Анкета Master General
- Телефон: 89156884553
Re: Анкета Master General
Я менял две шпильки с 11 на 12 без перерезки резьбы в блоке, загнал что называется "на смерть", сама шпилька калёная как метчик. Но это если 11 шпилька поползла из блока, если блок новый конечно лучше найти родные.
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Да отож я в новый блок не хочу тулить и перерезать пока. Хотя в принципе сразу установить те шпильки которые есть в свободной продаже было бы правильно...
есть одно НО после 11й резьбы 12я будет половинной высоты... что для алюминия совсем плохо.... короче первая "обтяжка" может оказаться последней.
А если взять комплект 12-ых шпилек и отнести их токарю, перерезать нижнюю резьбу, задача как два пальца для мастера, лучше всего если это сделать на хорошем станке резцом а не леркой.
Tixomir толькополовина резьбы по высоте будет :-) тут глухой угол...
11е шпильки реально найти ещё... надо напрячся.
Merlin Резьба буде полная, т.к. шаг одинаковый 1,5, резец только углубит её до нужного размера а лишнее снимет. Могу завтра узнать у своего токаря, реально ли это сделать.
периодически же кто-нть разбирает волги. можно попросить выкрутить шпильки и отослать.
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
Спрашивал сегодня у токаря, главное иметь резец специально заточеный + настроить станок на скорость вращения и "подачу", резьба будет полнейшая.
Ну конечно про шпильку, это же проще всего сделать! А если взять комплект 12-ых шпилек и отнести их токарю
Уже закручено, что нарыл. Две 265 ки остальные со старого блока. Собрана поршневая, положен коленвал, распредвал. Осталось ставить маслонасос, привод, головку, ось коромысел, поддон, штанги ну стартер, гену.... Эт уже чутак попозжа...
Добавил чуть фото: https://picasaweb.google.com/1116884654 ... 021/zwYqqF#
Master General
я у Викториуса такой же диск сцепления извлёк :) долго смеялся
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
Вобщем сегодня произвел сегодня первый пуск двигателя. Проработав на холостом ходу около двадцати минут я поехал немного поездить по глухой дороге в поле на первой второй передачах. Тормозов пока нету (нужно подключить шланги и прокачать). Проехал в итоге 11 км. Пока все. Давления масла на холодном 5. На горячем ХХ - 3-3.5 атм, обороты выше холосотого хода 4-4.5 атм. Пока буду обкатывать. Да, пуск двигателя произвелся на газу. В связи с неготовностью моей топливной системы принять в свои недры бензин А-98 (непонятный бак, непонятно работающий насос). После обкатки систему бензоподачи буду восстанавливать.
В ходовой пружины 3 риски (самые мягкие) и они в натуре самые мягенькие. Понравилось. Правда нос чето сильно задранный. Однако должно поусеться - долго без двигателя стояло и сами пружины долго лежали в ненагруженном состоянии. Полиуретан пока не скрипит. Руль крутится зашибись - гидрач покаместь точно не думаю даже. Пока больше вкладывать деньги не буду. Все доработки будут сводиться к перетряске части сделанной еще неопытными руками электрики.
Master GeneralДа, колоссальная работа проделана. Мне на это бы терпения не хватило бы. Воткнул бы 402 и не парился бы. Мне вообще дешевле двигатель и АКПП с Тойоты Марк2 поставить.
Умру, но ГАЗ не брошу!
Немножечко поправил схождение сегодня. Моторчик уже ожил. Завтра перегоняю в город и начинаю обкатку двигателя и доведение до ума электктрики.
Забрал! Мотор работает намного тише. Ходовая мягкая, тормозит очень легко и мягко при том же вакуумнике. Даже не знаю. Очень мягко, как на матизе *** бабском. Может еще не весь воздух прокачался.
На развал покаместь не гоню - очень высоко машинка стоит - пусть передние пружины годами лежавшие в гараже поусядутся. А то ведь при просадке машины развал стает отрицательным. Хоть и третья группа - ямы глотает но высоко просто жуть. Между стандартным колесом и крылом пролазит моя ладонь плюс еще два пальца.
Даа забыл - на дископередке 3102 можна ехать отпустив руль "без развала" и тормозить в пол не боясь, что машина упиздит в кювет! Сцуко передок опасный на волге родной. А 3102-й - тру!
Прошло первые 150 км обкатки:
Двигатель заметно ожил, крутится тихо и весело, но я его пока еще балую работой в треть силы.
Средний расход метана во время обкатки вышел (учитывая прогревы до 50 градусов перед выездом - устойчивой частоте работы без подсоса на моей машине сейчас) около 12 кубов на 100 км. Что есть очень гуд. Бензин этот мотор пока не нюхал ))) С зажиганием пока оставил как есть, а трубку вакуум-регулятора отсоединил. Поскольку ГБО надо настраивать раскручивая двигатель на холостых до приличных оборотов (3-4 тыс) решил пока не трогать. Скорее всего компрессия еще к первой тысячи возрастет по мере приработки гильз, поршней и колец.
