Хочу поставить тахометр от М2141
Почитал бы сначала что пишут на нашем форуме, тема не новая. И название не информативное и с маленькой буквы. Ладно так уж и быть, пока права ещё есть, название поправлю.
По теме: не знаю, не сталкивался с таким тахометром. Подозреваю что ~ это клемма с катушки, тахометр же по импульсам от системы зажигания работает.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
- Автомобиль: 31029 1993
Я не уверен в правильности моего совета с таким тахометром не работал!!!!
Но логика - + он и в африке + можно взять с прикуривателя, - это корпус, ` (типа тильда) это на прерыватель, скорее всего так, точно скажу если мне дадут ссылку на схему электрики москвича (самому чесно искать лень)
tutlik пишет:
Но на Москвиче наверное сигнал берется с катушки зажигания
http://www.autoarena.n9.ru/forum/printt ... 08b60&t=89
От статорной обмотки генератора идут три вывода к диодам, прикручиваются гайками. Откручиваешь любую из трех гаек и подсоединяешь провод и выводишь наружу через диодный мост, гайку затягивать надежно.а где найти энту фазу??????
Не знаю насчет наших машин, но на иномарках на генераторе бывает специальная клемма для тахометра (на немцах она называется W)
Хотя не представляю зачем с гены нужно брать сигнал для тахометра, ведь ремень иногда может проскальзывать да и шкив можно поменять
Есть еще один выриант Я его только собираюсь проверить....
+на+ минус к массе, а вот средний провод делаем следующим оброзом.
Берем и наматываем его на центральный высоковолтный провод сверху, так сказать создаем катушку => на этой катушки при прохождение В.Н. будет создоватся импуль который и нужен тахометру.
Но это пока теория....
Одинокий Лис пишет:
Вот так я изобрёл новый подшипник. Есть подшипник качения, есть подшипник скольжения, но мне этого мало я изобрёл подшипник кантования!наматываем его на центральный высоковолтный провод сверху, так сказать создаем катушку => на этой катушки при прохождение В.Н. будет создоватся импуль который и нужен тахометру.
Vlad&peace
Vlad&peace
ЛёхаМобиль пишет:
Одинокий Лис пишет:
Практически во всех современных генераторах есть вывод фазы, даже на тракторных генах. Дизелям то откуда брать ипульс, бонбины у их нету, а тахометр есть.Не знаю насчет наших машин, но на иномарках на генераторе бывает специальная клемма для тахометра (на немцах она называется W)
Одинокий Лис пишет:
Сомневаюсь ,что такой датчик импульсов будет работать с Москвичевским тахометом, тут надо учитывать входное сопротивление тахометра и т.д. и т.п. А чем импульс с катушки зажигания не мил?Берем и наматываем его на центральный высоковолтный провод сверху, так сказать создаем катушку => на этой катушки при прохождение В.Н. будет создоватся импуль который и нужен тахометру
- none
ЛёхаМобиль пишет:
Одинокий Лис пишет:
На ГАЗовской продукции с 406/405/409 мотором импульс тоже берется с генератора.Не знаю насчет наших машин, но на иномарках на генераторе бывает специальная клемма для тахометра (на немцах она называется W)
Одинокий Лис пишет:
Только прибор будет в этом случае завышать показания в два раза, ибо импульсов будет в два раза больше, чем нужно.Берем и наматываем его на центральный высоковолтный провод сверху, так сказать создаем катушку => на этой катушки при прохождение В.Н. будет создоватся импуль который и нужен тахометру.
Таргитай пишет:
Влад пишет:
Почему?Только прибор будет в этом случае завышать показания в два раза, ибо импульсов будет в два раза больше, чем нужно.
Влад пишет:
И каков принцип работы такого подшипника?Вот так я изобрёл новый подшипник. Есть подшипник качения, есть подшипник скольжения, но мне этого мало я изобрёл подшипник кантования!
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Влад пишет:
И ручные тахометры с со стробоскопами снимают импульс с В.П.
Ха..Ха.Хаааа Но в некоторые газовое установки снимает импульс именно таким образом показания...Вот так я изобрёл новый подшипник. Есть подшипник качения, есть подшипник скольжения, но мне этого мало я изобрёл подшипник кантования!
Влад зря смеёшься над идеей Лиса. Во-первых, она вполне правильная, действительно можно снимать импульс за счёт электромагнтной индукции с высоковольтных проводов. Во-вторых, идея не нова и опробована на практике.
Правда к тахометру от М2141 какое это имеет отношение - не знаю
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
