Анкета ZVEROGAZ
Автомобиль: ГАЗ-24, 1982г.
Благодарил (а): 10 раз
Re: Анкета ZVEROGAZ
#151
Сообщение AkseleratoR » Вс авг 22, 2010 21:34 pm
zverogaz писал(а):мой друг, покрасил свою любимую ласточку ( в его случае это ВАЗ-2103, 1975 года)
Это случайно не солист вашей группы Александр Носков? В контакте видел его машинку - зачетный ретрокар :nice:
Автомобиль: ГАЗ-24 Волга, 1977 г.в.
Благодарил (а): 22 раза
Re: Анкета ZVEROGAZ
#152
Сообщение zverogaz » Вт авг 24, 2010 11:39 am
Ага! Точно - он самый! ) Только в контакте фотки ещё ДО покраски, а скоро должны появиться ПОСЛЕ!
Наш любимый инструмент - кувалдометрический запрессометр!)))
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
Re: Анкета ZVEROGAZ
#153
Сообщение AkseleratoR » Вт авг 24, 2010 17:55 pm
С удовольствием гляну :nice: ... У меня кстать друг тож на тройке ездит :verynice:
Автомобиль: ВАЗ 2103 "Жигули" 1976 г.
Re: Анкета ZVEROGAZ
#154
Сообщение BeasT » Вт авг 24, 2010 22:43 pm
и почему его нет на vaz-2103.ru до сих пор? пусть к нам заглядывает)))
Мы на Drive2
Классика не должна быть быстрой! Классика должна быть заметной!
Re: Анкета ZVEROGAZ
#155
Сообщение zverogaz » Чт авг 26, 2010 20:32 pm
А он там есть! Я как-то заставил его там зарегистрироваться, но он такой неинициативный в смыле интернета, что его анкета там, чувствую, нескоро появится))) Но попробую его убедить, чтобы создал всё-таки анкету и выложил фотки!
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Re: Анкета ZVEROGAZ
#156
Сообщение Наиль » Чт фев 03, 2011 18:46 pm
Леша, подскажи пожалуйста на счет твоего двигателя.
Ты сам устанавливал 406-й или отдавал в руки спецов?
Были какие нить сложности со стыковкой проводки и родной приборной панели?
Что делал с радиатором?
Может есть подробные фотографии моторного отсека?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
Re: Анкета ZVEROGAZ
#157
Сообщение GuitarMan » Чт фев 03, 2011 18:58 pm
Наиль, радиатор 24-ки самый лучший. не вздумай менять!
если плохо охлаждает, то нужно просто прочистить. на 406 его хватит загалаза!
Анкета
Благодарил (а): 32 раза
Re: Анкета ZVEROGAZ
#158
Сообщение vovka_ximik » Чт фев 03, 2011 19:01 pm
GuitarMan писал(а):Наиль, радиатор 24-ки самый лучший. не вздумай менять!
поменял на радиатор 3110, алюминевый и не разу не пожалел, кстати и радиатор в печке тоже люминевый стоит и греит аццки :crazy:
Re: Анкета ZVEROGAZ
#159
Сообщение zverogaz » Чт фев 03, 2011 21:55 pm
Наиль писал(а):Ты сам устанавливал 406-й или отдавал в руки спецов?
Отвечаю:
1.Отдавал в сервис, (5 авторемонтный завод, цех 12)
2. Стыковал проводку тоже не сам, сложностей особых не возникает, датчик давления масла будет показывать заниженные значения, но это можно пережить.. а можно и нормально сделать, если сильно надо..
3. Радиатор 0т 3110 двухрядный, не жалею.. Пришлось под него кронштейны приваривать, правда..
Можешь оставить и родной, но помни: хороший радиатор-чистый радиатор.. Т.е. - новый.
4. фото: http://i079.radikal.ru/0909/04/ad5271724409.jpg
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
Re: Анкета ZVEROGAZ
#160
Сообщение GuitarMan » Чт фев 03, 2011 23:36 pm
можно старый почистить. и он лучше! просто надо хорошо это сделать
у меди теплопроводность больше
Анкета
Re: Анкета ZVEROGAZ
#161
Сообщение zverogaz » Пт фев 04, 2011 0:16 am
Так и от 3110 тоже медные бывают..))
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
Re: Анкета ZVEROGAZ
#162
Сообщение Наиль » Пт фев 04, 2011 10:07 am
Радиатор и карлсон у меня стоит родной, с ним проблем никаких, охлаждает нормально. Я просто думал, что для 406-го свой радиатор нужен... Кстати, а как вариант с кондиционером от 406-го, его тоже можно в 24-ку воткнуть?
zverogaz я так понял, что укосины ты не трогал?
