#961
Сообщение Sly » Чт май 09, 2013 9:22 am
BT878A, так проверить делов на 5 мин - достань трамплер, по меткам высавь 1 -й в ВМТ и посмотри как прорезь в приводе расположена. Должна быть параллельно блоку дальней стороной. Если все ОК - трамплер в топку. У меня валяется один такой, все руки не дойдут разобрать и посмотреть в чем дело - при выставлении по мануалу бегунок градусов на 30 не доходит до контакта 1-го цилиндра даже при самом раннем выставленном зажигании.
Не томи уже, заводи! :good:
#962
Сообщение Scy.thian » Чт май 09, 2013 9:38 am
BT878A писал(а):при выставлении шкива по второй риске, бегунок не находится напротив контакта первого цилиндра, а заметно смещен.
Ну так он и даёт искру в другой горшок.
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
#963
Сообщение BT878A » Чт май 09, 2013 9:46 am
Sly писал(а):Не томи уже, заводи!
Да я бы с радостью, но тут еще зуб разболелся жуть, щека опухла, и как назло праздники никто не работает :sad:
#964
Сообщение Tixomir » Чт май 09, 2013 15:07 pm
"То в огороде недород, то скот падёт, то печь чадит от нехорошей тяги, а то щеку на сторону ведёт" :verynice: В.С. Высоцкий.
BT878A писал(а): и как назло праздники никто не работает
А кто нужен?
Автомобиль: пешеход
#965
Сообщение BT878A » Чт май 09, 2013 19:27 pm
В общем кому интересно, есть хорошие новости и не очень... С зажиганием я разобрался, как и предполагала - дело было в приводе трамблера, промахнулся чуток на зуб. Кроме того в самом трамблере ни разу не одно и то же как ставить шайбу с зубчиками - которая в привод вставляется. В общем собрал как надо двиг завелся :nice:
Однако громыхает как танк, в прямом смысле слова. Стрекот стоит такой что работа до капиталки кажется тихим шелестом иномарки :fool2: И в довесок ко всему пошел тосол в масло... эмульсия под клапанной крышкой.
Вот думаю, пробило прокладку? Или под гильзами течет? Вот думаю поможет если просто протянуть ГБЦ?
Автомобиль: -мото
#966
Сообщение novator55 » Чт май 09, 2013 19:36 pm
почему-то так и думал
грохот скорее всего от грм - или отрегулировал зазоры криво ли, как вариант, боковую крышку можно вверх-ногами поставить. Будет штанги закусывать - на 402 так попадался.
Прокладка *пробить* сразу не может. Тосол в масло скорее всего под гильзами ушел. От протяжки хуже не будет
Автомобиль: пешеход
#967
Сообщение BT878A » Чт май 09, 2013 20:15 pm
Да грохот точно идет от ГРМ, боковая крышка стоит правильно, скорее всего от клапанов, толкатели новые, штанги, должны приработаться. Да и регулировал я их на верхней границе диапазона, 0.4 и 0.45мм.
Если тосол под гильзами это пипец :sad: повторной капиталки не будет.
Tixomir
Кстати прокладку под ГБЦ ставил старого образца, без герметика.
-- Чт май 09, 2013 21:34 pm --
Кстати, а в баке то остался 80 бензин, на нем и заводил, это не страшно?
#968
Сообщение Tixomir » Чт май 09, 2013 20:40 pm
Да!
Прокладка тут не при чём! Ты медные кольца ставил с герметиком или нет? Высота гильз одинаковая, блок сверху не фрезеровал(тут многие умники это практикуют)?
Автомобиль: пешеход
#969
Сообщение BT878A » Чт май 09, 2013 20:55 pm
Tixomir
Медные кольца ставил с герметиком, по высоте вроде все выступали одинаково, блок сверху не фрезеровал.
#970
Сообщение Tixomir » Чт май 09, 2013 20:56 pm
Головку шлифовал? Видимой течи тосола наружу не наблюдается?
Автомобиль: пешеход
#971
Сообщение BT878A » Чт май 09, 2013 21:00 pm
Tixomir
Головка отшлифована великолепно, зеркало. Наружу тосол не течет нигде, а вот в масле его много :sad:
#972
Сообщение Tixomir » Чт май 09, 2013 21:03 pm
Значит не прижата одна или несколько гильз! А прокладку поставил не кверху задницей?И сколько снимал с головки в мм.
Снимай ГБЦ и смотри, меряй выступ всех гильз.
Автомобиль: пешеход
#973
Сообщение BT878A » Чт май 09, 2013 21:07 pm
Tixomir
Если поставить прокладку кверху задницей будет перекрыт маслоканал насколько я понимаю, канал не перекрыт.
Вот неравномерность выступания гильз весьма вероятна, буду смотреть.
#974
Сообщение Tixomir » Чт май 09, 2013 21:12 pm
Нет, там есть симметричное отверстие, но оно без медной окантовки и давление запросто выдовит масло в водяную рубашку или наоборот тосол пойдёт в масло. Хотя не на всех прокладках это отверсти е есть, на уазовской точно есть. :dnk:
Автомобиль: ГАЗ-3110
#975
Сообщение SingleEagle » Пт май 10, 2013 11:15 am
BT878A писал(а): И в довесок ко всему пошел тосол в масло... эмульсия под клапанной крышкой.
Много ее? В самом масле на щупе эмульсия есть? А то может просто конденсат.
