Сообщение Mortis » Ср ноя 04, 2009 20:26 pm
Противовесы - гнутым резцом типа отрезного на небольшой скорости вращения, как я понимаю.
Автомобиль: ГАЗ 3110
Сообщение BarsV8RT » Чт ноя 05, 2009 23:00 pm
DMAD
спасибо что разъяснил да наглядно показал
Сообщение Колобок » Пт ноя 06, 2009 10:48 am
Сложно это будет, да и врядли получится нормально облегчить, шейки шатунные мешать будут.
кстати а 105я подвеска уже стоит? есть мнение, что шкворни надёжней чем шарики. так что может если не стоит не рисковать и поставить шкворешки? это просто вопрос и лично моя точка зрения.
#754
Сообщение kolychii5 » Вс ноя 08, 2009 14:03 pm
Привет!!! у меня с глушаком подобное было только с газом,крутил-крутил с час гдето потом зацепил за Газона и и и и как еее....нуло аж жопу машине подкинуло.Ощущения- за малым не ус...ался!! Без отрыва прочитал всю анкету с вечера до пол шестого утра читал ощущений куча Огромное спасибо жду с нетерпением продолжения!!!!! А каналы в голове мне полировали и знаю точно Эффект есть прилично разгоняеться вторую на 30 3ю на 60км/ч а четвертую на 100км/ч только раз на 100а не выдержал диск сцепления. А на сколько полировать примерялись по прокладке и помойу больше сантиметра снизу канала сточили. Как то решил на 4х ст КПП с горки дал 140 с педалью впол результатом оторвалась головка клапана 3го цилиндра и таки клапан встретился с поршнем(всетаки встречи бывают) :crazy: А за подсказку с бензонасосом отдельно СПАСИБО! как тепло так не держит бензин начинает плохо заводиться и на скорости подергивает,установка нового не решает проблем т.к после нагрева и ноый не охти а цена у нас 550-650руб,накладно и ип..аться с ним надоело буду искать как у тебя!!!
Сообщение BarsV8RT » Вс ноя 08, 2009 14:33 pm
Колобок, вон Пряник говорил, что у его дяди на боевой волге шаровые стоят, полёт отличный, ничего не вырывало
Сообщение Колобок » Вс ноя 08, 2009 18:35 pm
Да я только рад же что не вырвало, надеюсь и не вырвет никогда, пусть ездит, просто шкворень вообще почти невозможно вырвать, а шарики по проще.
Сообщение Mortis » Пн ноя 09, 2009 16:06 pm
Одометр обнулился. Типа, в новую жизнь с новыми силами :).
Сообщение Mortis » Пн ноя 09, 2009 21:39 pm
Кстати, раз уж у меня есть доступ к токарнику, я могу выточить себе (и не только себе) фторопластовые втулки серег. Где бы еще фторопласта надыбать в количестве меньше тонны... ***, на старой работе ведь его где-то закупали и я сам же за ним ездил, только куда - память отшибло напрочь.
Сообщение Mortis » Ср ноя 11, 2009 18:13 pm
Выточил на пробу титановую штангу длиной 283мм и толщиной 8мм (в среднем :)). Конечно, в движок я этот кошмар ставить не рискну, а нормальные точить научусь еще не скоро, но зато ее уже сейчас можно взвесить и решить, стоит ли оно того. Осталось добраться до весов.
Кстати, на оллгазе обнаружился чел, который ездит на всем штатном с одной клапанной пружиной и в *** не дует. Правда у него 24Д, насколько я понял - клапана полегче, но все равно обнадеживает.
Кто-нить клапана от 24Д взвешивал?
Сообщение Mortis » Ср ноя 11, 2009 21:03 pm
А вот с толкателем получилось намного лучше, его твердосплавность оказалась преувеличенной. Материал - чугуний, скорее всего.
Блин, я себе уже мозг сломал: ну хоршо, штанги я выточить смогу - а вот какой длины их делать? Под 402-ю голову ГАЗ рекомендует 283 - какого буя, спрашивается, если голова тоньше 4021-й не на 4мм (официальная разница в длине штанг), а на 3.6? Для ровного счета? А в некоторых источниках вообще цифра 281 встречается. Кому верить? ЗМЗ вообще та еще шарашка - вполне могли тупо у кого-нить срисовать, не глядя, типа работает, да и ладно.
