Анкета George
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
Re: Анкета George
Сообщение vlad-chk » Пн июн 29, 2015 15:22 pm
vlad-chk
George
vlad-chk
Re: Анкета George
Сообщение 436 » Пн июн 29, 2015 23:23 pm
vlad-chk
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Сообщение George » Чт июл 09, 2015 11:59 am
Под сброс газа были характерные хлопки в глушак, прямо как у типичного ушатанного ведра
Причина пропёрдов была банальна - сраные хомут-муфты Bosal, применённые для соединения труб встык. Соответственно, при разрежении в выхлопе под сброс газа, через километровые щели в муфтах радостно засасывался свежий воздух, который и помогал несгоревшим остаткам топлива таки сгореть в раскалённом глушаке. А перегородочные глушаки, конечно же, греются весьма конкретно.
Херня временно вылечена в режиме ПОВЕЛИТЕЛЬ ГЕРМЕТИКА, а из кетая ко мне уже едут комплекты v-band фланцев и хомутов. Поскольку звук оказался ок, надо слегка облагородить для чистового варианта.
Из других новостей, приехал с ебея шифткит для акпп5, но в единственный гидромозг лезть несколько очково. Купил у друга один лишний, на столе препарирую и предположительно зафоткаю процесс. Замена одного гм на другой должна, по идее, пройти с меньшими осложнениями.
Если "освежение" гидромозга вместе с перекладкой трубок охлаждения не вылечит врождённые глюки 5-ступки, то придётся по жёсткому пути, новый контракт + в пересыпку его сразу же.
George
Re: Анкета George
Сообщение vlad-chk » Чт июл 09, 2015 12:16 pm
vlad-chk
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Сообщение George » Чт июл 09, 2015 12:41 pm
https://www.google.ru/search?q=v-band&n ... d=0CBsQsAQ
на 2 точно состыкованные трубы навариваешь фланцы и сверху хомут-защёлка
George
vlad-chk
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Сообщение George » Пт июл 10, 2015 14:08 pm
надеюсь что в коробке нет водорослей и моллюсков
George
Re: Анкета George
Сообщение TANKER » Пт июл 10, 2015 14:43 pm
TANKER
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Сообщение George » Пт июл 10, 2015 14:53 pm
без отсечки скорости
с управлением гидровентилятором
с меньшим запасом прочности и большей мощностью
под хороший бензин
в России вряд ли есть ещё один такой же
George
Re: Анкета George
Сообщение vlad-chk » Пт июл 10, 2015 20:33 pm
vlad-chk
George
vlad-chk
George
Re: Анкета George
Сообщение vlad-chk » Сб июл 11, 2015 9:21 am
vlad-chk
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Сообщение George » Сб июл 11, 2015 20:29 pm
Mortis обнадеживает
George
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Сообщение George » Пн июл 13, 2015 13:33 pm
СМЕНИЛИ СУКА МАСЛО!!!!!!!!
потому что нельзя взять и поменять масло на волге особенно если там узет, особенно если свапали в NVA
Болт сливной смотрит строго на рычаг. Открутить его полностью нельзя. Ранее я решал проблему монтажкой, однако подухи просели и монтажка между поддоном и балкой уже не пролезала. Пришлось задомкратить, а заодно засунуть проставки под опоры ДВС. Тест-драйв выявил что 7мм - много, нооо запиливать их уже как-то не захотелось. Поддон надо бы переделать по уму, к сожалению пока в нормальном состоянии они не попадались.
Чтобы усугубить эффект от тюнинга, решено было вонзить адсорбер от ланоса (по-моему на хюндай акцент и форд-фокус такой же или очень похожий идёт). Он идеально расположился на курице, а помог ему уголок из леруа. Ждал своей очереди год или полтора.
Вонь в багажнике моментально устранилась, но ****** начало иногда вонять под капотом, потому что нельзя просто взять и поставить адсорбер на волгу. Предстоит на дырку засоса воздуха поставить обратный клапан (которого штатно в ланосе нет, зато в волге он штатно есть). Пока покатаюсь с вонью.
George
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Сообщение George » Вт июл 14, 2015 14:01 pm
Запилил плавный запуск электровентилятора для нуждающихся http://www.drive2.ru/b/2149212/
это же устройство будет плавно регулировать обороты печки у меня (когда-нибудь)
и оно же будет плавно включать фары в режимо ДХО (совсем скоро)
George
Re: Анкета George
Сообщение vlad-chk » Ср июл 15, 2015 9:51 am
vlad-chk
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Сообщение George » Ср июл 15, 2015 9:55 am
Заказал, кстати, кран печки от форда фиесты или как его там. Он с электрическим управлением вкл-выкл. Фордоводы от них плюются т.ч. сразу поставлю латунные штуцеры. И забабахаю прибор по управлению. Вместе с регулятором печки получится русский православный климат-контроль - два положения "жарить" и "протопи по-черному"
George
Re: Анкета George
Сообщение vlad-chk » Ср июл 15, 2015 10:04 am
vlad-chk
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Сообщение George » Ср июл 15, 2015 10:11 am
в форде мозг дрочит клапан туда-сюда периодически , а в крайних положениях регулятора либо ничего либо 12В постоянно
подобную схему управления можно реализовтаь даже без датчика температуры, просто по фиксированным предустановкам процента открытого положения
George
Re: Анкета George
Сообщение vlad-chk » Ср июл 15, 2015 10:15 am
vlad-chk
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Сообщение George » Ср июл 15, 2015 10:19 am
температуру держать будет если вкрутить термодатчик (и у меня их даже есть несколько)
George
Re: Анкета George
Сообщение vlad-chk » Ср июл 15, 2015 10:22 am
vlad-chk
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Сообщение George » Ср июл 15, 2015 10:54 am
прямо в печку ебану, а еще вернее - вообще обойдусь без ничего
это принцип бритвы Оккама
George
Re: Анкета George
Сообщение vlad-chk » Ср июл 15, 2015 11:10 am
vlad-chk
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