Правую просто не видно спилил или оставил?
Кстати, если не секрет, во сколько встала работа по установке двигателя?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Re: Анкета ZVEROGAZ
#163
Сообщение George » Пт фев 04, 2011 10:59 am
В морду 24ки можно , кроме радиатора кондиционера, запихнуть еще интеркулер и радиатор АКПП , были бы $$$. Останется только печку заменить на кондейную (прощай 24 торпеда или прощай миллионы долларов) и компрессор кондея на мотор навесить, для чего в свою очередь нужан хитрый шкив коленвала. Радиатор от 3110 бывает не только медный, но и 3-рядный с повышенной теплоотдачей, а установка 406 бывает по Москве в разном объеме, в зависимости от располагаемых $$$.
Re: Анкета ZVEROGAZ
#164
Сообщение GuitarMan » Пт фев 04, 2011 13:26 pm
срезать укосину вроде обязательно...
на сколько я знаю.
а вот кондей надо придумывать.... тоже хочу оставить родное торпедо.
Анкета
Re: Анкета ZVEROGAZ
#165
Сообщение Наиль » Пт фев 04, 2011 13:46 pm
Ну ведь есть волги с 406-м и кондиционером в стоке!
Получается, что такой мотор можно найти с кондеем заводским и шкивами всеми нужными. Тут другая трудность возникает: получается, что печку нужно тоже менять под кондей и как то вколхозить её в родную 24-ю торпеду
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета ZVEROGAZ
#166
Сообщение George » Пт фев 04, 2011 13:56 pm
Наиль писал(а):Получается, что такой мотор можно найти с кондеем заводским и шкивами всеми нужными
Что-то из разряда фантастики, потому что кроме наличия кондея надо чтобы мотор был рабочий, кондей-исправный, и цена адекватная.
Кондей кроме испарителя, компрессора, системы трубок и собственно печки , включает провода, релюхи, клапана и блок управления кондеем, который дорогой и электронный.
Re: Анкета ZVEROGAZ
#167
Сообщение zverogaz » Пт фев 04, 2011 13:59 pm
Правую укосину - удалять в любом случае. (с пассажирской стороны) В идеале модно приварить другую, самопальную, для сохранения жёсткости..
Да, трёхрядный медный радиатор - это вообще мега-вещь! Но даже двух рядный справляется на ура! И не только на Волгах, но и на Соболях..
Родной радиатор ГАЗ-24 - необходимо тщательно проверить, т.к. 406 двигатель отличается и его можно запороть, пощадив старый радиатор.. Ну или вентилятор будет работать почти без перерыва..
Естественно с 406 мотором будет электро-вентилятор - а он в свою очередь имеет крепления именно к радиатору 3110. (Хотя можно наверняка приколхозить и двадцатьчетвёрошному, если сильно захотеть, но здесь надо подумать, насколько это перспективно вообще..)
Насчёт кондея.. Вообще-то не обязательно заморачиваться на родном "газовском" кондее..
Я сам видел в Волге 3110, самостоятельно установленный, импортный, типа универсальный кондей - всё маленькое, аккуратненькое и работает отлично.. К тому же волговский кондей естественно не очень-то хвалят..
Есть фирмы, которые на этом специализируются и ставят японские, немецкие кондеи, в любую машину, где место позволяет..
Я звонил - сказали в Волгу - ЛЕГКО!)) Цена работы+кондей примерно 2000$ Но зато с гарантией и качественный кондей. (Кстати волговский кондей новый стоит тоже около 30.000 рублей..)
Переустановка мотора мне обошлась в примерно в 30.000 рублей, но это было в 2006 году. И там много работы было - в эти деньги мне
1. поменяли и отремонтировали коробку, переделав в ней шестерни для спидометра, и заменили сцепление,
2. Отрезали укосину,
3. Отрезали все кронштейны от старого гидровакуумника,
4. Приварили новые кронштейны для радиатора 3110 и установили его с электро-венгтилятором,
5. Установили электробензанасос,
6. Сделали всю электропроводку,
7. Установили новую педаль газа на тросике (3110)
8. Заменили подушки двигателя,
9. Установили 406-й мотор,
10. И ещё много всего по-мелочи......................
Ещё в 32 тысячи мне обошёлся кап ремонт двигателя с запчастями...
Вообще я бы тебе рекомендовал обратиться к George! Они там тойотовские моторы
в Волги вкрячивают на раз! С 406-м думаю, проблем тоже не должно возникнуть))
И дешевле, чем в сервисе, наверняка будет.
Последний раз редактировалось zverogaz Пт фев 04, 2011 14:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
Re: Анкета ZVEROGAZ
#168
Сообщение Наиль » Пт фев 04, 2011 14:02 pm
zverogaz да я то воббще сам в Питере живу :nice:
Просто прицениваюсь пока к бюджету подобного проекта...