А если у меня голова как раз на 4мм подрезана - что теперь делать? И вообще какая хрен разница, если регулировочные болты легко два-три миллиметра компенсируют? В то же время у некоторых коромысел наблюдается повышенный износ носков - значит все таки не компенсируют? Или тут что-то другое виновато?
Штатники предлагают сделать измерительную штангу и замерить - дык это ж блин у меня они все разные получатся, коромысла-то кривые :). К тому же носки у коромысел широкие, хрен разберешь где там середина, а где что.
В общем, пока мне нравится идея с измерительной штангой, а там может что и прояснится в процессе замеров. Обломно только каждый раз снимать всю ось и заново регулировать все клапана.
#761
Сообщение ЛёхаМобиль » Ср ноя 11, 2009 23:46 pm
Mortis писал(а): Кстати, на оллгазе обнаружился чел, который ездит на всем штатном с одной клапанной пружиной и в *** не дует. Правда у него 24Д, насколько я понял - клапана полегче, но все равно обнадеживает.
Дык на всех 24Д и 2401 по одной пружине на клапан :victory: А выпускные клапана там кажется на 2мм меньше чем у 402
Сообщение Mortis » Ср ноя 11, 2009 23:54 pm
ЛёхаМобиль
А впускные?
#763
Сообщение ЛёхаМобиль » Ср ноя 11, 2009 23:59 pm
Сообщение Mortis » Чт ноя 12, 2009 0:17 am
Агабля! Самые тяжелые клапана одинаковые, при этом по одной пружине и минимум до 4500 ничего не подвисает. Мораль: закончу программу облегчения и выкину мелкие пружины к бениной маме.
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Чт ноя 12, 2009 5:06 am
Mortis писал(а):Агабля! Самые тяжелые клапана одинаковые, при этом по одной пружине и минимум до 4500 ничего не подвисает. Мораль: закончу программу облегчения и выкину мелкие пружины к бениной маме.
Как по мне зря...
Тогда уж или подбери большие пожестче, или подложи под них шайбу дабы сделать их жестче на сжим. Так спортсмены делают.
Сообщение Andrey_mw » Чт ноя 12, 2009 7:29 am
Колено на токарнике точится. На фрезере дядьки не взялись. При каждом развороте, его пришлось бы заново выставлять. А на токарном всё идёт. Только резец подводи. У Никла с Газ 21 есть 406 колено ободраное на токарном. Кому интересно, спросите.
Толкатели действительно точатся. Есть у меня такие. Потеря в весе на каждом гр. 15-17. Только вот от токаря много нового о себе можете узнать. Раз 10 бегал резец заправлять. И точить их надо через оправку.
Сообщение Mortis » Чт ноя 12, 2009 10:03 am
Вчера проточил без всякой оправки (вполне можно несколько раз переставить, нафига там точность) резцом из ВК8. Резец править пришлось один раз - выкрошился от долбежки, когда в районе дырок толстую стенку точил.
Сообщение Mortis » Чт ноя 12, 2009 10:13 am
Aurora Man
Шайбу можно, только не уверен, что так уж нужно - все таки механизм грамм на 100 полегчал, это вес целого клапана. А пожестче подбирать - это если только тарелки новые точить, пружин такого размера никто больше не выпускает.
Автомобиль: Спортивное кресло
Телефон: 9049284612
Сообщение Пряник » Чт ноя 12, 2009 11:50 am
Mortis писал(а):Aurora Man
а вот и выпускает ! УМЗ ! у них пружины жесче чем у линейки ЗМЗ :nice:
Сообщение Колобок » Чт ноя 12, 2009 16:43 pm
4000 ни 6000 которые тебе надо. У 402го клапан выше поднимается чем в 24д, и момент на 24д на меньших оборотах нежели на 402. Сейчас немогу найти где читал.
вот "у них не фазы отличаются, а подъём - у 24Д - 9мм, у 402 - 9,5мм"
http://www.gaz-24.ru/forum/viewtopic.ph ... df2095e040
Сообщение Mortis » Чт ноя 12, 2009 17:49 pm
по-моему мнению, не такая уж и большая разница.
