Опыт эксплуатации ГБО
- Автомобиль: ГАЗ 2410 86г.в.
Lomonosov24
- Автомобиль: 31105 (2006) АЗЛК 2140 (1987) RENAULT LOGAN 2018
Re: Опыт эксплуатации ГБО
Сообщение HAKUNA MATATA » Пн мар 12, 2012 23:46 pm
ВИШНЯ
HAKUNA MATATA
Сообщение Lomonosov24 » Ср мар 14, 2012 14:51 pm
Lomonosov24
- Автомобиль: газ 24
Сообщение joli » Ср мар 14, 2012 15:20 pm
joli
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт мар 20, 2012 9:06 am
УОЗ сделал раньше на 7 град.
Расход газа у гружёного Соболя - 17, бензина - 14.
Теперь о косяке. Невозможно выставить приоткрытие дросселя при вытягивании подсоса. Нужно наваривать ступенчатый рычаг.
На белорусской проставке нужно протягивать винты до установки, потом не подлезешь.
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
VolgaDriver-52
- Автомобиль: Газ 24 10
Сообщение IceWind » Ср мар 21, 2012 0:27 am
На днях собрал и почистил к-151. Так же внедрил газовую проставку между нижней и средней частью. Итог.Когда машина работает на бензе,при подгазовке есть провалы. Причем машину очень трудно разгазовать. Проверил все работает. Есть подозрение,что при внедрении проставки под газ,насос ускоритель работает не по правильной траектории кулачка. Поправите если кто то занимался подобным
IceWind
Сообщение esveka » Ср мар 21, 2012 7:03 am
Так оно и есть. Видел удлиненные кулачки в продаже в магазинах газовых запчастей.IceWind писал(а):Есть подозрение,что при внедрении проставки под газ,насос ускоритель работает не по правильной траектории кулачка
esveka
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср мар 21, 2012 9:43 am
Странно. У меня изменение есть, но не настолько. Подачу увеличить пробовал?IceWind писал(а):Причем машину очень трудно разгазовать.
VolgaDriver-52
Сообщение IceWind » Ср мар 21, 2012 10:13 am
Она и так в максимуме
IceWind
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн апр 02, 2012 14:33 pm
VolgaDriver-52
Сообщение IceWind » Пн апр 02, 2012 22:51 pm
У меня регулировался методом тыка. Так чтобы под нагрузкой и при обгоне машина не давилась. Может расход не из за этого увеличился?
IceWind
- Телефон: 89152336354
Сообщение Сергей-Волгарь » Вт апр 03, 2012 0:36 am
Сергей-Волгарь
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт апр 03, 2012 8:43 am
Вроде больше ничего не менялось. Если тока на АГЗС най@бываютIceWind писал(а):Может расход не из за этого увеличился?
Сергей-Волгарь, не вижу смысла платить бабки за регулировку одного винта, да и не факт, что "спец" попадёт в яблочко. Хочу сам понять принцип.
VolgaDriver-52
Сообщение IceWind » Вт апр 03, 2012 10:37 am
У меня расход подскакивал из за того,что уже редуктору внутри ЁК пришел.
А ты что то менял до того,когда расход выше стал?
IceWind
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт апр 03, 2012 10:50 am
VolgaDriver-52
Сообщение Catmaps » Вт апр 03, 2012 16:45 pm
Я обычно так делаю, в дозаторе винт на 1/3 откручиваю, потом винтом на редукторе настраиваю момент, когда обороты расти перестают (из закрученного состояния откручиваю), затем чуть закручиваю винт дозатора. Потом перехожу к ездовым испытаниям, в начале при разгоне авто не едет совсем, потом откручиваю винт дозатора на оборот, и пробую опять прокатится тапкой в пол на 2й/3й передаче. Если не едет опять винт дозатора чуть откручиваю. Как только поедет хорошо можно винт на полоборота закрутить, а можно и так оставить. Всё. Времени 10 минут от силы на все манипуляции.
А если ехать к спецам, то только к тем у кого есть 4х компонентных газоанализатор. Если его нет, то спец настроит точно так же как ты сам это сделаешь, только есть вероятность еще пару раз к нему съездить для подрегулирования.
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Catmaps
- Почетный форумчанин
- Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Сообщение Vovchik » Вт апр 03, 2012 18:09 pm
Vovchik
Сообщение VolgaDriver-52 » Сб апр 07, 2012 19:03 pm
Не понятно. На 1/3 от какого положения?Catmaps писал(а):в дозаторе винт на 1/3 откручиваю
А вообще, я более осторожно кручу винт дозатора, по 1/6 оборота.
Кстати, на днях скрутил на разборке с Волги весь комплект ГБО Ловато. Почти новый!
VolgaDriver-52
Сообщение Catmaps » Сб апр 07, 2012 19:53 pm
От закрытого положения откручиваю на 1/3 хода всего винта.VolgaDriver-52 писал(а): Не понятно. На 1/3 от какого положения?
А крутить на 1/6, нуу это черезчур, там смело на полоборота крутить можно, ну для осторожности на четверть.
С Lovato поздравляю! В комплекте редуктор вакуумный или электронный?
Catmaps
Сообщение VolgaDriver-52 » Сб апр 07, 2012 19:58 pm
VolgaDriver-52
Сообщение HAKUNA MATATA » Ср авг 01, 2012 7:17 am
при открытии капота ХХ падает.я на газу.в чём затык?
такой беды на москвиче не наблюдал.редуктор с него снял.ловато вакум.
бывают хлопки при резком нажатии лаптем газульки в пол.
и не набирает максимальных оборотов на ХХ, отсечка.может но не хочет.до капиталки все путем.
но расход радует.
КУДА РЫТЬ?
ВИШНЯ
HAKUNA MATATA
Сергей-Волгарь
Сообщение HAKUNA MATATA » Ср авг 01, 2012 11:47 am
а смысл там рытся?Сергей-Волгарь писал(а):Ройся в зажигании.
заводится за 1сек прокрутки стартера.холодный за 5сек.
тяга на ура расход тоже.
так зачем поджиг трогать то...
хлопки бавают очень очень редко и только когда не прогрет
ВИШНЯ
HAKUNA MATATA
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт авг 02, 2012 12:16 pm
VolgaDriver-52
Сообщение HAKUNA MATATA » Чт авг 02, 2012 13:27 pm
думаешь по этому обороты с открытым капотом падают
ВИШНЯ
HAKUNA MATATA
Сообщение Сергей-Волгарь » Чт авг 02, 2012 13:31 pm
Сергей-Волгарь
Сообщение HAKUNA MATATA » Чт авг 02, 2012 13:49 pm
да не знают они не хера!
был я в 4х конторах,руками разводят,дятлы
ВИШНЯ
HAKUNA MATATA
Сообщение Сергей-Волгарь » Чт авг 02, 2012 15:10 pm
1.Возьми в ведро налей воды иразбавь со стиральным порошком.Затем губку окуни в ведро с мыльной водой и ею все места соединения пройдись.Если нет пузырьков соединений трубок,тогда идём дальше:
2.На заведённом ДВС поливай водой на место,где стоит прокладка между ГБЦ и коллектором,проверка на наличиеподсоса воздуха.Поливая,слушай не изменится ли число оборотов ДВС ?
3.Промой ,прочисть карб и редуктор,поменяй свечи и провода.
Сергей-Волгарь
Сообщение HAKUNA MATATA » Пт авг 03, 2012 2:27 am
зачем?причем тут краб и газ?Сергей-Волгарь писал(а):3.Промой ,прочисть карб
я на дебила похож да,сергей?может ты видеоролику поверищ?Сергей-Волгарь писал(а):Открытие/закр.капота ну никак не может влиять на работу ДВС !!!
проверяю каждую субботу.нет у меня утечек)Сергей-Волгарь писал(а):1.Возьми в ведро налей воды иразбавь со стиральным порошком.Затем губку окуни в ведро с мыльной водой и ею все места соединения пройдись.Если нет пузырьков соединений
закрывая ладонью дифы карбюратора,402й глохнет сразу.так устроит сергей)Сергей-Волгарь писал(а):2.На заведённом ДВС поливай водой на место,где стоит прокладка между ГБЦ и коллектором,проверка на наличиеподсоса воздуха.Поливая,слушай не изменится ли число оборотов ДВС ?
ну не пацан я что бы прописные истины не знать)
ВИШНЯ
HAKUNA MATATA
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт авг 03, 2012 20:30 pm
HAKUNA MATATA, по поводу хлопков - попробуй выставить зазоры на свечах 0,7 мм.
VolgaDriver-52
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
