Опыт эксплуатации ГБО
- Автомобиль: газ 24
Re: Опыт эксплуатации ГБО
а проблем не должно быть на моей был просроченный сертификат на гбо когда ставил на учёт придрались поехал на ближайший сервис, ещё на некоторых газовых заправках делают ,продлили 15 минут делов; обмылил все соединения перебил дату на баллоне выписал сертификат 500 рублей отдал в 2009 году,сейчас слышал около 1000 , уже год просроченный при прохождении Т.о. всё равно платить так что непонятное это занятие , а обмыливаю регулярно сам раз в месяц вообщем слежу перебирал ,уже редуктор не раз,ни чего не воняет газом и не должно, а если запахло значит гдето раскупорилось или троит двигло .
Ну что ж, как это всё работает, мне нравится. По динамике хуже не стало, тяга на низких оборотах вроде даже улучшилась.
УОЗ сделал раньше на 7 град.
Расход газа у гружёного Соболя - 17, бензина - 14.
Теперь о косяке. Невозможно выставить приоткрытие дросселя при вытягивании подсоса. Нужно наваривать ступенчатый рычаг.
На белорусской проставке нужно протягивать винты до установки, потом не подлезешь.
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
- Автомобиль: Газ 24 10
Друзья, подскажите незнающему)
На днях собрал и почистил к-151. Так же внедрил газовую проставку между нижней и средней частью. Итог.Когда машина работает на бензе,при подгазовке есть провалы. Причем машину очень трудно разгазовать. Проверил все работает. Есть подозрение,что при внедрении проставки под газ,насос ускоритель работает не по правильной траектории кулачка. Поправите если кто то занимался подобным
Так оно и есть. Видел удлиненные кулачки в продаже в магазинах газовых запчастей.IceWind писал(а):Есть подозрение,что при внедрении проставки под газ,насос ускоритель работает не по правильной траектории кулачка
Странно. У меня изменение есть, но не настолько. Подачу увеличить пробовал?IceWind писал(а):Причем машину очень трудно разгазовать.
VolgaDriver-52
Она и так в максимуме
Камрады, расскажите, как вы дозатор регулируете? Что-то мне расход перестал нравиться. Дозатор с одним винтом на обе камеры.
VolgaDriver-52
У меня регулировался методом тыка. Так чтобы под нагрузкой и при обгоне машина не давилась. Может расход не из за этого увеличился?
- Телефон: 89152336354
Я приехал к Срециалисту,заплатил 400р и мне отрегулировали.Езжу больше года и не парюсь,чего и Вам желаю.
Вроде больше ничего не менялось. Если тока на АГЗС най@бываютIceWind писал(а):Может расход не из за этого увеличился?
Сергей-Волгарь, не вижу смысла платить бабки за регулировку одного винта, да и не факт, что "спец" попадёт в яблочко. Хочу сам понять принцип.
VolgaDriver-52
У меня расход подскакивал из за того,что уже редуктору внутри ЁК пришел.
А ты что то менял до того,когда расход выше стал?
Только по чуть-чуть крутил винт дозатора туда-сюда. А предпоследний раз заправился и чуть в обморок не упал - 26 л/100 км
После этого обмылил и протянул трубки медные.
VolgaDriver-52, регулировка в книжках по ГБО довольно хорошо описана.
Я обычно так делаю, в дозаторе винт на 1/3 откручиваю, потом винтом на редукторе настраиваю момент, когда обороты расти перестают (из закрученного состояния откручиваю), затем чуть закручиваю винт дозатора. Потом перехожу к ездовым испытаниям, в начале при разгоне авто не едет совсем, потом откручиваю винт дозатора на оборот, и пробую опять прокатится тапкой в пол на 2й/3й передаче. Если не едет опять винт дозатора чуть откручиваю. Как только поедет хорошо можно винт на полоборота закрутить, а можно и так оставить. Всё. Времени 10 минут от силы на все манипуляции.
А если ехать к спецам, то только к тем у кого есть 4х компонентных газоанализатор. Если его нет, то спец настроит точно так же как ты сам это сделаешь, только есть вероятность еще пару раз к нему съездить для подрегулирования.