Шум двигателя характеризую пока как низкий.
Дисковый передок тоже "обкатываю" нежно - жду пока усядется на свои места полиуретан в рычагах, пружины и погоню на развал-схождение. Эдак километров через 400-500.
По поводу регулировки ГБО нашел полезную стетейку по настройке давления подачи газа. По мере освоения этой науки буду посвящать в нее форумчан. Ведь от тонкой настройки ГБО зависит то как машина будет ездить, а от этого очень многое зависит. И каждый сэкономленный рубль на топливе это меньшее загрязнение атмосферы наших не очень чистых городов....
Так и у меня на шаровой тоже самое. Чем хороши дисковые тормоза так это тем, что их регулировать до посинения не надо.Master General писал(а):Даа забыл - на дископередке 3102 можна ехать отпустив руль "без развала" и тормозить в пол не боясь, что машина упиздит в кювет!
Кто что ставит сзади у кого 3102 передки? В смысле тормозные цилиндры. Начитал, что на УАЗик ставят цилиндры сзади 3151-3502040 типа d=25mm с упорніми кольцами выставления минимального зазора. Кто, что может сказать?
"Три риски" это самые жесткие, четыре риски самое комильфо для комфорта. ;-)
значит 4 риски. однако теперь до следующей переборки я об этом наверняка не узнаю. Перерыл архивы когда я описывал получение деталей. и тупо уперся что уже 3 раза я выяснял, что у меня будут самые мягкие пружины из всех групп. Сейчас почему-то фото перед сборкой не сделал...dima-ekb 2410 писал(а):"Три риски" это самые жесткие, четыре риски самое комильфо для комфорта. ;-)
Сегодня перешел на антифриз. Обнаружел сразу же досадное подтекание (мелкое) из печки. Придется радиатор печной опять снимать и пропаивать трубки на патрубки... Когда уже наконец разработают антифриз который в щели проникает не лучше, а хуже воды...
В постоянных протечках виню неудачную конструкцию когда шланги висят на патрубках и нагружают последние вибрацией от движка(может какой-нить придумать крепеж для шлангов жесткий к кузову чтоли
). Другой причины не вижу попросту. Отчего у меня ежегодно к осени надо паять печной радиатор. Да и паяю как-бы не соплями... Купил бы новый радиатор, да нету на горизонте пока.
Вода у тебя, по-моему мнению, припой жрет. Попробуй круглый год на антифризе.
Сегодня с утричка поперло уже по всей системе. Причем вчера были только следы то сегодня хуярит потоком литер уже вытек точно. Весь пол уже пропитан антифризом. Вонь, болит башка. В пизду этот антифриз когда он тычет из всех неимоверных отверстий. Причем вода из них не течет. А если и течет то легко восполняется. Достало уже ежегодная замена шлангов, пайка, замена нерабочих термостатов (прошлогодний ПРАМО-85 гр в этом году при 60 уже открыт сучара). Вобщем нихуйя мажина не радует ввалил кучу бабла а отдача как от корыта как всегда. Это ж надо было так по уродски все спроэктировать чтобы так каждый раз мучался. Кстати вода не запрещена заводом в инструкции об этом ничего не указано.
- Почетный форумчанин
- Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
У меня на 25 уазовские на одном контуре с малыми поршеньками передних.Master General писал(а):Кто что ставит сзади у кого 3102 передки? В смысле тормозные цилиндры. Начитал, что на УАЗик ставят цилиндры сзади 3151-3502040 типа d=25mm с упорніми кольцами выставления минимального зазора. Кто, что может сказать?
Только они без колец изначально и поршеньки стоят от москвича (с кольцами)
Да ладно не переживай. Нормально Волга Тосол держит. Из моей ни капли не ушло, хотя у нас уже -17 ночью. Любит Тосол на морозе в холодном состоянии убегать, Просто нет ничего вечного. Видно срок вышел твоему радиатору, коли пайка не помогает. Ищи альтернативу от иномарки. Но если тебя устраивают ежедневная манипуляция с кранами и каток под машиной, залей воду. Желательно дистилированную. Деды ездили на воде и хоть бы что.Master General писал(а):Сегодня с утричка поперло уже по всей системе. Причем вчера были только следы то сегодня хуярит потоком литер уже вытек точно. Весь пол уже пропитан антифризом. Вонь, болит башка. В пизду этот антифриз когда он тычет из всех неимоверных отверстий. Причем вода из них не течет. А если и течет то легко восполняется. Достало уже ежегодная замена шлангов, пайка, замена нерабочих термостатов (прошлогодний ПРАМО-85 гр в этом году при 60 уже открыт сучара). Вобщем нихуйя мажина не радует ввалил кучу бабла а отдача как от корыта как всегда. Это ж надо было так по уродски все спроэктировать чтобы так каждый раз мучался. Кстати вода не запрещена заводом в инструкции об этом ничего не указано.
Master General
Менять родное на родное - непродуктивный подход в отношении Волги. Шланги меняй на иномарочные, паяную латунь - на обжатый алюминий и забудешь про течи.
