Новый моторчик для печки газ-24D
Re: Новый моторчик для печки газ-24D
Сообщение Лосяш » Сб янв 08, 2011 23:25 pm
Лосяш
шавкат
- Автомобиль: ГАЗ-24 1977 г.в.
- Телефон: 89274703373
Сообщение Рамиль » Вс янв 09, 2011 0:22 am
Моя анкета viewtopic.php?t=68934
Рамиль
Сообщение Лосяш » Вс янв 09, 2011 11:07 am
Покупаем новый моторчик от 2108
Вколхаживаем его п окрепежу вместо родного в печку 24д.
Как подключать?через реле? и как скоростя регулировать. надо хотя бы 2 скорости.
Лосяш
- Автомобиль: газ 24 1984
- Телефон: 9196871078
Сообщение шавкат » Вс янв 09, 2011 19:04 pm
Ты незаморачивайся так сильноЛосяш писал(а):Опять запутали. ААААА
шавкат
- Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение UFO » Вс янв 09, 2011 19:11 pm
UFO
шавкат
UFO
шавкат
UFO
Сообщение Лосяш » Вс янв 09, 2011 21:55 pm
Лосяш
UFO
Сообщение 436 » Пн янв 10, 2011 1:46 am
Сообщение шавкат » Вт янв 11, 2011 0:05 am
Переплюсовать однозначно иначе неработает но прикол в том что если смотреть по вазовскому вращению то лопасти как бы захватывают воздух во внутрь а если по Волговскому то наоборот от центра наружу436 писал(а):А ещё обратите внимание, что корпус печки в месте, где установлен вентилятор, устроен как улитка, т.е. канал выхода воздуха расширяется в направлении вращения крыльчатки, следовательно, по уму надо всё-таки переполюсовывать восьмёрочный (или десяточный/приоровский) моторчик и менять крыльчатку на волговскую (на вазовской лопасти закручены в другую сторону). Тогда поток воздуха в печке будет идти правильно.
шавкат
- Автомобиль: Ford Mustang
Сообщение Stich » Вт янв 11, 2011 21:24 pm
Когда я просто поставил в 24ую печь моторчик на 90 ватт, то, по ощущениям была кавитация т.к. родные лопасти рвали воздух на такой скорости. Когда я поставил пластиковую крыльчатку от 31029, то задуло так, что у задних пассажиров волосы стали развиваться на ветру
p.s. 2 Лосяш - я вколхозил ВАЗовский моторчик и оставил родной переключатель на две скорости - работает без проблем уже 3 месяца.
General Волга V8 5.7L - SOLD
Stich
Таргитай
Сообщение Stich » Вт янв 11, 2011 22:30 pm
Можно оставить Электродвигатель штатный и поставить ШИМ. Его спаять не сложно, но мороки приличино.Таргитай писал(а):А шаговый электродвигатель поставить религия не позволяет?Лосяш писал(а): тросовый привод рулит!
Stich
Таргитай
шавкат
UFO
Сообщение Лосяш » Чт янв 13, 2011 21:36 pm
Лосяш
Сообщение UFO » Чт янв 13, 2011 22:01 pm
крыльчатку поставил железную со старого двигателя, но на жигулевский вал она садится немного прослаблено и чтоб потом небыло сильного биения поставил втулку для центровки на оси, вырезал из тонкой жести. И как советуют выше лучше сразу поменять на пластмасовую она и легче и эфективней, себе уже купил повесне буду ставить.ГАЗ 24.(китайка) 85г.в, двиг.402, 5ст. кпп, на пропане
UFO
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Пт янв 14, 2011 10:35 am
Не понял, а что на 24-1 бывают непластиковые лопасти?Stich писал(а):Если в 24ую печьку ставить мощный моторчик, то стоит так же поменять крыльчатку на крыльчатку от 31029. Она как наша 1 в 1, но пластиковая и у неё, соответственно, лопасти гнутые, толстенькие - что надо.
Master General
Сообщение Stich » Пт янв 14, 2011 12:26 pm
Родная крыльчатка на 24-1 - железная. (Как и, например, на 21ой волге)Master General писал(а): Не понял, а что на 24-1 бывают непластиковые лопасти?
Stich
Сообщение Master General » Пт янв 14, 2011 12:53 pm
На очень ранних 24 может и да. На моей 78-го года и у других у кого я видел 24-е печки пластиковые крыльчатки с прямыми лопастями.Stich писал(а):Родная крыльчатка на 24-1 - железная.
Master General
Сообщение Stich » Пт янв 14, 2011 13:49 pm
Купил недавние печку в сборе на разборке с авто 8x ого (82-83 - точно не помню) года, крыльчатка железная.
Для наглядности - фотография демонтированной печи
Stich
Сообщение 436 » Сб янв 22, 2011 23:11 pm
+1Stich писал(а):Если в 24ую печьку ставить мощный моторчик, то стоит так же поменять крыльчатку на крыльчатку от 31029. Она как наша 1 в 1, но пластиковая и у неё, соответственно, лопасти гнутые, толстенькие - что надо.
Крыльчатка с гнутыми лопастями дует намного сильнее. Мне оказалось достаточно поменять крыльчатку с прямыми лопастями на ту, что с гнутыми. Так что если поменять крыльчатку - может и мотор 90 Вт не понадобится (у меня, например, с восьмёрочным моторчиком дуло немного посильнее, но шум воздуха в воздуховодах на второй скорости стоял такой, что с пассажиркой на соседнем сиденье разговаривать было невозможно - вернул моторчик на 40 Вт).
- Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Firebird 18-44 » Вс янв 23, 2011 16:38 pm
Паш, у меня тоже железная.На очень ранних 24 может и да
Firebird 18-44
- Автомобиль: ГАЗ 2401 1983 г.в.
Re:
Сообщение Ан » Пн янв 24, 2011 2:22 am
Работает,работает.Так подключали,чтоб выгнать воздух из системы.А если ставить доп.насос,то работает и даже лучше.А двигло печки ставить от переднеприводной Жиги.У наших мощность 40-45 Ватт,а там-90.Почувствуйте разницуMaster General писал(а):MichaelVR такие советы как менять шланги не стоит раздавать. Если бы ты знал как это работает то не говорил бы этого.
Надо подключать печку ГАЗ-24 по мануалу: подача с двигателя на нижний патрубок, забор на помпу на верхний патрубок, в другом положении не работает отопление.
Забор из салона в ГАЗ-24 не предусмотрен.
Память плохая всетаки.
Ан
Re: Re:
Сообщение Ан » Пн янв 24, 2011 2:24 am
А чтоб был забор воздуха из салона,нужно переходную резинку,которая от печки к заборному окошку,ставить не плотно.Будет забор воздуха из салона,ток окна будут сильнее потетьАн писал(а):Работает,работает.Так подключали,чтоб выгнать воздух из системы.А если ставить доп.насос,то работает и даже лучше.А двигло печки ставить от переднеприводной Жиги.У наших мощность 40-45 Ватт,а там-90.Почувствуйте разницуMaster General писал(а):MichaelVR такие советы как менять шланги не стоит раздавать. Если бы ты знал как это работает то не говорил бы этого.
Ан
Вернуться в «Система охлаждения»
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
