![Волговод со стажем Волговод со стажем](./images/ranks/rank_5.gif)
Сообщение
Giorgio » Вс ноя 01, 2009 12:51 pm
Расскажите пожалуйста как его чистить и есть ли там сменный элемент? а то хочу поменять масло.
Giorgio
![Заслуженный участник форума Заслуженный участник форума](./images/ranks/nash.gif)
- Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение
Firebird 18-44 » Вс ноя 01, 2009 12:53 pm
Там сменный картонный помоему элемент. Его меняшь.
Firebird 18-44
![Освоившийся Освоившийся](./images/ranks/rank_3.gif)
Сообщение
UFO » Вс ноя 01, 2009 13:09 pm
Также нужно слить отстой с корпуса маслофильтра.
UFO
Сообщение
Странник » Вс ноя 01, 2009 13:20 pm
Сначала какой фильтр? Родной Волговский в стакане, или жигулевский?
Странник
Сообщение
Giorgio » Вс ноя 01, 2009 18:38 pm
всем спасибо уже разобрался и поменял) сменный в стакане)
Giorgio
Сообщение
Странник » Вс ноя 01, 2009 18:42 pm
Прокладки не забыл заменить (резиновые шайбы) ?
Странник
- Автомобиль: ГАЗ-24, 76 г.в.
Сообщение
Mels » Вс ноя 01, 2009 18:46 pm
Giorgio писал(а):всем спасибо уже разобрался и поменял) сменный в стакане)
А где фильтрующий элемент новый взял? В магазинах я их не встречал...
![dnk :dnk:](./images/smilies/dntknw.gif)
Mels
Сообщение
Латыш » Вс ноя 01, 2009 18:48 pm
В магазине продаются, Волга, Москвич.
![Изображение](http://i038.radikal.ru/1012/88/0a7bd8424e2c.gif)
Форум у вас тут, значит...
Латыш
Сообщение
Mels » Вс ноя 01, 2009 18:49 pm
Латыш писал(а):В магазине продаются, Волга, Москвич.
Будем искать значит
![nice :nice:](./images/smilies/sm1.gif)
Mels
Сообщение
UFO » Вс ноя 01, 2009 18:51 pm
У нас в магазинах полно, даже какието усиленные есть.
UFO
![Модератор Модератор](./images/ranks/moderator.gif)
Сообщение
iguana01 » Вс ноя 01, 2009 18:53 pm
Mels писал(а):
Будем искать значит
Совершенно не дефицит. Но если у вас в городе проблема купить такие фильтры, проще поставить переходник под ВАЗовский фильтр. Да и менять его проще и меньше пачкаешься.
Если у вас такие переходники не продаются, можно как-то переправить.
Последний раз редактировалось
iguana01 Вс ноя 01, 2009 18:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
iguana01
Сообщение
Mels » Вс ноя 01, 2009 18:54 pm
UFO писал(а):У нас в магазинах полно, даже какието усиленные есть.
А что особенного в усиленных?
Mels
Сообщение
Латыш » Вс ноя 01, 2009 18:55 pm
У нас есть в продаже и переходники и фильтра.
Латыш
Сообщение
Странник » Вс ноя 01, 2009 19:09 pm
Mels Если нужен будет фильтр - обращайся: купим, доставим.
UFO Что за усиленные фильтра? В первые слышу.
Странник
Сообщение
Mels » Вс ноя 01, 2009 19:15 pm
Спасибо) Но я пока у себя поищу, а если уж туго будет, тогда обращусь.
Mels
Сообщение
Giorgio » Вс ноя 01, 2009 20:18 pm
Странник писал(а):Прокладки не забыл заменить (резиновые шайбы) ?
таких не встречал только медные
Mels писал(а):Giorgio писал(а):всем спасибо уже разобрался и поменял) сменный в стакане)
заехал в газ детали машин и купил он для москвича такой же)
кстати там еще продают как я думал редкую БСК тормозуху
Giorgio
Сообщение
iguana01 » Вс ноя 01, 2009 20:20 pm
Giorgio писал(а):Странник писал(а):Прокладки не забыл заменить (резиновые шайбы) ?
