Новый моторчик для печки газ-24D
Re: Новый моторчик для печки газ-24D
Сообщение Лосяш » Сб янв 08, 2011 23:25 pm
не факт. тросовый привод рулит!
Автомобиль: газ 24 1984
Телефон: 9196871078
Сообщение шавкат » Сб янв 08, 2011 23:36 pm
Лосяш писал(а):не факт. тросовый привод рулит!
Да братко можно и так тока зачем пипед изобретать :what: не устраивает диапозон регулировок? можно 3х-4х позиционный переключатель замутить :nice:
Автомобиль: ГАЗ-24 1977 г.в.
Телефон: 89274703373
Сообщение Рамиль » Вс янв 09, 2011 0:22 am
Я в бытность отцовской "семерки" подсоединял реостат подсветки приборов вместо резистора печки. Реостат стоит, как известно, в пластмассовой консоли. Ничего страшного не случилось, и наверняка, до сих пор работает у следующего владельца...
Сообщение Лосяш » Вс янв 09, 2011 11:07 am
Опять запутали. ААААА
Покупаем новый моторчик от 2108
Вколхаживаем его п окрепежу вместо родного в печку 24д.
Как подключать?через реле? и как скоростя регулировать. надо хотя бы 2 скорости.
Телефон: 9196871078
Сообщение шавкат » Вс янв 09, 2011 19:04 pm
Лосяш писал(а):Опять запутали. ААААА
Ты незаморачивайся так сильно :nice: если тебя устоят две скорости(для начала) ставь моторчик и соедени к штатной проводке там переделок никаких разница в моторах что на родном масса на корпусе а на тазовском отдельным проводом оно и дает возможность поменять полярность :nice:
UFO
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение UFO » Вс янв 09, 2011 19:11 pm
Тоже поставил такой моторчик, вначале подключил как и старый, так тоже невыдерживала контактная группа з.з. да и сам мотор грелся когда работал напрямую. В общем переделал через реле, также на вторую скорость тоже поставил сопротивление. Сопротивление на вторую скорость поставил на тойже колодке где стоит и на первую скорость - между двумя винтами в колодке просверлил отверстие и винтом прикрутил второе сопротивление при такой схеме если найти переключатель на три положения можно сделать и три скорости, релюшки прикрутил темиже винтами которыми крепится тарелка крепления двигателя печки Уже два года все работает, но третья скорость тоже непомешала, там даже еще один винт остался свободный для реле.
Телефон: 9196871078
Сообщение шавкат » Вс янв 09, 2011 19:19 pm
UFO а откуда на реле силовой ток накинул?
UFO
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение UFO » Вс янв 09, 2011 19:48 pm
шавкат писал(а):UFO а откуда на реле силовой ток накинул?
от амперметра через предохранитель
Телефон: 9196871078
Сообщение шавкат » Вс янв 09, 2011 20:37 pm
Значит помимо замка зажигания?
UFO
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение UFO » Вс янв 09, 2011 21:18 pm
шавкат писал(а):Значит помимо замка зажигания?
силовые - да, от выключателя только управление релюшками
Сообщение Лосяш » Вс янв 09, 2011 21:55 pm
А можно фото?или схему
UFO
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение UFO » Пн янв 10, 2011 0:38 am
Лосяш писал(а):А можно фото?или схему
Завтра буду на стоянке сделаю фото.
#43
Сообщение 436 » Пн янв 10, 2011 1:46 am
А ещё обратите внимание, что корпус печки в месте, где установлен вентилятор, устроен как улитка, т.е. канал выхода воздуха расширяется в направлении вращения крыльчатки, следовательно, по уму надо всё-таки переполюсовывать восьмёрочный (или десяточный/приоровский) моторчик и менять крыльчатку на волговскую (на вазовской лопасти закручены в другую сторону). Тогда поток воздуха в печке будет идти правильно.
Телефон: 9196871078
#44
Сообщение шавкат » Вт янв 11, 2011 0:05 am
436 писал(а):А ещё обратите внимание, что корпус печки в месте, где установлен вентилятор, устроен как улитка, т.е. канал выхода воздуха расширяется в направлении вращения крыльчатки, следовательно, по уму надо всё-таки переполюсовывать восьмёрочный (или десяточный/приоровский) моторчик и менять крыльчатку на волговскую (на вазовской лопасти закручены в другую сторону). Тогда поток воздуха в печке будет идти правильно.
Переплюсовать однозначно иначе неработает но прикол в том что если смотреть по вазовскому вращению то лопасти как бы захватывают воздух во внутрь а если по Волговскому то наоборот от центра наружу :dnk: кстати когда балансировал крыльчатку(на весу) то обратил внимание на то что независимо от вращения поток воздуха практически одинаковый а если поднести руку с верху то аж руку засасывает на расстоянии :overhappy: иешо желательно чтобе крыль чатка не много заходила в воздуховод так будет меньше потеря давления :nice:
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
#45
Сообщение Stich » Вт янв 11, 2011 21:24 pm
Если в 24ую печьку ставить мощный моторчик, то стоит так же поменять крыльчатку на крыльчатку от 31029. Она как наша 1 в 1, но пластиковая и у неё, соответственно, лопасти гнутые, толстенькие - что надо.
