..хватает ее сеченияesveka писал(а):Но холодильная мелковата что ли
- Автомобиль: Газ 33021
Там пилить что-нибудь надо? За счет чего держится? Не жиклерит?Сергей 33021 писал(а):..хватает ее сечения
не надаesveka писал(а):Там пилить что-нибудь надо
впресовываеца в канальчикиesveka писал(а):За счет чего держится?
без прокладки можит работать
неаesveka писал(а):Не жиклерит?
Мы, наверное, про разные трубки говорим. У меня трубка имеет внешний Ф 2,4, а канал ХХ вроде как Ф 3,0Сергей 33021 писал(а):впресовываеца в канальчики
..очень даже может быть..esveka писал(а):Мы, наверное, про разные трубки говорим.
- Автомобиль: Волга 31029, 1992г.в.
В такое гуано (или как ты там говоришь), т.е. материал, лучше пусть торчат шпильки.Сергей 33021 писал(а):а зачем шпильки?
arfits, там не материал гуано.
Там ключ нужен специальный:
Токо на 10 .
Что-бы резьбы не рвать.
Токо на 10 .
Сухого трения страсть боится. Если часто разбирать, мелким резьбам каюк будет.Scy.thian писал(а):там не материал гуано.
У меня сорваные были - вклеил шпильки. Надёжно теперь.
Так сказать "ФулПруф" получается.
..Ну хз
я тута походу долгожитель с таким карбом
два года юзаю его,предвосхищая-резьбы везде как новые
может потому что ключегом коротеньким прикручиваю.примерно таким как у Сани на фотке
хотя..я его редко крутил-снимал,середину в смысле
У некоторых такая "гидравлика", что и таким ключиком любую резьбу и любое ухо потянет.Scy.thian писал(а):Там ключ нужен специальный
..зачем часто разбиратьarfits писал(а):Если часто разбирать, мелким резьбам каюк будет
весь дозирующий элемент в середине и имеет свободный доступ
А я всё низ победить не могу.Сергей 33021 писал(а):я его редко крутил-снимал,середину в смысле
Сейчас готовится окончательный вариант. Надеюсь, что окончательный
..да фиг там,я еще года полтора назад специально потренировался на зиловском к-88,тянул болты со всей силы ключегом на 13мм и фланцам хоть бы хныarfits писал(а):такая "гидравлика", что и таким ключиком любую резьбу и любое ухо потянет.
вывод-карб очень дуракоустойчивый,захочешь-не согнеш
Я-то в этом вопросе нахожусь на уровне "ЧайникНабирающийсяОпыта"Сергей 33021 писал(а):зачем часто разбирать
Вот и кручу его туды-сюды
..Да,заслонки-дело муторноеarfits писал(а):А я всё низ победить не могу.
но решаемо
А мы про М6 говоримСергей 33021 писал(а): ключегом на 13мм
Заколебло, блин!Сергей 33021 писал(а):Да,заслонки-дело муторное
но решаемо
Но надо доделывать. Не ставить же ОЗОН обратно, туды яво в качель!
Тем более фильтр уже присобачил
..на к-88 болтеГи под ключеГ 13ммarfits писал(а):А мы про М6 говорим
тяни-не хочу
а на к-135-ты хоть поставь не м6 а м 10
проблемы слабых фланцев это не решает
зачем лез тогдаarfits писал(а):Заколебло, блин!
шо там такого сложного то
Ручонки корявеньки, видать.Сергей 33021 писал(а):шо там такого сложного то
Времени особо нету на енто вот всё. Всё в спешке, какой есть инструмент в данный конкретный момент, тем и ковыряю.
Вот и выходит: косо-криво лишь бы живо.
Вытянет их. по-моему мнению. В самый неподходящий момент) Правда, если есть хотя бы несколько витков, то это решение может быть надежным.arfits писал(а):У меня сорваные были - вклеил шпильки.
Кстати, ремонтная в крепежнике называется "ремонтная шпилька клапанной крышки"
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1984
а я думал что так обрезают что бы трубу одетьScy.thian писал(а):arfits, там не материал гуано.
Токо на 10 .
Ну, впрочем, инструмент нужный в любом случае.
To be a rock and not to roll !!!
Ключи на 17 и больше для того и обрезают. А мелкие для контроля момента.
Поизгалялся маленько над БДшками, инструмент проверял, мож нагар оседать меньше будет.
- SAM_3090.JPG (73.05 КБ) 20307 просмотров
- SAM_3087.JPG (128.74 КБ) 20307 просмотров
Нагар будет оседать, как ему вздумается. Вытирать легче будет)
..это даesveka писал(а):Вытирать легче будет)
ну и тачнул бы их заодно эдак до 28-29мм..Колобок писал(а):Поизгалялся маленько над БДшками, инструмент проверял
Ну его, геморно сильно, аккуратно ж надо делать, пока так пойдёт, дальше видно будет, в гараже таких штук 5 думаю ещё есть, а те что поменьше можт расточу.
..я с 21мм точилКолобок писал(а):Ну его, геморно сильно, аккуратно ж надо делать,
пока Саня не придумал ноухау
С ума сойти) Я из 23-их точил дрелью с ничего не режущей кичаячей борфрезой. Часов 6 на один дифф.Сергей 33021 писал(а):..я с 21мм точил
..у меня есть волшебный напильниГesveka писал(а):с ничего не режущей кичаячей борфрезой. Часов 6 на один дифф.
за пару часов рассточил
А приход по сравнению с 27мм наблюдается?Сергей 33021 писал(а): тачнул бы их заодно эдак до 28-29мм..
Тож запасных лежит штук неск...
..да,и оченно заметноarfits писал(а):А приход по сравнению с 27мм наблюдается?
а если еще камеры расточить..
или дроссели на 38мм поставить
и бд 31мм к ним
