Анкета George
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
Re: Анкета George
искупать только и остается
У меня есть прибор от ауди 100 похож на волговский, но в приборку не лезет.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
ну или как я выше написал, обоссать и сжечь
Re: Анкета George
Ну, не расстраивайтесь, друзья, я ещё какой-нибудь замут придумаю!
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Новый выхлоп оказался похож на зиловский чуть больше, чем мне бы того хотелось
Под сброс газа были характерные хлопки в глушак, прямо как у типичного ушатанного ведра
Причина пропёрдов была банальна - сраные хомут-муфты Bosal, применённые для соединения труб встык. Соответственно, при разрежении в выхлопе под сброс газа, через километровые щели в муфтах радостно засасывался свежий воздух, который и помогал несгоревшим остаткам топлива таки сгореть в раскалённом глушаке. А перегородочные глушаки, конечно же, греются весьма конкретно.
Херня временно вылечена в режиме ПОВЕЛИТЕЛЬ ГЕРМЕТИКА, а из кетая ко мне уже едут комплекты v-band фланцев и хомутов. Поскольку звук оказался ок, надо слегка облагородить для чистового варианта.
Из других новостей, приехал с ебея шифткит для акпп5, но в единственный гидромозг лезть несколько очково. Купил у друга один лишний, на столе препарирую и предположительно зафоткаю процесс. Замена одного гм на другой должна, по идее, пройти с меньшими осложнениями.
Если "освежение" гидромозга вместе с перекладкой трубок охлаждения не вылечит врождённые глюки 5-ступки, то придётся по жёсткому пути, новый контракт + в пересыпку его сразу же.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
гугл в помощь!!!!!!!!!
https://www.google.ru/search?q=v-band&n ... d=0CBsQsAQ
на 2 точно состыкованные трубы навариваешь фланцы и сверху хомут-защёлка
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
отхватил кусок истории, продукт загадочного японского гения. Сабж пока в пути.
надеюсь что в коробке нет водорослей и моллюсков
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
это тюнинговый мозг для узета. По схеме подключил и забыл
без отсечки скорости
с управлением гидровентилятором
с меньшим запасом прочности и большей мощностью
под хороший бензин
в России вряд ли есть ещё один такой же
под хороший бензин
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
предстоит определить экспериментальным путём
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
для 2jz-ge от супры бывает, от аристы вроде тоже
Re: Анкета George
У меня 1JZ. Посмотрел на сайте TOM'S - под жизеты нет ничего.А у тебя судя по всему мозг под 3 UZ ?
Re: Анкета George
Московский бензин гоняли на запиленном движке с полной телеметрией - ничем не хуже буржуйского.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
vlad-chk под именно мой именно с того же донора даже того же года
Mortis обнадеживает
Mortis обнадеживает
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Благодаря Михалычу, в субботу забабахали супер мега ТО
СМЕНИЛИ СУКА МАСЛО!!!!!!!!
потому что нельзя взять и поменять масло на волге особенно если там узет, особенно если свапали в NVA
Болт сливной смотрит строго на рычаг. Открутить его полностью нельзя. Ранее я решал проблему монтажкой, однако подухи просели и монтажка между поддоном и балкой уже не пролезала. Пришлось задомкратить, а заодно засунуть проставки под опоры ДВС. Тест-драйв выявил что 7мм - много, нооо запиливать их уже как-то не захотелось. Поддон надо бы переделать по уму, к сожалению пока в нормальном состоянии они не попадались.
Чтобы усугубить эффект от тюнинга, решено было вонзить адсорбер от ланоса (по-моему на хюндай акцент и форд-фокус такой же или очень похожий идёт). Он идеально расположился на курице, а помог ему уголок из леруа. Ждал своей очереди год или полтора.
Вонь в багажнике моментально устранилась, но ****** начало иногда вонять под капотом, потому что нельзя просто взять и поставить адсорбер на волгу. Предстоит на дырку засоса воздуха поставить обратный клапан (которого штатно в ланосе нет, зато в волге он штатно есть). Пока покатаюсь с вонью.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
прислали гидромозг и обл, он огромен! Мне нужно ведро обезжиривателя и вагон тряпок
Запилил плавный запуск электровентилятора для нуждающихся http://www.drive2.ru/b/2149212/
это же устройство будет плавно регулировать обороты печки у меня (когда-нибудь)
и оно же будет плавно включать фары в режимо ДХО (совсем скоро)
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
ну а как же ещё. Плата специально рассчитана что вещи, на которые спрос полтора инвалида в год, можно собрать полукустарно , что экономит время на разводку и заказ ненужных плат
Заказал, кстати, кран печки от форда фиесты или как его там. Он с электрическим управлением вкл-выкл. Фордоводы от них плюются т.ч. сразу поставлю латунные штуцеры. И забабахаю прибор по управлению. Вместе с регулятором печки получится русский православный климат-контроль - два положения "жарить" и "протопи по-черному"
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
нет
в форде мозг дрочит клапан туда-сюда периодически , а в крайних положениях регулятора либо ничего либо 12В постоянно
подобную схему управления можно реализовтаь даже без датчика температуры, просто по фиксированным предустановкам процента открытого положения
Re: Анкета George
а будет ли он держать определенную t в салоне? не думал связать его с блоком плавного управления печкой?
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
vlad-chk связь нарушит принцип модульности и возможность "подрубить напрямую" при былинном отказе
температуру держать будет если вкрутить термодатчик (и у меня их даже есть несколько)
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
лень провода тянуть
прямо в печку ебану, а еще вернее - вообще обойдусь без ничего
это принцип бритвы Оккама