Когда я просто поставил в 24ую печь моторчик на 90 ватт, то, по ощущениям была кавитация т.к. родные лопасти рвали воздух на такой скорости. Когда я поставил пластиковую крыльчатку от 31029, то задуло так, что у задних пассажиров волосы стали развиваться на ветру :nice:
p.s. 2 Лосяш - я вколхозил ВАЗовский моторчик и оставил родной переключатель на две скорости - работает без проблем уже 3 месяца.
Последний раз редактировалось Stich Вт янв 11, 2011 21:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
none
#46
Сообщение Таргитай » Вт янв 11, 2011 21:41 pm
Лосяш писал(а): тросовый привод рулит!
А шаговый электродвигатель поставить религия не позволяет? :mad:
#47
Сообщение Stich » Вт янв 11, 2011 22:30 pm
Можно оставить Электродвигатель штатный и поставить ШИМ. Его спаять не сложно, но мороки приличино.
none
#48
Сообщение Таргитай » Вт янв 11, 2011 22:39 pm
Stich, я имел в виду - шаговый двигатель на привод ползунка реостата. :lol:
Телефон: 9196871078
#49
Сообщение шавкат » Ср янв 12, 2011 0:25 am
А шаговый электродвигатель поставить религия не позволяет Приколисты :lol: по сути надото малая да средняя скорость и больше нихера :nice:
UFO
Автомобиль: ГАЗ 24
#50
Сообщение UFO » Чт янв 13, 2011 21:33 pm
Изображение схема подкл. двигателя через реле, схемы професионально рисовать неумею, но думаю понятно
#51
Сообщение Лосяш » Чт янв 13, 2011 21:36 pm
ага. Сенк,ю :regard:
UFO
Автомобиль: ГАЗ 24
#52
Сообщение UFO » Чт янв 13, 2011 22:01 pm
Также фото всборе.Изображение крыльчатку поставил железную со старого двигателя, но на жигулевский вал она садится немного прослаблено и чтоб потом небыло сильного биения поставил втулку для центровки на оси, вырезал из тонкой жести. И как советуют выше лучше сразу поменять на пластмасовую она и легче и эфективней, себе уже купил повесне буду ставить.
#53
Сообщение Master General » Пт янв 14, 2011 10:35 am
Stich писал(а):Если в 24ую печьку ставить мощный моторчик, то стоит так же поменять крыльчатку на крыльчатку от 31029. Она как наша 1 в 1, но пластиковая и у неё, соответственно, лопасти гнутые, толстенькие - что надо.
Не понял, а что на 24-1 бывают непластиковые лопасти?
#54
Сообщение Stich » Пт янв 14, 2011 12:26 pm
Master General писал(а): Не понял, а что на 24-1 бывают непластиковые лопасти?
Родная крыльчатка на 24-1 - железная. (Как и, например, на 21ой волге)
#55
Сообщение Master General » Пт янв 14, 2011 12:53 pm
Stich писал(а):Родная крыльчатка на 24-1 - железная.
На очень ранних 24 может и да. На моей 78-го года и у других у кого я видел 24-е печки пластиковые крыльчатки с прямыми лопастями.
#56
Сообщение Stich » Пт янв 14, 2011 13:49 pm
Моя - 79ого года - стояла железная крыльчатка.
Купил недавние печку в сборе на разборке с авто 8x ого (82-83 - точно не помню) года, крыльчатка железная.
Для наглядности - фотография демонтированной печи
#57
Сообщение 436 » Сб янв 22, 2011 23:11 pm
+1
Крыльчатка с гнутыми лопастями дует намного сильнее. Мне оказалось достаточно поменять крыльчатку с прямыми лопастями на ту, что с гнутыми. Так что если поменять крыльчатку - может и мотор 90 Вт не понадобится (у меня, например, с восьмёрочным моторчиком дуло немного посильнее, но шум воздуха в воздуховодах на второй скорости стоял такой, что с пассажиркой на соседнем сиденье разговаривать было невозможно - вернул моторчик на 40 Вт).
Автомобиль: ГАЗ-2401
#58
Сообщение Firebird 18-44 » Вс янв 23, 2011 16:38 pm
Паш, у меня тоже железная. :nice: Но у меня 80го года.
Re:
#59
Сообщение Ан » Пн янв 24, 2011 2:22 am
Master General писал(а):MichaelVR такие советы как менять шланги не стоит раздавать. Если бы ты знал как это работает то не говорил бы этого.
Надо подключать печку ГАЗ-24 по мануалу: подача с двигателя на нижний патрубок, забор на помпу на верхний патрубок, в другом положении не работает отопление.
Забор из салона в ГАЗ-24 не предусмотрен.
Память плохая всетаки.
Работает,работает.Так подключали,чтоб выгнать воздух из системы.А если ставить доп.насос,то работает и даже лучше.А двигло печки ставить от переднеприводной Жиги.У наших мощность 40-45 Ватт,а там-90.Почувствуйте разницу
Re: Re:
#60
Сообщение Ан » Пн янв 24, 2011 2:24 am
А чтоб был забор воздуха из салона,нужно переходную резинку,которая от печки к заборному окошку,ставить не плотно.Будет забор воздуха из салона,ток окна будут сильнее потеть
