Сообщение Mortis » Сб окт 17, 2009 9:32 am
Первый заметный на глаз результат после недели езды на Esso Diesel: масло черное, движок чистенький (предыдущее Shell X100 давало отложения, коромысла заметно почернели). Моющие присадки в действии. И вообще не могу отделаться от ощущения, что машина едет лучше и движок работает мягче. Эффект плацебо?
Подушки поразмялись, сейчас для меня по жесткости самое оно. Хотя для кого-то, привыкшего к комфорту, все равно покажется вибростендом.
ГТЖ 380 выкинул, т.к. кроме удвоенного расхода бенза и дыма из трубы на высоких оборотах они ничего не дали. Вернул 330, доволен. Вообще странно, везде пишут, что обогащенная смесь дает прирост мощности, а у меня движок вообще на состав смеси не реагирует. Бедная, богатая - разницу только по свечам видно, едет на всем одинаково.
Прикупил, как и собирался, пару передних амортизаторов УАЗ 3162 производства некоей "Автодетали", вроде из Ульяновска. Газовые. Большая часть усилия - на сжатие, т.е. ни разу не то, чего хотелось бы. Ну да ладно, все равно эксперимент, посмотрим как машина на деле себя поведет.
Автомобиль: ГАЗ 24 V8
Сообщение -=NASCAR=- » Сб окт 17, 2009 9:50 am
+100
у меня та же история)) Только свечи цвет изменяют... :lol:
Сообщение Mortis » Вс окт 18, 2009 17:30 pm
Вчера по дороге с дачи вдруг полегчала педаль газа. Больше ничего не изменилось - решил, что возвратная пружина растянулась, смотреть не стал. Сегодня таки посмотрел - оказалось, открутилась тяга ускорительного насоса и я полдня ездил без него. Единственная разница - появился еле заметный затык, если с холостых сразу топнуть в пол. Вывод: жиклер УН надо конкретно зажимать, куча бензина зазря тратится.
Сообщение Mortis » Вт окт 20, 2009 9:40 am
Поставил амортизаторы - чувство машины заметно улучшилась и в повороты она вваливается поувереннее (хотя горбатого могила исправит - живущий своей жизнью мост получению удовольствия не способствует). Но с жесткостью явный перебор. Пока нет стабилизатора, можно и так поездить, но когда будет - придется ставить что-нить помягче, иначе дрифткар получится :).
Сообщение Mortis » Вт окт 20, 2009 19:50 pm
Кстати, кто помнит - стремянки тянутся до какого-то определенного момента (т.е. динамометром) или можно просто трубой до усрачки? А то я на мост глянул, когда его в очередной раз свернуло на сторону - рессорные листы расползлись веером. А я на втулки грешил... Впрочем, одно другому не мешает.
Сообщение Латыш » Вт окт 20, 2009 19:54 pm
Я тянул полметровой трубой до упора.
Автомобиль: ГАЗ-24, ГАЗ-3102, ВАЗ-2107
#697
Сообщение Саня V8 » Вт окт 20, 2009 19:59 pm
Момент 5-5,6кгс.м
Газ-24 1971г.
Газ-3102 1996г.
Ваз-2107 1990г.
Сообщение Латыш » Вт окт 20, 2009 20:01 pm
Это мало будет.
#699
Сообщение Саня V8 » Вт окт 20, 2009 20:07 pm
у меня так в мануале написанно :what:
в другой книжке написанно что на седанах нужно тянуть до соприкосновения фланцев обойм, у сараев до размера 72мм между кожухом полуоси и подкладкой ресоры для семилистовых рессор и 68мм у шестилистовых соответственно
К тому же 5 Кгс.м это 50 Н.м помойму нормально, учитывая что гаек 4 на каждую сторону!
Последний раз редактировалось Саня V8 Вт окт 20, 2009 20:16 pm, всего редактировалось 2 раза.
Газ-24 1971г.
Газ-3102 1996г.
Ваз-2107 1990г.
Сообщение Латыш » Вт окт 20, 2009 20:12 pm
Если верить мануалу то можно и мост потерять.
#701
Сообщение Саня V8 » Вт окт 20, 2009 20:16 pm
Если прыгать по холмам и ямам то можно и кузов потерять...
В общем каждый как думает так и делает!
Газ-24 1971г.
Газ-3102 1996г.
Ваз-2107 1990г.
Сообщение Mortis » Вт окт 20, 2009 20:25 pm
Не, 5.5 это явно мало, помню это усилие по затяжке головы. Буду тянуть до соприкосновения обойм, спасибо за напоминание.
Еще вспомнилось: когда колупался с амортизаторами, обнаружил мертвенький колдун и замятую тормозную трубку на правой стороне. Вот почему правое колесо не блокируется... Надо полную ревизию тормозов делать, а может и гидроручник заодно.
Последний раз редактировалось Mortis Вт окт 20, 2009 21:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: Спортивное кресло
Телефон: 9049284612
Сообщение Пряник » Вт окт 20, 2009 20:57 pm
Mortis писал(а):Не, 5.5 это явно мало, помню это усилие по затяжке головы. Буду тянуть до соприкосновения обойм, спасибо за напоминание.
ЛОЛШТО !?
#704
Сообщение Саня V8 » Вт окт 20, 2009 21:04 pm
он наверно имел ввиду что тянул гбц в несколько этапов одним из которых был 5,5)
Газ-24 1971г.
Газ-3102 1996г.
Ваз-2107 1990г.
Сообщение Mortis » Вт окт 20, 2009 22:01 pm
Именно так :).
Телефон: 9049284612
Сообщение Пряник » Вт окт 20, 2009 22:21 pm
ах вон оно чё ... Михалыч ...
