Опыт эксплуатации ГБО
Re: Опыт эксплуатации ГБО
#121
Сообщение Lomonosov24 » Пн мар 12, 2012 19:05 pm
Это уже радоснее. :overhappy:
#122
Сообщение HAKUNA MATATA » Пн мар 12, 2012 23:46 pm
сам на неделе пойду легализовывать гбо.отпишусь
ВИШНЯ
#123
Сообщение Lomonosov24 » Ср мар 14, 2012 14:51 pm
Давай, давай. Очень будет интересны подробности.
Автомобиль: газ 24
#124
Сообщение joli » Ср мар 14, 2012 15:20 pm
а проблем не должно быть на моей был просроченный сертификат на гбо когда ставил на учёт придрались поехал на ближайший сервис, ещё на некоторых газовых заправках делают ,продлили 15 минут делов; обмылил все соединения перебил дату на баллоне выписал сертификат 500 рублей отдал в 2009 году,сейчас слышал около 1000 , уже год просроченный при прохождении Т.о. всё равно платить так что непонятное это занятие , а обмыливаю регулярно сам раз в месяц вообщем слежу перебирал ,уже редуктор не раз,ни чего не воняет газом и не должно, а если запахло значит гдето раскупорилось или троит двигло .
Благодарил (а): 538 раз
#125
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт мар 20, 2012 9:06 am
Ну что ж, как это всё работает, мне нравится. По динамике хуже не стало, тяга на низких оборотах вроде даже улучшилась.
УОЗ сделал раньше на 7 град.
Расход газа у гружёного Соболя - 17, бензина - 14.
Теперь о косяке. Невозможно выставить приоткрытие дросселя при вытягивании подсоса. Нужно наваривать ступенчатый рычаг.
На белорусской проставке нужно протягивать винты до установки, потом не подлезешь.
Автомобиль: Газ 24 10
#126
Сообщение IceWind » Ср мар 21, 2012 0:27 am
Друзья, подскажите незнающему)
На днях собрал и почистил к-151. Так же внедрил газовую проставку между нижней и средней частью. Итог.Когда машина работает на бензе,при подгазовке есть провалы. Причем машину очень трудно разгазовать. Проверил все работает. Есть подозрение,что при внедрении проставки под газ,насос ускоритель работает не по правильной траектории кулачка. Поправите если кто то занимался подобным
#127
Сообщение esveka » Ср мар 21, 2012 7:03 am
IceWind писал(а):Есть подозрение,что при внедрении проставки под газ,насос ускоритель работает не по правильной траектории кулачка
Так оно и есть. Видел удлиненные кулачки в продаже в магазинах газовых запчастей.
#128
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср мар 21, 2012 9:43 am
IceWind писал(а):Причем машину очень трудно разгазовать.
Странно. У меня изменение есть, но не настолько. Подачу увеличить пробовал?
#129
Сообщение IceWind » Ср мар 21, 2012 10:13 am
VolgaDriver-52
Она и так в максимуме
#130
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн апр 02, 2012 14:33 pm
Камрады, расскажите, как вы дозатор регулируете? Что-то мне расход перестал нравиться. Дозатор с одним винтом на обе камеры.
#131
Сообщение IceWind » Пн апр 02, 2012 22:51 pm
VolgaDriver-52
У меня регулировался методом тыка. Так чтобы под нагрузкой и при обгоне машина не давилась. Может расход не из за этого увеличился?
Телефон: 89152336354
#132
Сообщение Сергей-Волгарь » Вт апр 03, 2012 0:36 am
Я приехал к Срециалисту,заплатил 400р и мне отрегулировали.Езжу больше года и не парюсь,чего и Вам желаю.
#133
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт апр 03, 2012 8:43 am
IceWind писал(а):Может расход не из за этого увеличился?
Вроде больше ничего не менялось. Если тока на АГЗС най@бывают :dnk:
Сергей-Волгарь, не вижу смысла платить бабки за регулировку одного винта, да и не факт, что "спец" попадёт в яблочко. Хочу сам понять принцип.
#134
Сообщение IceWind » Вт апр 03, 2012 10:37 am
VolgaDriver-52
У меня расход подскакивал из за того,что уже редуктору внутри ЁК пришел.
А ты что то менял до того,когда расход выше стал?
#135
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт апр 03, 2012 10:50 am
Только по чуть-чуть крутил винт дозатора туда-сюда. А предпоследний раз заправился и чуть в обморок не упал - 26 л/100 км :surprise: После этого обмылил и протянул трубки медные.
Автомобиль: ГАЗ 24-10, 310221
#136
Сообщение Catmaps » Вт апр 03, 2012 16:45 pm
VolgaDriver-52, регулировка в книжках по ГБО довольно хорошо описана.
Я обычно так делаю, в дозаторе винт на 1/3 откручиваю, потом винтом на редукторе настраиваю момент, когда обороты расти перестают (из закрученного состояния откручиваю), затем чуть закручиваю винт дозатора. Потом перехожу к ездовым испытаниям, в начале при разгоне авто не едет совсем, потом откручиваю винт дозатора на оборот, и пробую опять прокатится тапкой в пол на 2й/3й передаче. Если не едет опять винт дозатора чуть откручиваю. Как только поедет хорошо можно винт на полоборота закрутить, а можно и так оставить. Всё. Времени 10 минут от силы на все манипуляции.
