Закисшая шпилька
- Автомобиль: 31022 бывшая 3110
Закисшая шпилька
Кто и как удалял закисшую шпильку ГБЦ 402
Грел до красна , заливал Ортофосфорку , масло , керосин , Димексид ....
Шпилька ни с места только винтом идет .............
- 3SAAAgHVvuA-1920[1].jpg (92.28 КБ) 38030 просмотров
- HKAAAgHVvuA-1920[1].jpg (121.83 КБ) 38030 просмотров
- _SAAAgHVvuA-1920[1].jpg (138.23 КБ) 38030 просмотров
Последний раз редактировалось nemo210 Сб сен 07, 2019 20:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
Закисшая шпилька
Без вариантов, срезать и высверливать. С риском отправить блок в цветмет.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1976 г.
Закисшая шпилька
А почему ортофосфорка? Вроде концентрированная азотная нужна. Шпильку сожрет, алюминий останется.
Купить в "Русхиме", если в Москве. Перчатки и маску там же.
Закисшая шпилька
Если есть месяц времени, в течение которого придется 10 раз в день заливать в отверстие свежую и сливать отработанную кислоту - можно попробовать.
- Телефон: 89092313096
Закисшая шпилька
nemo210, высверливать. Попадос конечно, но не полный. Блок лучше на станке высверлить, а то дрелью можешь в сторону увести
- Автомобиль: Газ-2410 V-8
Закисшая шпилька
Кислотой это очень долго, высверливать шанс что получиться нормально минимальный. Правильней обрезать, оставить 4-5см приваривать гайку. Варить максимально долго что бы шпилька прогрелась обливать водой и выкручивать обломиться приваривать снова и так до победы. Аргонная сварка почему то подходит для этого лучше, может прогревает сильнее может еще чего. Последнюю мою шпильку раз 15-20 приваривали, часа полтора потратили но выкрутили. А на будущее недавно при протяжки головы кончилась резьба на одной шпильки загнал на нее две гайки добил резьбу окончательно и спокойно не снимая головы нарезал 11 шаг1 взял гайку с газоновского моторах крепит маховик.
Закисшая шпилька
Я брал с плотностью 1,4 г на см3, что соответствует примерно 70 %. Для протравливания должна подойти, стоит не дорого.
P.S. Гайки М11х1 кроме маховика повсеместно применялись на ГАЗовских движках до 402 мотора как гайки крепления ГБЦ.
Закисшая шпилька
Азотная кислота с водой 50/50 лучше всего травит. Единственный реальный вариант - высверлить середину и потравить оставшееся. Мне не повезло, сломал сверло. Сверлить только на станке, дрелью сверло сломаешь без вариантов.
Закисшая шпилька
Обзвонил несколько контор в том числе и механику на Семеновской . Один ответ Не беремся ,
Последний раз редактировалось nemo210 Пн сен 09, 2019 21:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Закисшая шпилька
Попробовать крутить нормальным шпильковёртом пока она не сломается, надеясь, что сломается поглубже. Засверливать середину, и травить, пока ещё тепло. При температуре ниже +15-20 градусов можно и не пробовать. Тонкостей много, то запускается бурная реакция, то нет. Концентрацию рекомендуют около 35 процентов, то есть покупную 65-типроцентную разбавлять примерно вдвое дистиллированной водой. Вытравливал себе сломанную шпильку, травили парочку ещё в одном блоке. Дело муторное, резьбу иногда всё равно приходится перерезать на ремонтную.