Сообщение Merlin » Чт ноя 12, 2009 17:50 pm
фазы тоже отличаються и диаметр одного из клапанов отличаеться
#773
Сообщение ЛёхаМобиль » Чт ноя 12, 2009 18:00 pm
Я правильно понимаю что фазы определяются распредвалом? Если в 24Д поставить РВ от 402 и голову с большими выпускными клапанами, то получится почти 402? (не берем в расчет выпускной коллектор с одинарной трубой)
Сообщение Колобок » Пт ноя 13, 2009 21:11 pm
ЛёхаМобиль, ты прав, только вот говорят что 24д блок по-лучше будет, толи он прочнее, непомню.
Mortis, знаешь, если не принципиально что подъём клапана на 0,5мм, так там выпускные больше на значительную величину. Ты ж говорил мотор не крутится больше 6ти из-за вала, так с 24м валом он будет ещё меньше крутиться, тем более одна пружина на клапан.
Сообщение Mortis » Пт ноя 13, 2009 22:59 pm
Да пофигу, что выпускные больше - впускные-то (самые тяжелые, 116 грамм против 93 на выпуске) такие же. И их одна пружина успешно тянет. А вал в конечном итоге будет 25-й от ОКБД.
Сообщение Mortis » Сб ноя 14, 2009 13:56 pm
Атчиот по взвешиванию:
Штатный толкатель - 92 грамма (столько же весит выпускной клапан, кстати).
Проточенный толкатель - 70 грамм :good:.
Штатная штанга 283мм - 64 грамма.
Титановая (ВТ16) штанга диаметром 8мм весит 60 грамм и при этом заметно более податливая на изгиб (т.е. надо делать толще). Итого - затея бессмысленная, надо все таки на тему трубчатых что-то думать.
Телефон: 9049284612
Сообщение Пряник » Сб ноя 14, 2009 15:12 pm
можно еще в высоту поменьше сделать, тогда ишо 5-10 грам на йух уйдет ...
а если думать о штангах , то д16 руууулллллззззз)))
Автомобиль: газ-24
Сообщение Часловас » Сб ноя 14, 2009 15:55 pm
Привет. чем кончилась эпопея с усилителем руля?
тема для меня тоже имеет смысл-но идею с гидроусилителем отмёл по размышлению(большой вес-мало места-дорого) и решил делать электроусилитель на рулевой вал-видел на тойоте и вазах.
ищу в данный момент единомышленников в этом направлени.
для знакомства предлагаю мои работы посмотреть
http://photofile.ru/users/pioska.fotopl ... nImageLink
на данный момент актуально также-бензонасос в бак-ищу его ,правда еще не смотрел по магазинам
предлагаю сотрудничество-имееться склад(не пустой)
извиняюсь что всё содержание не прочёл-но симпатия назрела по делам
Вылитый я
8(903)1637886
Сообщение Mortis » Сб ноя 14, 2009 16:36 pm
Пряник
Штангу наборот надо сделать как можно длиннее, чтобы можно было максимально коротко срезать регулировочный болт - он, в отличие от штанги, жылезный и тяжелый. А косяк с дюралем, которого нет у титана, в том, что к нему нужны наконечники, которые удваивают вес штанги. Так что как ни дергайся - один хрен.
Часловас
С ГУРом без изменений, его установка выльется в такую глобальную операцию, для которой пока нет условий. Вариант с электроусилителем мне не нравится тем, что нет точного способа узнать, потянет конкретный донорский усилок волговскую ГУРовую трапецию или нет. В отличие от реечных систем большинства иномарок усилие там - мама не горюй. Да и колхозить придется немало.
На самом деле, что в магазинах, что на разборках цена более-менее одинаковая - 1000-1500р, так что можно и новый взять.
В смысле?
Сообщение Mortis » Сб ноя 14, 2009 16:51 pm
Купил пошупать несколько толкателей. Два с одной дыркой, диаметр 24.98мм. Два с двумя дырками, диаметр 25мм ровно. Какой диаметр правильный?