А если ехать к спецам, то только к тем у кого есть 4х компонентных газоанализатор. Если его нет, то спец настроит точно так же как ты сам это сделаешь, только есть вероятность еще пару раз к нему съездить для подрегулирования.
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
#137
Сообщение Vovchik » Вт апр 03, 2012 18:09 pm
Грязный воздушный фильтр тоже очень на расход влияет
#138
Сообщение VolgaDriver-52 » Сб апр 07, 2012 19:03 pm
Vovchik, он новый :wink:
Catmaps писал(а):в дозаторе винт на 1/3 откручиваю
Не понятно. На 1/3 от какого положения?
А вообще, я более осторожно кручу винт дозатора, по 1/6 оборота.
Кстати, на днях скрутил на разборке с Волги весь комплект ГБО Ловато. Почти новый! :overhappy: За 2 тыщи деревянных!
#139
Сообщение Catmaps » Сб апр 07, 2012 19:53 pm
VolgaDriver-52 писал(а): Не понятно. На 1/3 от какого положения?
От закрытого положения откручиваю на 1/3 хода всего винта.
А крутить на 1/6, нуу это черезчур, там смело на полоборота крутить можно, ну для осторожности на четверть.
С Lovato поздравляю! В комплекте редуктор вакуумный или электронный?
#140
Сообщение VolgaDriver-52 » Сб апр 07, 2012 19:58 pm
Я так понимаю вакуумный, ибо требует подсоединения к впускному коллектору.
#141
Сообщение HAKUNA MATATA » Ср авг 01, 2012 7:17 am
вопрос:
при открытии капота ХХ падает.я на газу.в чём затык?
такой беды на москвиче не наблюдал.редуктор с него снял.ловато вакум.
бывают хлопки при резком нажатии лаптем газульки в пол.
и не набирает максимальных оборотов на ХХ, отсечка.может но не хочет.до капиталки все путем.
но расход радует.
КУДА РЫТЬ?
ВИШНЯ
#142
Сообщение Сергей-Волгарь » Ср авг 01, 2012 10:45 am
Ройся в зажигании.
#143
Сообщение HAKUNA MATATA » Ср авг 01, 2012 11:47 am
Сергей-Волгарь писал(а):Ройся в зажигании.
а смысл там рытся?
заводится за 1сек прокрутки стартера.холодный за 5сек.
тяга на ура расход тоже.
так зачем поджиг трогать то...
хлопки бавают очень очень редко и только когда не прогрет
ВИШНЯ
#144
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт авг 02, 2012 12:16 pm
HAKUNA MATATA, проверяй герметичность впуска.
#145
Сообщение HAKUNA MATATA » Чт авг 02, 2012 13:27 pm
VolgaDriver-52
думаешь по этому обороты с открытым капотом падают
ВИШНЯ
#146
Сообщение Сергей-Волгарь » Чт авг 02, 2012 13:31 pm
У меня просто нет слов... столько времени парень гадает на кофейной гуще ,а не проще ли было подъехать к мастеру ,заплатить ему рублей 300 - 500 и проблема бы уже давно была решена ??? Пипец просто - болезнь пыается вылечить по фотографии - но зато засветиться ..... куда мы катимся мрак.
#147
Сообщение HAKUNA MATATA » Чт авг 02, 2012 13:49 pm
Сергей-Волгарь
да не знают они не хера!
был я в 4х конторах,руками разводят,дятлы
ВИШНЯ
#148
Сообщение Сергей-Волгарь » Чт авг 02, 2012 15:10 pm
Открытие/закр.капота ну никак не может влиять на работу ДВС !!!
1.Возьми в ведро налей воды иразбавь со стиральным порошком.Затем губку окуни в ведро с мыльной водой и ею все места соединения пройдись.Если нет пузырьков соединений трубок,тогда идём дальше:
2.На заведённом ДВС поливай водой на место,где стоит прокладка между ГБЦ и коллектором,проверка на наличиеподсоса воздуха.Поливая,слушай не изменится ли число оборотов ДВС ?
3.Промой ,прочисть карб и редуктор,поменяй свечи и провода.
#149
Сообщение HAKUNA MATATA » Пт авг 03, 2012 2:27 am
Сергей-Волгарь писал(а):3.Промой ,прочисть карб
зачем?причем тут краб и газ?
Сергей-Волгарь писал(а):Открытие/закр.капота ну никак не может влиять на работу ДВС !!!
я на дебила похож да,сергей?может ты видеоролику поверищ?
Сергей-Волгарь писал(а):1.Возьми в ведро налей воды иразбавь со стиральным порошком.Затем губку окуни в ведро с мыльной водой и ею все места соединения пройдись.Если нет пузырьков соединений
проверяю каждую субботу.нет у меня утечек)
Сергей-Волгарь писал(а):2.На заведённом ДВС поливай водой на место,где стоит прокладка между ГБЦ и коллектором,проверка на наличиеподсоса воздуха.Поливая,слушай не изменится ли число оборотов ДВС ?
закрывая ладонью дифы карбюратора,402й глохнет сразу.так устроит сергей)
ну не пацан я что бы прописные истины не знать)
ВИШНЯ
#150
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт авг 03, 2012 20:30 pm
Сергей-Волгарь всегда посылает к "спецам" :bad: Пора уже привыкнуть :verynice:
HAKUNA MATATA, по поводу хлопков - попробуй выставить зазоры на свечах 0,7 мм.