А бензобак тоже менять пришлось для установки погружного насоса?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета ZVEROGAZ
#169
Сообщение zverogaz » Пт фев 04, 2011 14:05 pm
Нет бензобак не причём))
Можно ведь подвесной насос поставить.. Но если зачем-то требуется непременно погружной насос, то ещё бак менять придётся.. Но в этом уж точно смысла не вижу..
Последний раз редактировалось zverogaz Пт фев 04, 2011 14:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
Re: Анкета ZVEROGAZ
#170
Сообщение vovka_ximik » Пт фев 04, 2011 14:06 pm
Наиль писал(а):zverogaz да я то воббще сам в Питере живу :nice:
ни для погружного, ни для подвесного бак ненадо менять
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета ZVEROGAZ
#171
Сообщение George » Пт фев 04, 2011 14:06 pm
Бензобак менять не обязательно - я у себя оставил старый, и кстати у Zverogaz бак доработан по такой же схеме теперь.
Насос в обоих случаях подвесной стоит. Существует специальный колхозный погружной насос для установки в баки старого образца.
Недостаток старого бака - вокруг бензозаборника нет "стакана", препятствующего отливу топлива при малом остатке и резких маневрах. На практике - с новыми баками, включая 31105, та же ботва все равно происходит.
Re: Анкета ZVEROGAZ
#172
Сообщение zverogaz » Пт фев 04, 2011 14:08 pm
Короче бак можно оставлять!
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
Re: Анкета ZVEROGAZ
#173
Сообщение GuitarMan » Пт фев 04, 2011 18:12 pm
Наиль писал(а):Ну ведь есть волги с 406-м и кондиционером в стоке!
ну да. я и имею в виду додумывать систему отопления/охлаждения в салоне. а к мотору компрессор прикрутить - ваще халява. даж к самаровским прикручивают. выпилил крепления, просверлил В БЛОКЕ дырку :verynice: под болты и ставь.я думаю корпус систем отопления/охлаждения самому сделать. испаритель поместил рядом с радиатором заодно можно и 3 штуки на отопление вкорячить :verynice: , расположил как надо, все вымерял нарисовал, потом из гипса сделал форму и залил пластмассой. там можно и не полировать особо, все равно не видно этот корпус. у меня сосед секла для задних фонарей делает на старые мерсы)
а кондей от инки какойнить взял на разборке за 15к и норм. делов то... сварка, болгарка, кувалда есть)))
А да, что там с тросиком газульки? сложно?
Анкета
Re: Анкета ZVEROGAZ
#174
Сообщение zverogaz » Пт фев 04, 2011 18:24 pm
GuitarMan писал(а):А да, что там с тросиком газульки? сложно?
Нет, ничего сложного. Но нужно поставить педаль газа от 3110.. Крепления естественно другие, чуть-чуть посверлить надо, но не более..
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
Re: Анкета ZVEROGAZ
#175
Сообщение GuitarMan » Пт фев 04, 2011 18:39 pm
а на нее прикрутится родная тапка?
Анкета
Re: Анкета ZVEROGAZ
#176
Сообщение zverogaz » Пт фев 04, 2011 19:19 pm
Нет, конечно)) Просто с новой педали надо снять пластмассовую тапочку и останется только железка. Она просто будет находится за (под) родной большой ТАПКОЙ и всё!)) В результате - любимая большая педаль остаётся, как и прежде, просто теперь она нажимает на железную кочергу от новой педали. Скреплять их друг с другом не нужно.
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
Re: Анкета ZVEROGAZ
#177
Сообщение GuitarMan » Пт фев 04, 2011 19:22 pm
ясно.
а у меня щас тапка не скреплена с тягой, и постоянно соскакивает. наверно с той педалью такого не будет, т.к. та педаль более широкая) все. из-за этого ставлю 406)
Анкета
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета ZVEROGAZ
#178
Сообщение George » Пт фев 04, 2011 20:35 pm
Кстати есть японский компрессор кондея полностью в сборе, живой по привлекательной цене ) По ремню совместим с 406.
Re: Анкета ZVEROGAZ
#179
Сообщение zverogaz » Пт фев 04, 2011 20:47 pm
Опа!.. :overhappy:
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета ZVEROGAZ
#180
Сообщение George » Пт фев 04, 2011 21:03 pm
Разве для тебя новость? Я против лишних деталей в машине, а компрессор, несомненно таковым являющийся, зачем-то приехал верхом на моём моторе (ну не делают в япии без них машины). Передние пружины были немедленно разгружены на 5кг :yahho:
