Масляный фильтр
Масляный фильтр
Сообщение Giorgio » Вс ноя 01, 2009 12:51 pm
Расскажите пожалуйста как его чистить и есть ли там сменный элемент? а то хочу поменять масло.
Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Firebird 18-44 » Вс ноя 01, 2009 12:53 pm
Там сменный картонный помоему элемент. Его меняшь.
UFO
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение UFO » Вс ноя 01, 2009 13:09 pm
Также нужно слить отстой с корпуса маслофильтра.
Сообщение Странник » Вс ноя 01, 2009 13:20 pm
Сначала какой фильтр? Родной Волговский в стакане, или жигулевский?
Сообщение Giorgio » Вс ноя 01, 2009 18:38 pm
всем спасибо уже разобрался и поменял) сменный в стакане)
Сообщение Странник » Вс ноя 01, 2009 18:42 pm
Прокладки не забыл заменить (резиновые шайбы) ?
Автомобиль: ГАЗ-24, 76 г.в.
Сообщение Mels » Вс ноя 01, 2009 18:46 pm
Giorgio писал(а):всем спасибо уже разобрался и поменял) сменный в стакане)
А где фильтрующий элемент новый взял? В магазинах я их не встречал... :dnk:
Сообщение Латыш » Вс ноя 01, 2009 18:48 pm
В магазине продаются, Волга, Москвич.
Сообщение Mels » Вс ноя 01, 2009 18:49 pm
Латыш писал(а):В магазине продаются, Волга, Москвич.
Будем искать значит :nice:
UFO
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение UFO » Вс ноя 01, 2009 18:51 pm
У нас в магазинах полно, даже какието усиленные есть.
Сообщение iguana01 » Вс ноя 01, 2009 18:53 pm
Mels писал(а): Будем искать значит :nice:
Совершенно не дефицит. Но если у вас в городе проблема купить такие фильтры, проще поставить переходник под ВАЗовский фильтр. Да и менять его проще и меньше пачкаешься.
Если у вас такие переходники не продаются, можно как-то переправить.
Последний раз редактировалось iguana01 Вс ноя 01, 2009 18:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Mels » Вс ноя 01, 2009 18:54 pm
UFO писал(а):У нас в магазинах полно, даже какието усиленные есть.
А что особенного в усиленных?
Сообщение Латыш » Вс ноя 01, 2009 18:55 pm
У нас есть в продаже и переходники и фильтра.
Сообщение Странник » Вс ноя 01, 2009 19:09 pm
Mels Если нужен будет фильтр - обращайся: купим, доставим.
UFO Что за усиленные фильтра? В первые слышу.
Сообщение Mels » Вс ноя 01, 2009 19:15 pm
Спасибо) Но я пока у себя поищу, а если уж туго будет, тогда обращусь.
Сообщение Giorgio » Вс ноя 01, 2009 20:18 pm
Странник писал(а):Прокладки не забыл заменить (резиновые шайбы) ?
таких не встречал только медные
заехал в газ детали машин и купил он для москвича такой же)
кстати там еще продают как я думал редкую БСК тормозуху
Сообщение iguana01 » Вс ноя 01, 2009 20:20 pm
Резинки внутри стакана масляного фильтра и одна резинка уплотняющая крышку...
Продаются в виде ремкомплекта.
Последний раз редактировалось iguana01 Вс ноя 01, 2009 20:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: ГАЗ-24 1977 г.в.
Телефон: 89274703373
Сообщение Рамиль » Вс ноя 01, 2009 20:20 pm
Это под гайкой крышки медная шайба. Две резиновые шайбы с двух сторон фильтрующего элемента, и резиновая прокладка под крышкой.
Сообщение Giorgio » Вс ноя 01, 2009 20:22 pm
похоже что не было резинок(
UFO
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение UFO » Вс ноя 01, 2009 21:05 pm
Последний раз когда покупал, продавец спросил - усиленный или обычный, усиленных небыло взял обычный. Продавец и говорил в чем разница, но сейчас непомню, буду мимо проезжать заеду спрошу, а если будет возьму, мне самому стало интересно.
Автомобиль: ГАЗ24 Волга 1978г.
Сообщение Alersey » Вс ноя 01, 2009 21:37 pm
Я сегодня тоже менял. Купил на рынке заодно и новую резинку на крышку поставил закрутил завел слышу меняется звук двигателя, заглушил вышел глянул а из под машины масло течет. Дулал через крышку (резинка паленая) но нет потекло из соединения где стакан к двигателю крепится 4 гайками. Полез смотрать оказалась прослабленая шпилька не докручивает. Даление показывает 6 кг не много ли?
UFO
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение UFO » Вс ноя 01, 2009 21:42 pm
6 многовато может редукционный клапан заклинило в закрытом положении, вот и давит.
Сообщение Alersey » Вс ноя 01, 2009 21:45 pm
А как проверить этот редукцигнный клапон
UFO
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение UFO » Вс ноя 01, 2009 22:07 pm
Это после замены масла давление до 6 поднялось? клапан стоит в маслонасосе как проверить точно незнаю , наверное надо насос снимать, или хотябы поддон. Как вариан еще проверить давление мех. манометром, может датчик врет.
Сообщение Alersey » Вс ноя 01, 2009 22:12 pm
Мех манометр стоит на стокане масляного фильтра на нем показывает тоже самое что и на приборке.
Сообщение Z.A. » Вс ноя 01, 2009 23:33 pm
Giorgio писал(а):
Рамиль писал(а):
Giorgio писал(а): таких не встречал только медные
Скорее проверь. Если нет этих резинок, то масло фильтроваться не будет. Там еще снизу на трубке под фильтром должна стоять пружинка. Вот, глянь сюда, если мануала нет:
http://www.long-vehicle.narod.ru/gaz24/ ... ofiltr.htm
Автомобиль: ГАЗ 2411
Сообщение Эрик » Пн ноя 02, 2009 9:11 am
Ставь лучше переходник кстати фильтр от 406 не во все волги встает и норовиться упереться в кузов
Сообщение Giorgio » Пн ноя 02, 2009 9:22 am
ну пружина была а внизу даже не посмотрел была или нет
UFO
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение UFO » Ср дек 09, 2009 16:14 pm
Как и обещал, вот фото усиленного фильтрующего элемента, а усиленный как мне сказали в магазине из-за металлической сетки
Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение ACORN » Ср дек 09, 2009 17:49 pm
Бывает тряпочный, бывает бумажный.
Ставлю какой, когда. По настраению.
Один на 2 рубля дороже другого.
Но чтоб усилиным называлив первый раз слышу.
