпп5, но в единственный гидромозг лезть несколько очково. Купил у друга один лишний, на столе препарирую и предположительно зафоткаю процесс. Замена одного гм на другой должна, по идее, пройти с меньшими осложнениями.
Если "освежение" гидромозга вместе с перекладкой трубок охлаждения не вылечит врождённые глюки 5-ступки, то придётся по жёсткому пути, новый контракт + в пересыпку его сразу же.
Re: Анкета George
#1387
Сообщение vlad-chk » Чт июл 09, 2015 12:16 pm
Ох,меня тоже жутко достали эти щели в глушителе, что за фланцы ты заказал?
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
#1388
Сообщение George » Чт июл 09, 2015 12:41 pm
гугл в помощь!!!!!!!!!
https://www.google.ru/search?q=v-band&n ... d=0CBsQsAQ
на 2 точно состыкованные трубы навариваешь фланцы и сверху хомут-защёлка
Re: Анкета George
#1389
Сообщение vlad-chk » Чт июл 09, 2015 14:28 pm
Спасибо )
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
#1390
Сообщение George » Пт июл 10, 2015 14:08 pm
отхватил кусок истории, продукт загадочного японского гения. Сабж пока в пути.
надеюсь что в коробке нет водорослей и моллюсков
Re: Анкета George
#1391
Сообщение TANKER » Пт июл 10, 2015 14:43 pm
Для непосвященных желательно пояснение
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
#1392
Сообщение George » Пт июл 10, 2015 14:53 pm
это тюнинговый мозг для узета. По схеме подключил и забыл
без отсечки скорости
с управлением гидровентилятором
с меньшим запасом прочности и большей мощностью
под хороший бензин
в России вряд ли есть ещё один такой же
Re: Анкета George
#1393
Сообщение vlad-chk » Пт июл 10, 2015 20:33 pm
и каковы же характеристики мотора с таким мозгом?
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
#1394
Сообщение George » Пт июл 10, 2015 20:47 pm
предстоит определить экспериментальным путём
Re: Анкета George
#1395
Сообщение vlad-chk » Пт июл 10, 2015 21:20 pm
а для JZ бывает такое?
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
#1396
Сообщение George » Пт июл 10, 2015 21:50 pm
для 2jz-ge от супры бывает, от аристы вроде тоже
Re: Анкета George
#1397
Сообщение vlad-chk » Сб июл 11, 2015 9:21 am
У меня 1JZ. Посмотрел на сайте TOM'S - под жизеты нет ничего.А у тебя судя по всему мозг под 3 UZ ?
Re: Анкета George
#1398
Сообщение Mortis » Сб июл 11, 2015 10:33 am
Московский бензин гоняли на запиленном движке с полной телеметрией - ничем не хуже буржуйского.
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
#1399
Сообщение George » Сб июл 11, 2015 20:29 pm
vlad-chk под именно мой именно с того же донора даже того же года
Mortis обнадеживает
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
#1400
Сообщение George » Пн июл 13, 2015 13:33 pm
Благодаря Михалычу, в субботу забабахали супер мега ТО
СМЕНИЛИ СУКА МАСЛО!!!!!!!!
потому что нельзя взять и поменять масло на волге особенно если там узет, особенно если свапали в NVA
Болт сливной смотрит строго на рычаг. Открутить его полностью нельзя. Ранее я решал проблему монтажкой, однако подухи просели и монтажка между поддоном и балкой уже не пролезала. Пришлось задомкратить, а заодно засунуть проставки под опоры ДВС. Тест-драйв выявил что 7мм - много, нооо запиливать их уже как-то не захотелось. Поддон надо бы переделать по уму, к сожалению пока в нормальном состоянии они не попадались.
Чтобы усугубить эффект от тюнинга, решено было вонзить адсорбер от ланоса (по-моему на хюндай акцент и форд-фокус такой же или очень похожий идёт). Он идеально расположился на курице, а помог ему уголок из леруа. Ждал своей очереди год или полтора.
Вонь в багажнике моментально устранилась, но ****** начало иногда вонять под капотом, потому что нельзя просто взять и поставить адсорбер на волгу. Предстоит на дырку засоса воздуха поставить обратный клапан (которого штатно в ланосе нет, зато в волге он штатно есть). Пока покатаюсь с вонью.
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
#1401
Сообщение George » Вт июл 14, 2015 14:01 pm
прислали гидромозг и обл, он огромен! Мне нужно ведро обезжиривателя и вагон тряпок
Запилил плавный запуск электровентилятора для нуждающихся http://www.drive2.ru/b/2149212/
это же устройство будет плавно регулировать обороты печки у меня (когда-нибудь)
и оно же будет плавно включать фары в режимо ДХО (совсем скоро)
Re: Анкета George
#1402
Сообщение vlad-chk » Ср июл 15, 2015 9:51 am
Круто! Унификация рулит! все изделия на одной плате)
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
#1403
Сообщение George » Ср июл 15, 2015 9:55 am
ну а как же ещё. Плата специально рассчитана что вещи, на которые спрос полтора инвалида в год, можно собрать полукустарно , что экономит время на разводку и заказ ненужных плат
Заказал, кстати, кран печки от форда фиесты или как его там. Он с электрическим управлением вкл-выкл. Фордоводы от них плюются т.ч. сразу поставлю латунные штуцеры. И забабахаю прибор по управлению. Вместе с регулятором печки получится русский православный климат-контроль - два положения "жарить" и "протопи по-черному"
Re: Анкета George
#1404
Сообщение vlad-chk » Ср июл 15, 2015 10:04 am
то есть будет полуоткрытое положениЕ?
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
#1405
Сообщение George » Ср июл 15, 2015 10:11 am
нет
в форде мозг дрочит клапан туда-сюда периодически , а в крайних положениях регулятора либо ничего либо 12В постоянно
подобную схему управления можно реализовтаь даже без датчика температуры, просто по фиксированным предустановкам процента открытого положения
Re: Анкета George
#1406
Сообщение vlad-chk » Ср июл 15, 2015 10:15 am
а будет ли он держать определенную t в салоне? не думал связать его с блоком плавного управления печкой?
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
#1407
Сообщение George » Ср июл 15, 2015 10:19 am
vlad-chk связь нарушит принцип модульности и возможность "подрубить напрямую" при былинном отказе
температуру держать будет если вкрутить термодатчик (и у меня их даже есть несколько)
Re: Анкета George
#1408
Сообщение vlad-chk » Ср июл 15, 2015 10:22 am
под потолок например? я про то думаю?
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
#1409
Сообщение George » Ср июл 15, 2015 10:54 am
лень провода тянуть
прямо в печку ебану, а еще вернее - вообще обойдусь без ничего
это принцип бритвы Оккама :lol:
Re: Анкета George
#1410
Сообщение vlad-chk » Ср июл 15, 2015 11:10 am
Не следует множить сущее без необходимости :lol: :lol:
