Хочу поставить тахометр от М2141
tutlik
Сообщение Шустрик » Вс авг 05, 2007 22:46 pm
По теме: не знаю, не сталкивался с таким тахометром. Подозреваю что ~ это клемма с катушки, тахометр же по импульсам от системы зажигания работает.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Шустрик
- Автомобиль: 31029 1993
Сообщение Socovigimatel » Пн авг 06, 2007 11:31 am
Но логика - + он и в африке + можно взять с прикуривателя, - это корпус, ` (типа тильда) это на прерыватель, скорее всего так, точно скажу если мне дадут ссылку на схему электрики москвича (самому чесно искать лень)
Socovigimatel
Влад
Zart
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Пн авг 06, 2007 15:34 pm
есть такие тахо что с гены берут сигнал.А с чего же еще тахометру инфу брать?
Master General
Влад
DMAD
tutlik
Ilshat
tutlik
Таргитай
Сообщение Ilshat » Вт авг 07, 2007 22:27 pm
От статорной обмотки генератора идут три вывода к диодам, прикручиваются гайками. Откручиваешь любую из трех гаек и подсоединяешь провод и выводишь наружу через диодный мост, гайку затягивать надежно.а где найти энту фазу??????
Но на Москвиче наверное сигнал берется с катушки зажигания
http://www.autoarena.n9.ru/forum/printt ... 08b60&t=89
Ilshat
Сообщение Шустрик » Вт авг 07, 2007 23:26 pm
Очень сомневаюсь чтобы для установки тахометра пришлось генератор разбирать. Вряд ли.третий символ означает переменный ток. Скорее всего подключается к любому из трех фаз генератора.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Шустрик
Сообщение ЛёхаМобиль » Вт авг 07, 2007 23:43 pm
Хотя не представляю зачем с гены нужно брать сигнал для тахометра, ведь ремень иногда может проскальзывать да и шкив можно поменять
ЛёхаМобиль
Сообщение Экс - админ » Ср авг 08, 2007 7:00 am
+на+ минус к массе, а вот средний провод делаем следующим оброзом.
Берем и наматываем его на центральный высоковолтный провод сверху, так сказать создаем катушку => на этой катушки при прохождение В.Н. будет создоватся импуль который и нужен тахометру.
Но это пока теория....
Экс - админ
Сообщение Влад » Ср авг 08, 2007 11:51 am
Вот так я изобрёл новый подшипник. Есть подшипник качения, есть подшипник скольжения, но мне этого мало я изобрёл подшипник кантования!наматываем его на центральный высоковолтный провод сверху, так сказать создаем катушку => на этой катушки при прохождение В.Н. будет создоватся импуль который и нужен тахометру.
Vlad&peace
Влад
Сообщение Ilshat » Ср авг 08, 2007 18:13 pm
Практически во всех современных генераторах есть вывод фазы, даже на тракторных генах. Дизелям то откуда брать ипульс, бонбины у их нету, а тахометр есть.Не знаю насчет наших машин, но на иномарках на генераторе бывает специальная клемма для тахометра (на немцах она называется W)
Одинокий Лис пишет:
Сомневаюсь ,что такой датчик импульсов будет работать с Москвичевским тахометом, тут надо учитывать входное сопротивление тахометра и т.д. и т.п. А чем импульс с катушки зажигания не мил?Берем и наматываем его на центральный высоковолтный провод сверху, так сказать создаем катушку => на этой катушки при прохождение В.Н. будет создоватся импуль который и нужен тахометру
Ilshat
- none
Сообщение Таргитай » Ср авг 08, 2007 22:49 pm
На ГАЗовской продукции с 406/405/409 мотором импульс тоже берется с генератора.Не знаю насчет наших машин, но на иномарках на генераторе бывает специальная клемма для тахометра (на немцах она называется W)
Одинокий Лис пишет:
Только прибор будет в этом случае завышать показания в два раза, ибо импульсов будет в два раза больше, чем нужно.Берем и наматываем его на центральный высоковолтный провод сверху, так сказать создаем катушку => на этой катушки при прохождение В.Н. будет создоватся импуль который и нужен тахометру.
Таргитай
Сообщение Шустрик » Ср авг 08, 2007 23:06 pm
Почему?Только прибор будет в этом случае завышать показания в два раза, ибо импульсов будет в два раза больше, чем нужно.
Влад пишет:
И каков принцип работы такого подшипника?Вот так я изобрёл новый подшипник. Есть подшипник качения, есть подшипник скольжения, но мне этого мало я изобрёл подшипник кантования!
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Шустрик
Сообщение Экс - админ » Чт авг 09, 2007 7:38 am
Ха..Ха.Хаааа Но в некоторые газовое установки снимает импульс именно таким образом показания...Вот так я изобрёл новый подшипник. Есть подшипник качения, есть подшипник скольжения, но мне этого мало я изобрёл подшипник кантования!
И ручные тахометры с со стробоскопами снимают импульс с В.П.
Экс - админ
Сообщение Влад » Чт авг 09, 2007 9:23 am
Такой же как и у "катушки" из проводка на высоковольтникеИ каков принцип работы такого подшипника?
Одинокий Лис пишет:
именно, а человек спрашивал про тахометр от М2141газовое установки
[off]Кончаем бадягу![/off][/off]
Vlad&peace
Влад
Сообщение Шустрик » Чт авг 09, 2007 10:36 am
Правда к тахометру от М2141 какое это имеет отношение - не знаю
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Шустрик
Влад
Шустрик
Сообщение ЛёхаМобиль » Чт авг 09, 2007 13:43 pm
ЛёхаМобиль
Влад
Сообщение Экс - админ » Чт авг 09, 2007 16:03 pm
Это к чему, а к тому что для сема импульсов не надо сильного тока на некоторые тахометры ставят гасящие сопротивление => прежде чем ткнуть его куда ни было подуй о щадящем режиме.
Экс - админ
Влад
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