Сообщение Mortis » Пт окт 23, 2009 23:40 pm
Firebird 18-44
Возвращаясь к вопросу двухстраничной давности:
Под ногами задних паасжиров есть же дыры в лонжероны...Или то не в те лонжероны?
Отклоупнул заглушки - дырки ведут прямо на улицу.
Мысли по поводу дальнейшего облегчения ГРМ. Хорошая тема - проточить изнутри каждый толкатель, чтобы стенка стала потоньше. Но. В толкателе все время болтается несколько грамм масла, т.к. сливные окна расположены на определенной высоте от дна. Если мы просто проточим стенки до дна, то увеличим маслоемкость нижней части стаканчика и лишимся половины выигрыша. Какие варианты?
1. Забить, т.к. масло полюбасу легче стали (намного, кстати?)
2. Точить стенки не до дна.
3. Точить стенки до дна и заодно пропилить сливные окна вниз, чтобы масло начинало вытекать раньше и его объем в стаканчике остался тем же, что и до проточки.
Мне больше нравится последний, более того, он наводит на дальнейшие мысли. Что мешает вообще проточить окна до дна? Смазка точки контакта со штангой ухудшится не должна, т.к. масло течет по самой штанге, стенки колодца тоже смазываются нормально, т.к. им вообще пофигу на какой высоте эти окна...
Кто что думает?
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Пт окт 23, 2009 23:46 pm
Сейчас держу в руках толкатель, у меня по случаю их несколько дома специально для иследований. Тоже ломал голову что с ними делать и надо ли.
Так вот.
Я думаю что игра не стоит свечь в данном случае.
А вот лишать масло возможности оставатся в каком-то количестве в толкателе не стоит... Мало ли все таки износ пойдет...
Ну или на крайний случай 3й вариант, но думаю пользы не будет, а вред появится может.
Сообщение Mortis » Вс окт 25, 2009 12:42 pm
Дело было не в бобине, в смысле - не в стремянках. Серьги были плохо стянуты, рессора вместе с резинками по пальцу туда-сюда в пределах полусантиметра гуляла. Затянул - йопт, другое дело! Средняя скорость перемещения по городу увеличилась на 20 км\ч :). В качестве бонуса - меньше в колеях колбасит.
#710
Сообщение DMAD » Вс окт 25, 2009 21:21 pm
ЛОЛШТО !?
Пряник! Не коверкай язык! Правильно говорить - ЩИТО?
Сообщение Mortis » Пн окт 26, 2009 21:58 pm
Еще мысля по поводу клапанов - возникла, исходя из того факта, что после последнего взбрыка 3-го цилиндра зазоры вроде больше ползти не пытаются, хотя я их не менял и движок крутил еще не раз. Если принять версию о пластичной деформации оси коромысел, то напрашивается следующая метода регулировки.
1. Выставляем зазоры.
2. Раскручиваем движок до отсечки и даем покрутиться секунд десять. За это время ось по идее должна изогнуться как ей удобнее.
3. Снова выставляем зазоры.
Можо повторить пару раз для гарантии.
#712
Сообщение DMAD » Пн окт 26, 2009 22:13 pm
Может шпильки крепления оси выворачиваются из головки? Вибрация, всякое такое... Надобно их на фиксатор резьбы посадить.
Кстати, до отсечки - это сколько? У меня без нагрузки обороты за 7000 улетали.
Сообщение Mortis » Пн окт 26, 2009 23:32 pm
Нее... Я эти шпильки пытался из нагретой в духовке головы выкручивать - уебся. Сами точно не поползут.
Отсечка у меня где-то на 6500.
Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Firebird 18-44 » Вт окт 27, 2009 12:11 pm
Мортис, объясни мне неразвитому, что значит отсечка на карбюраторном движке. Я знаю что на инжекторах компьютер отсекает, а как же может быть отсечка на карб.?
Сообщение Mortis » Вт окт 27, 2009 12:56 pm
Это означает, что движок достиг максимально возможного наполнения цилиндров и для дальнейшей раскрутки ему не хватает дыхалки. В моем случае распредвал (т.е. величина открытия клапанов) дальше не пускает, поставить 35-й, скажем - вполне можно будет до 8000 крутануть, если штанги не позагибает.
Сообщение Firebird 18-44 » Вт окт 27, 2009 13:32 pm
Спасибо! :good:
Сообщение Mortis » Ср окт 28, 2009 23:24 pm
Вроде придумал как штангу к фрезерному столу приладить, чтобы лишний люминь с нее сточить. Осталось придумать, чем их размечать, чтобы все более-менее одинаковые получились.
Автомобиль: no
Сообщение Agent Fred » Чт окт 29, 2009 10:45 am
Mortis писал(а):Вроде придумал как штангу к фрезерному столу приладить, чтобы лишний люминь с нее сточить. Осталось придумать, чем их размечать, чтобы все более-менее одинаковые получились.
затея не из самых удачных. ничего толком облегчение штанг не дает
лучше время потрать на что-нибудь другое
а вообще тебе уже пора распред менять, если хочешь чтоб крутилось дальше
Сообщение Mortis » Чт окт 29, 2009 20:59 pm
Дает уменьшение внутренних потерь, тоже полезно. А вал конечно надо, только не охота в движок лезть, пока машина ездит.
Автомобиль: no
Сообщение Agent Fred » Чт окт 29, 2009 21:02 pm
Mortis писал(а):Дает уменьшение внутренних потерь, тоже полезно. А вал конечно надо, только не охота в движок лезть, пока машина ездит.
не дает заметных, проверено уже