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
- Почетный форумчанин
- Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Vovchik, он новый
А вообще, я более осторожно кручу винт дозатора, по 1/6 оборота.
Кстати, на днях скрутил на разборке с Волги весь комплект ГБО Ловато. Почти новый!
За 2 тыщи деревянных!
Не понятно. На 1/3 от какого положения?Catmaps писал(а):в дозаторе винт на 1/3 откручиваю
От закрытого положения откручиваю на 1/3 хода всего винта.VolgaDriver-52 писал(а): Не понятно. На 1/3 от какого положения?
А крутить на 1/6, нуу это черезчур, там смело на полоборота крутить можно, ну для осторожности на четверть.
С Lovato поздравляю! В комплекте редуктор вакуумный или электронный?
Я так понимаю вакуумный, ибо требует подсоединения к впускному коллектору.
- Автомобиль: 31105 (2006) АЗЛК 2140 (1987) RENAULT LOGAN 2018
вопрос:
при открытии капота ХХ падает.я на газу.в чём затык?
такой беды на москвиче не наблюдал.редуктор с него снял.ловато вакум.
бывают хлопки при резком нажатии лаптем газульки в пол.
и не набирает максимальных оборотов на ХХ, отсечка.может но не хочет.до капиталки все путем.
но расход радует.
КУДА РЫТЬ?
но расход радует.
КУДА РЫТЬ?
ВИШНЯ
ВИШНЯ
а смысл там рытся?Сергей-Волгарь писал(а):Ройся в зажигании.
заводится за 1сек прокрутки стартера.холодный за 5сек.
тяга на ура расход тоже.
так зачем поджиг трогать то...
хлопки бавают очень очень редко и только когда не прогрет
ВИШНЯ
ВИШНЯ
HAKUNA MATATA, проверяй герметичность впуска.
VolgaDriver-52
думаешь по этому обороты с открытым капотом падают
ВИШНЯ
ВИШНЯ
У меня просто нет слов... столько времени парень гадает на кофейной гуще ,а не проще ли было подъехать к мастеру ,заплатить ему рублей 300 - 500 и проблема бы уже давно была решена ??? Пипец просто - болезнь пыается вылечить по фотографии - но зато засветиться ..... куда мы катимся мрак.
Сергей-Волгарь
да не знают они не хера!
был я в 4х конторах,руками разводят,дятлы
ВИШНЯ
ВИШНЯ
Открытие/закр.капота ну никак не может влиять на работу ДВС !!!
1.Возьми в ведро налей воды иразбавь со стиральным порошком.Затем губку окуни в ведро с мыльной водой и ею все места соединения пройдись.Если нет пузырьков соединений трубок,тогда идём дальше:
2.На заведённом ДВС поливай водой на место,где стоит прокладка между ГБЦ и коллектором,проверка на наличиеподсоса воздуха.Поливая,слушай не изменится ли число оборотов ДВС ?
3.Промой ,прочисть карб и редуктор,поменяй свечи и провода.
зачем?причем тут краб и газ?Сергей-Волгарь писал(а):3.Промой ,прочисть карб
я на дебила похож да,сергей?может ты видеоролику поверищ?Сергей-Волгарь писал(а):Открытие/закр.капота ну никак не может влиять на работу ДВС !!!
проверяю каждую субботу.нет у меня утечек)Сергей-Волгарь писал(а):1.Возьми в ведро налей воды иразбавь со стиральным порошком.Затем губку окуни в ведро с мыльной водой и ею все места соединения пройдись.Если нет пузырьков соединений
закрывая ладонью дифы карбюратора,402й глохнет сразу.так устроит сергей)Сергей-Волгарь писал(а):2.На заведённом ДВС поливай водой на место,где стоит прокладка между ГБЦ и коллектором,проверка на наличиеподсоса воздуха.Поливая,слушай не изменится ли число оборотов ДВС ?
ну не пацан я что бы прописные истины не знать)
ВИШНЯ
ВИШНЯ
Сергей-Волгарь всегда посылает к "спецам"
Пора уже привыкнуть
HAKUNA MATATA, по поводу хлопков - попробуй выставить зазоры на свечах 0,7 мм.