Резинки внутри стакана масляного фильтра и одна резинка уплотняющая крышку...
Продаются в виде ремкомплекта.
iguana01 Вс ноя 01, 2009 20:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
iguana01
- Автомобиль: ГАЗ-24 1977 г.в.
- Телефон: 89274703373
Сообщение
Рамиль » Вс ноя 01, 2009 20:20 pm
Это под гайкой крышки медная шайба. Две резиновые шайбы с двух сторон фильтрующего элемента, и резиновая прокладка под крышкой.
Рамиль
Сообщение
Giorgio » Вс ноя 01, 2009 20:22 pm
Рамиль писал(а):Giorgio писал(а):Странник писал(а):Прокладки не забыл заменить (резиновые шайбы) ?
похоже что не было резинок(
Giorgio
Сообщение
UFO » Вс ноя 01, 2009 21:05 pm
Последний раз когда покупал, продавец спросил - усиленный или обычный, усиленных небыло взял обычный. Продавец и говорил в чем разница, но сейчас непомню, буду мимо проезжать заеду спрошу, а если будет возьму, мне самому стало интересно.
UFO
- Автомобиль: ГАЗ24 Волга 1978г.
Сообщение
Alersey » Вс ноя 01, 2009 21:37 pm
Я сегодня тоже менял. Купил на рынке заодно и новую резинку на крышку поставил закрутил завел слышу меняется звук двигателя, заглушил вышел глянул а из под машины масло течет. Дулал через крышку (резинка паленая) но нет потекло из соединения где стакан к двигателю крепится 4 гайками. Полез смотрать оказалась прослабленая шпилька не докручивает. Даление показывает 6 кг не много ли?
Alersey
Сообщение
UFO » Вс ноя 01, 2009 21:42 pm
6 многовато может редукционный клапан заклинило в закрытом положении, вот и давит.
UFO
Сообщение
Alersey » Вс ноя 01, 2009 21:45 pm
А как проверить этот редукцигнный клапон
Alersey
Сообщение
UFO » Вс ноя 01, 2009 22:07 pm
Это после замены масла давление до 6 поднялось? клапан стоит в маслонасосе как проверить точно незнаю , наверное надо насос снимать, или хотябы поддон. Как вариан еще проверить давление мех. манометром, может датчик врет.
UFO
Сообщение
Alersey » Вс ноя 01, 2009 22:12 pm
Мех манометр стоит на стокане масляного фильтра на нем показывает тоже самое что и на приборке.
Alersey
Сообщение
Z.A. » Вс ноя 01, 2009 23:33 pm
Скорее проверь. Если нет этих резинок, то масло фильтроваться не будет. Там еще снизу на трубке под фильтром должна стоять пружинка. Вот, глянь сюда, если мануала нет:
http://www.long-vehicle.narod.ru/gaz24/ ... ofiltr.htm
Z.A.
![Интересующийся Интересующийся](./images/ranks/rank_2.gif)
- Автомобиль: ГАЗ 2411
Сообщение
Эрик » Пн ноя 02, 2009 9:11 am
Ставь лучше переходник кстати фильтр от 406 не во все волги встает и норовиться упереться в кузов
Эрик
Сообщение
Giorgio » Пн ноя 02, 2009 9:22 am
ну пружина была а внизу даже не посмотрел была или нет
Giorgio
Сообщение
UFO » Ср дек 09, 2009 16:14 pm
Как и обещал, вот фото усиленного фильтрующего элемента, а усиленный как мне сказали в магазине из-за металлической сетки
![Изображение](http://s39.radikal.ru/i085/0912/cc/14f1b6ccce35.jpg)
UFO
- Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
Сообщение
ACORN » Ср дек 09, 2009 17:49 pm
Бывает тряпочный, бывает бумажный.
Ставлю какой, когда. По настраению.
Один на 2 рубля дороже другого.
Но чтоб усилиным называлив первый раз слышу.
ACORN