Автомобиль: пешеход
#976
Сообщение BT878A » Пт май 10, 2013 12:16 pm
SingleEagle
На щупе эмульсии нет, там чистое масло. Эмульсия под клапанной крышкой, там все белое. Я думал про конденсат, точнее невысохшую воду в маслоканалах, но вроде тепло жара, не должно быть там его...
#977
Сообщение Sly » Пт май 10, 2013 12:27 pm
BT878A, забей раз на щупе ничего нету. Вот еслиб на утро на щупе эмульсия была тогда паниковать надо. Покатайся для начала нормально, у тебя еще мотор толком и не работал.
#978
Сообщение SingleEagle » Пт май 10, 2013 12:28 pm
BT878A, еще как бывает! Уровень тосола не падает? Дай двигателю поработать, прогрей его хорошо. Разобрать всегда успеешь.
#979
Сообщение Mortis » Пт май 10, 2013 12:34 pm
Толпа скандирует: ЗА-БЕЙ! ЗА-БЕЙ! :).
#980
Сообщение Tixomir » Пт май 10, 2013 13:13 pm
BT878A писал(а):Наружу тосол не течет нигде, а вот в масле его много
BT878A писал(а):На щупе эмульсии нет, там чистое масло
Вот и пойми о чём тогда речь!?
Наверняка блок провывал дома водой, маслянный каналы тоже!(раз в квартире собирал бензином врядли) :saint:
Вот тебе и конденцат на клапанной крышке.
Отрегулируй клапана и хорошо прогрей мотор, "майонез" сам исчезнет.
Автомобиль: 2410
#981
Сообщение ЖёсткО24 » Пт май 10, 2013 15:37 pm
было такое, скорее всего действительно конденсат, у меня появился после того как вода побежала в поддон, все устранил, а испарения остались
Телефон: 89017833242
#982
Сообщение дядя вова » Пт май 10, 2013 16:25 pm
:regard: Просто в выхлопных газах , которые попадают через , пока не приработавшиеся , кольцах в поддон, а оттуда высасываются через клапанную крышку - пары воды , которые и конденсируются в непрогретой крышке. :RTFM: Так что - физика , мать её , оказывается работает. :dnk: :yahho:
#983
Сообщение 1cepera » Пт май 10, 2013 22:20 pm
Из под шайбы под гайкой гбц может течь тосол, у меня такое встречалось :surprise: Пришлось под шайбой герметиком мазать.
Грохот после замены распредвала и толкателей тоже проходил. Дал часок поработать движку, что бы грубый облой на стаканчиках приработался, потом заного клапана отрегулировал. За 1000 км пришлось два раза клапанам кланяться.
-- Сб май 11, 2013 1:35 am --
Tixomir писал(а):Наверняка блок провывал дома водой, маслянный каналы тоже!(раз в квартире собирал бензином врядли) Вот тебе и конденцат на клапанной крышке.
То же думал что плохо промыл блок на оке после капиталки. Первые 170 км наивно думал что просто попавшее масло вымывает из системы охлаждения. В расширбаке немного эмльсии масла было. Потом резко начала требовать литра масла на 100км. После остановки, через минуту, с пол-литра пены выдавливало из расширбака. Так проездил еще 400 км, а потом двигатель заклинил от перегрева. Эмульсия была как майонез по консистенции, и нихрена не помогала охлаждать движок. Такой вот первый опыт в капиталке был.
Автомобиль: пешеход
#984
Сообщение BT878A » Пт май 10, 2013 22:50 pm
1cepera
а на щупе эмульсия была?
#985
Сообщение 1cepera » Пт май 10, 2013 22:52 pm
Нет, тосол в масло не пошел, только наоборот.
-- Сб май 11, 2013 1:56 am --
В том сообщении я описал три разных движка. 421 карбовый, 4216 от газели пизнес и двух горшковый от Оки.
Автомобиль: пешеход
#986
Сообщение BT878A » Пт май 10, 2013 23:09 pm
Sly дядя вова ЖёсткО24 Tixomir
Мотор сильно сапунит, есть вибрация, на ХХ сильно потряхивает. Эмульсия под крышкой есть, клапана отрегулировал еще раз, стало чуть тише в работе. Возможно изза 80 бензина сильно звенят клапана когда даешь хоть малейшую нагрузку на двиг. Ни о какой динамике да и вообще хорошей работе пока речи не идет...
В общем пока одни минусы от впечатлений :fool2:
#987
Сообщение 1cepera » Пт май 10, 2013 23:12 pm
Дай насосу хлебнуть нормального бензина хотя бы из полторашки.
#988
Сообщение Tixomir » Сб май 11, 2013 7:36 am
BT878A писал(а):Мотор сильно сапунит, есть вибрация, на ХХ сильно потряхивает.
Странно, с новой поршневой и сапунит и вибрации не должно быть если всё правильно собрал.
Цилиндры все работают??
Автомобиль: пешеход
#989
Сообщение BT878A » Сб май 11, 2013 7:45 am
Tixomir
Цилиндры работают все, сапунит оч сильно, как и до капиталки - маслозаливную крышечку сдувает напором газов уже при 1 тыс оборотов :sad:
Кстати в сети есть видео видно как сильно прут картерные газы, вот у меня так же. И точно так же колбасит двиг.
#990
Сообщение Tixomir » Сб май 11, 2013 8:00 am
С шестерней Р\В ошибки не может быть? Клапана проверял на герметичность?
