Не томи уже, заводи!
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
BT878A, так проверить делов на 5 мин - достань трамплер, по меткам высавь 1 -й в ВМТ и посмотри как прорезь в приводе расположена. Должна быть параллельно блоку дальней стороной. Если все ОК - трамплер в топку. У меня валяется один такой, все руки не дойдут разобрать и посмотреть в чем дело - при выставлении по мануалу бегунок градусов на 30 не доходит до контакта 1-го цилиндра даже при самом раннем выставленном зажигании.
Ну так он и даёт искру в другой горшок.BT878A писал(а):при выставлении шкива по второй риске, бегунок не находится напротив контакта первого цилиндра, а заметно смещен.
- Автомобиль: пешеход
Да я бы с радостью, но тут еще зуб разболелся жуть, щека опухла, и как назло праздники никто не работаетSly писал(а):Не томи уже, заводи!
- Телефон: 89156884553
"То в огороде недород, то скот падёт, то печь чадит от нехорошей тяги, а то щеку на сторону ведёт"
В.С. Высоцкий.
А кто нужен?BT878A писал(а): и как назло праздники никто не работает
В общем кому интересно, есть хорошие новости и не очень... С зажиганием я разобрался, как и предполагала - дело было в приводе трамблера, промахнулся чуток на зуб. Кроме того в самом трамблере ни разу не одно и то же как ставить шайбу с зубчиками - которая в привод вставляется. В общем собрал как надо двиг завелся
Однако громыхает как танк, в прямом смысле слова. Стрекот стоит такой что работа до капиталки кажется тихим шелестом иномарки
И в довесок ко всему пошел тосол в масло... эмульсия под клапанной крышкой.
Вот думаю, пробило прокладку? Или под гильзами течет? Вот думаю поможет если просто протянуть ГБЦ?
- Автомобиль: -мото
почему-то так и думал
грохот скорее всего от грм - или отрегулировал зазоры криво ли, как вариант, боковую крышку можно вверх-ногами поставить. Будет штанги закусывать - на 402 так попадался.
Прокладка *пробить* сразу не может. Тосол в масло скорее всего под гильзами ушел. От протяжки хуже не будет
Да грохот точно идет от ГРМ, боковая крышка стоит правильно, скорее всего от клапанов, толкатели новые, штанги, должны приработаться. Да и регулировал я их на верхней границе диапазона, 0.4 и 0.45мм.
Если тосол под гильзами это пипец
повторной капиталки не будет.
Tixomir
Кстати прокладку под ГБЦ ставил старого образца, без герметика.
-- Чт май 09, 2013 21:34 pm --
Кстати, а в баке то остался 80 бензин, на нем и заводил, это не страшно?
Tixomir
Да!
Прокладка тут не при чём! Ты медные кольца ставил с герметиком или нет? Высота гильз одинаковая, блок сверху не фрезеровал(тут многие умники это практикуют)?
Tixomir
Медные кольца ставил с герметиком, по высоте вроде все выступали одинаково, блок сверху не фрезеровал.
Головку шлифовал? Видимой течи тосола наружу не наблюдается?
Tixomir
Головка отшлифована великолепно, зеркало. Наружу тосол не течет нигде, а вот в масле его много
Значит не прижата одна или несколько гильз! А прокладку поставил не кверху задницей?И сколько снимал с головки в мм.
Снимай ГБЦ и смотри, меряй выступ всех гильз.
Tixomir
Если поставить прокладку кверху задницей будет перекрыт маслоканал насколько я понимаю, канал не перекрыт.
Вот неравномерность выступания гильз весьма вероятна, буду смотреть.
Нет, там есть симметричное отверстие, но оно без медной окантовки и давление запросто выдовит масло в водяную рубашку или наоборот тосол пойдёт в масло. Хотя не на всех прокладках это отверсти е есть, на уазовской точно есть.
- Автомобиль: ГАЗ-3110
Много ее? В самом масле на щупе эмульсия есть? А то может просто конденсат.BT878A писал(а): И в довесок ко всему пошел тосол в масло... эмульсия под клапанной крышкой.
SingleEagle
На щупе эмульсии нет, там чистое масло. Эмульсия под клапанной крышкой, там все белое. Я думал про конденсат, точнее невысохшую воду в маслоканалах, но вроде тепло жара, не должно быть там его...
BT878A, забей раз на щупе ничего нету. Вот еслиб на утро на щупе эмульсия была тогда паниковать надо. Покатайся для начала нормально, у тебя еще мотор толком и не работал.
BT878A, еще как бывает! Уровень тосола не падает? Дай двигателю поработать, прогрей его хорошо. Разобрать всегда успеешь.
Толпа скандирует: ЗА-БЕЙ! ЗА-БЕЙ! :).
BT878A писал(а):Наружу тосол не течет нигде, а вот в масле его много
Вот и пойми о чём тогда речь!?BT878A писал(а):На щупе эмульсии нет, там чистое масло
Наверняка блок провывал дома водой, маслянный каналы тоже!(раз в квартире собирал бензином врядли)
Вот тебе и конденцат на клапанной крышке.
Отрегулируй клапана и хорошо прогрей мотор, "майонез" сам исчезнет.
- Автомобиль: 2410
было такое, скорее всего действительно конденсат, у меня появился после того как вода побежала в поддон, все устранил, а испарения остались
- Телефон: 89017833242
Из под шайбы под гайкой гбц может течь тосол, у меня такое встречалось
Пришлось под шайбой герметиком мазать.
Грохот после замены распредвала и толкателей тоже проходил. Дал часок поработать движку, что бы грубый облой на стаканчиках приработался, потом заного клапана отрегулировал. За 1000 км пришлось два раза клапанам кланяться.
-- Сб май 11, 2013 1:35 am --
То же думал что плохо промыл блок на оке после капиталки. Первые 170 км наивно думал что просто попавшее масло вымывает из системы охлаждения. В расширбаке немного эмльсии масла было. Потом резко начала требовать литра масла на 100км. После остановки, через минуту, с пол-литра пены выдавливало из расширбака. Так проездил еще 400 км, а потом двигатель заклинил от перегрева. Эмульсия была как майонез по консистенции, и нихрена не помогала охлаждать движок. Такой вот первый опыт в капиталке был.Tixomir писал(а):Наверняка блок провывал дома водой, маслянный каналы тоже!(раз в квартире собирал бензином врядли) Вот тебе и конденцат на клапанной крышке.
Нет, тосол в масло не пошел, только наоборот.
-- Сб май 11, 2013 1:56 am --
В том сообщении я описал три разных движка. 421 карбовый, 4216 от газели пизнес и двух горшковый от Оки.
Sly дядя вова ЖёсткО24 Tixomir
Мотор сильно сапунит, есть вибрация, на ХХ сильно потряхивает. Эмульсия под крышкой есть, клапана отрегулировал еще раз, стало чуть тише в работе. Возможно изза 80 бензина сильно звенят клапана когда даешь хоть малейшую нагрузку на двиг. Ни о какой динамике да и вообще хорошей работе пока речи не идет...
В общем пока одни минусы от впечатлений
Дай насосу хлебнуть нормального бензина хотя бы из полторашки.
Странно, с новой поршневой и сапунит и вибрации не должно быть если всё правильно собрал.BT878A писал(а):Мотор сильно сапунит, есть вибрация, на ХХ сильно потряхивает.
Цилиндры все работают??
Tixomir
Цилиндры работают все, сапунит оч сильно, как и до капиталки - маслозаливную крышечку сдувает напором газов уже при 1 тыс оборотов
Кстати в сети есть видео видно как сильно прут картерные газы, вот у меня так же. И точно так же колбасит двиг.
С шестерней Р\В ошибки не может быть? Клапана проверял на герметичность?
