Закисшая шпилька
Автомобиль: 31022 бывшая 3110
Закисшая шпилька
Сообщение nemo210 » Сб сен 07, 2019 12:10 pm
Кто и как удалял закисшую шпильку ГБЦ 402
Грел до красна , заливал Ортофосфорку , масло , керосин , Димексид ....
Шпилька ни с места только
винтом идет .............
Последний раз редактировалось nemo210 Сб сен 07, 2019 20:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
http://fot.com.ru/92.gif
Закисшая шпилька
Сообщение Mortis » Сб сен 07, 2019 19:47 pm
Без вариантов, срезать и высверливать. С риском отправить блок в цветмет.
Автомобиль: Газ-2410 V-8
Закисшая шпилька
Сообщение Dimk44 » Сб сен 07, 2019 20:06 pm
У нас сварщики цветмета выкручивают любые шпильки даже сломаные глубоко в теле.
Автомобиль: ГАЗ 24 1976 г.
Благодарил (а): 44 раза
Закисшая шпилька
Сообщение АГРОНОМ » Вс сен 08, 2019 19:46 pm
А почему ортофосфорка? Вроде концентрированная азотная нужна. Шпильку сожрет, алюминий останется.
Купить в "Русхиме", если в Москве. Перчатки и маску там же.
Закисшая шпилька
Сообщение Mortis » Вс сен 08, 2019 20:04 pm
Если есть месяц времени, в течение которого придется 10 раз в день заливать в отверстие свежую и сливать отработанную кислоту - можно попробовать.
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
Закисшая шпилька
Сообщение КЭП » Вс сен 08, 2019 21:15 pm
nemo210, высверливать. Попадос конечно, но не полный. Блок лучше на станке высверлить, а то дрелью можешь в сторону увести :sad:
Закисшая шпилька
Сообщение nemo210 » Вс сен 08, 2019 21:53 pm
АГРОНОМ писал(а): ↑
Русхиме
В какой концентрации ??
Закисшая шпилька
Сообщение nemo210 » Вс сен 08, 2019 21:55 pm
КЭП писал(а): ↑
я не против
Закисшая шпилька
Сообщение Dimk44 » Вс сен 08, 2019 22:44 pm
Кислотой это очень долго, высверливать шанс что получиться нормально минимальный. Правильней обрезать, оставить 4-5см приваривать гайку. Варить максимально долго что бы шпилька прогрелась обливать водой и выкручивать обломиться приваривать снова и так до победы. Аргонная сварка почему то подходит для этого лучше, может прогревает сильнее может еще чего. Последнюю мою шпильку раз 15-20 приваривали, часа полтора потратили но выкрутили. А на будущее недавно при протяжки головы кончилась резьба на одной шпильки загнал на нее две гайки добил резьбу окончательно и спокойно не снимая головы нарезал 11 шаг1 взял гайку с газоновского моторах крепит маховик.
Закисшая шпилька
Сообщение АГРОНОМ » Пн сен 09, 2019 18:20 pm
nemo210 писал(а): ↑
Я брал с плотностью 1,4 г на см3, что соответствует примерно 70 %. Для протравливания должна подойти, стоит не дорого.
P.S. Гайки М11х1 кроме маховика повсеместно применялись на ГАЗовских движках до 402 мотора как гайки крепления ГБЦ.
Закисшая шпилька
Сообщение Mortis » Пн сен 09, 2019 20:53 pm
Азотная кислота с водой 50/50 лучше всего травит. Единственный реальный вариант - высверлить середину и потравить оставшееся. Мне не повезло, сломал сверло. Сверлить только на станке, дрелью сверло сломаешь без вариантов.
Закисшая шпилька
Сообщение nemo210 » Пн сен 09, 2019 20:55 pm
Mortis писал(а): ↑
Обзвонил несколько контор в том числе и механику на Семеновской . Один ответ Не беремся ,
Последний раз редактировалось nemo210 Пн сен 09, 2019 21:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
Закисшая шпилька
Сообщение Mortis » Пн сен 09, 2019 21:11 pm
Явно уже пробовали.
Закисшая шпилька
Сообщение nemo210 » Пн сен 09, 2019 21:41 pm
Mortis писал(а): ↑
Явно уже пробовали.
По всей видимости да ..... :skull:
Закисшая шпилька
Сообщение NoComments » Чт сен 12, 2019 22:20 pm
Попробовать крутить нормальным шпильковёртом пока она не сломается, надеясь, что сломается поглубже. Засверливать середину, и травить, пока ещё тепло. При температуре ниже +15-20 градусов можно и не пробовать. Тонкостей много, то запускается бурная реакция, то нет. Концентрацию рекомендуют около 35 процентов, то есть покупную 65-типроцентную разбавлять примерно вдвое дистиллированной водой. Вытравливал себе сломанную шпильку, травили парочку ещё в одном блоке. Дело муторное, резьбу иногда всё равно приходится перерезать на ремонтную.
Автомобиль: Газ 24 1977г. экспорт
Телефон: 89036713866
Закисшая шпилька
Сообщение Lehan » Пт сен 13, 2019 13:33 pm
Позвони в Мотортехнологию. +7(495)506-73-46
Закисшая шпилька
Сообщение nemo210 » Пт сен 13, 2019 15:17 pm
Lehan писал(а): ↑
Мотортехнологию.
Вне зоны доступа !+7(495)506-73-46
https://motortehn.com/ а здесь от пяти
